  • 关于加湿器对温度的影响
    对于一般的空调箱,加湿器都是放在加热盘管后面,那他会不会对通过加热段的空气温度造成影响?从而引起温度的起伏变化?谢谢了
  • 工业加湿器维护保养技术
    (1)工业加湿器采用鼠笼式电机,无需润滑,除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外,电机部分无需特殊维护。(2)清洗:一般情况下,加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘,所以用户应视自己的使用环境,定期彻底清洗,时间一般为半年或一年。(3)先关闭加湿器总电源,并将电源线拔出,取下底部的空气过滤器,将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净也可放入温水中加洗衣粉清洗。(4)雾化器部分需要从加湿器上面取出,先将内外导罩取下,清洗风扇叶轮及空气分离器,不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时,需要将空气分离器连同雾化器一起取出,放置时一定要横放,勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地,防止马达轴心偏离,造成轴承损坏,缩短使用寿命。(5)不得将含有强酸性,强碱性,油污等液体注入加湿器中进行加湿,要定期清理水箱内部污垢。
  • 电极加湿器的优缺点分析
    工作原理:电极加湿器开机后,电脑控制器打开进、出水电磁阀,使水进入加湿罐底部冲洗加湿罐,稍后关闭出水阀,使水位逐渐上升接触到电极,电流通过水中的微量矿物质构成回路,加热水至100摄氏度,水位越高则电极释放的电流越大,当达到额定电流时,电脑控制器就会检测出信号并关闭进水电磁阀,随着蒸汽的不断输出,加湿罐内的水垢不断增多时,电脑控制器将会及时打开排污阀排掉污水,从而延长加湿罐寿命。 优点:靠水中的微量矿物质导电,加湿罐内没有水自动断电,不会发生干烧,运行产生的水垢也不会影响蒸汽输出去,对水质没有特殊要求。加湿桶、电极片等消耗部件更换方便且成本低,配件货源充足。 缺点:加湿桶、电极片运行过程中易结垢。 加湿精度:±3%等温加湿蒸汽加湿 水压:0.1~0.35Mpa 水源:普通自来水 环境温度:1~40℃ 电源:220V单相电源 环境湿度:小于85%RH 使用场合:用于各种工艺性、舒适性环境中。主要对于精度要求较宽松的舒适性空调中
  • 干蒸汽加湿器的安装规范
    知识点:干蒸汽加湿器
  • 高压微雾加湿器的工作原理
    知识点:高压微雾加湿设备
  • 制定加湿器标准-当务之急
    由于工业加湿器入门技术门槛低和利润的驱动,近两年来新开的厂家如雨后春笋般冒出,由于工业加湿器标准的缺失再加上各个生产厂家水平参差不齐,造成市面上工业加湿器质量出现严重问题,给整个行业带来严重的负面影响,因此我建议各大加湿器厂家(有实力)一起协商制定一个工业加湿器标准,以规范整个加湿器市场。leep 13764985973
  • 版主提问,关于加湿器,加分鼓励
    大家现在家里都有加湿器了请问超声波加湿器把液态水变成气态为何喷出的蒸汽水的温度没有提高?超声波震动增加了水分子的动能,为何反而温度没有升高,而直接转化成势能发生相变了呢?
  • 空气处理机组的加湿器的选取
    空调末端的空气处理机组中的加湿器的形式有好多种,有湿膜加湿、干蒸汽加湿、高压微雾加湿、高压喷雾加湿、电极加湿和电热加湿等,这么多的加湿形式,在设计时应该如何选取呢?都需要考虑什么因素呢?请各位高手指教。多谢。
  • 电热加湿器的优缺点分析
    加湿原理:电热式加湿器采用电阻加热原理,通过浸没在水中的电热管导电,根据电能转化成热能,把水加热至沸腾,并产生洁净的蒸汽。随着蒸汽的输出,水位逐渐降低,水位浮子开关动作,使得进水电磁阀开启,自动补水到适当的水位,使输出的蒸汽源源不断。排水阀在微电脑控制器的设定下可开启若干时长,排出部分水,进水电磁阀开启及时的补充薪水,继续加湿过程。 优点:加湿精度高,设置简单快捷,可直接使用纯净水; 缺点:电阻丝易断,查找故障来源困难,维修难度大。 加湿精度:±1%等温加湿蒸汽加湿 水源:普通自来水、纯净水、软化水、去离子水等 电源:使用单相220V电源 使用场合:对加湿精度极高的工艺性空调 供水压力:0.1-0.6MPA(1-6kg/cm2) 工作压力:大气压 环境温度:1-40℃ 环境湿度:小于85%RH 蒸汽输出压力:800Pa
  • 干蒸汽加湿器的优缺点分析
    工作原理:从锅炉引入蒸汽与饱和蒸汽入口接通,饱和蒸汽在喷杆总成外环管内流动,对喷杆进行预热,进入汽水分离器内,使饱和蒸汽内的冷凝水进行分离,泠凝水经疏水器排出。干蒸汽经喷管进行二次汽化,从喷孔中喷出,实现对周围空气加湿 优点:整体使用不锈钢制成,耐腐蚀,体积小,安装方便,使用寿命长,维护费用低;使用多级汽水分离装置,可以将汽和水彻底分离,不含杂质的洁净等温加湿器;装有独特的蒸汽喷嘴,可以有效防止冷凝水被蒸汽带出;消声设计,喷射蒸汽时无噪音。 缺点:必须有汽源和输汽管道系统,设备结构比较复杂,初投资高。 环境温湿度:加湿器使用环境的温度介于0~+80℃范围之内;相对湿度长期不大于85%RH,短期不大于90%RH. 饱和蒸汽必须是不含杂质、无毒、无味的洁净蒸汽,且进入加湿器入口的饱和蒸汽压力≤0.4MP 加湿段(汽水混合段) 长度大于0.45m 进风风速:0.5m/s~3.5m/s 进风温度: 大于15℃
  • GMP小型药厂能用湿膜加湿器么
    GMP小型药厂,非无菌环境,两个区域的洁净等级为万级和十万级,工艺要求温度20~24度,相对湿度45~60%, 请问组合式空调箱能用湿膜加湿器么?《医药工业洁净厂房设计规范》里无此方面的内容;参考《生物安全实验室建筑技术规范》及《实验动物设施建筑技术标准》均仅有“宜选用干蒸汽加湿器”。是否对于本案例的情况,选用湿膜加湿器也能通过GMP验收?
  • 机房空调故障讨论--加湿器问题
    网上发现一个关于机房空调加湿器的故障问题,欢迎大家讨论!大家在碰到加湿器(电极式蒸汽加湿器)时,有没有碰到下列现象:1、加湿桶内闪火花2、用的是软水(昆山地区),加湿桶结垢非常严重,每隔一天要清洗一次加湿桶。我们用软水,但是加湿器的电流太大,额定电流应该为30A,但是有的加湿桶(加湿量30kg)电流能够上升到60A,加湿器厂家说我们用的软水导电率太高了,他们建议用纯水(加食用苏打,可以提高纯水的导电率),我们换为纯水后,加湿量明显不够,加湿桶的上部是温的,下部水就是环境温度。又换为软水,但是用软水经常烧交流接触器。现在很头疼。不知道大家有何建议?
  • 加湿器|-中国工业加湿器网
    中国工业加湿器网 由 北京瀚宁空气技术有限公司(总部)承建 Tel:010-65005306 FAX:010-65915389 VIP:13581893507 邓凡彬 高压喷雾加湿器 中央空调加湿器 高压喷雾 喷雾加湿器 中央配套加湿器 高压喷雾加湿机 空调末端加湿 空调加湿器 离心加湿器 离心加湿 花卉专用加湿器 冷库加湿 兰花加湿器 纺织厂专用加湿器 水泥养护加湿 蔬菜大棚加湿 中国工业加湿器网 由 北京瀚宁空气技术有限公司(总部)承建 Tel:010-65005306 FAX:010-65915389 VIP:13581893507 邓凡彬 干蒸汽加湿器 干蒸汽加湿 干蒸汽 蒸汽 干蒸汽加湿机 加湿机 加湿 湿,雾,蒸汽 超声波工业加湿器 超声波加湿 超声波加湿机 超音波加湿 超音波加湿机 雾化加湿机 雾化加湿器 超声波雾化机 中国工业加湿器网 由 北京瀚宁空气技术有限公司(总部)承建 Tel:010-65005306 FAX:010-65915389 VIP:13581893507 邓凡彬 湿膜柜机加湿器 湿膜柜机加湿机 柜机加湿机 柜机
  • 环保节能的家用空气加湿器的好处
    环保节能的家用空气加湿器的好处
    人体健康湿度:45-70%在适宜湿度范围内:人体生理、思维皆处于良好状态,工作、休息都有较好效果。健康的湿度既可抑制病菌的滋生和传播,还可提高免疫力干燥的危害:(1) 易使老人、幼儿等身体抵抗力较弱的人群感染疾病。(2) 易使皮肤老化、肌纤维变形、断裂,形成不可恢复的皱纹。(3) 易产生静电,导致人身体不适以及损坏电脑、家用电器等。(4) 能够使浒性疾病(流感)蔓延。(5) 易使家用木制品变形、 加湿器的作用:1:增加空气的湿度。随着人们生活水平提高,空调广泛使用,导致皮肤紧绷、口舌干燥、咳嗽感冒等空调病的滋生。本产品在雾化过程中,释放大量负氧离子,能有效增加室内湿度,滋润干燥空气,并与空气中漂浮的烟雾、粉尘结合使其沉淀,能有效除去油漆味、霉味、烟味及臭味,使空气更加清新,保障您和家人的健康。2.滋润肌肤,养颜美容炎热的夏季和异常干燥的冬季,导致人的皮肤水份过度流失,加速生命的衰老,湿润的空气才能保
  • 恒温恒湿机电级加湿器的问题
    我们的一净化工程项目所配备的恒温恒湿机的电极加湿器,每隔三个月,加湿效果明显下降,说是要换桶,一个加湿器换桶一次就1000多,这4台机组每三月就得换一次。这费用也太高了,大家有没有好的方法,是这个桶的寿命长一点的,或者有替代的方案?[ 本帖最后由 wshtd 于 2011-12-2 13:28 编辑 ]
  • 加湿器在火力发电厂的应用
    火力发电厂面临最大的问题是灰尘较多,厂房内温度较高,空气中相对湿度较低。工作人员如在此环境下长期工作会产生疾病,从而产生呼吸道疾病,对身体健康不利。工作时,感觉比较干燥。为此大量的发电厂正在进行空气加湿的改造工程。目前,在新建的火力发电厂中,加湿已经成为一项必不可少的工程。火力发电厂使用加湿器的好处主要有以下几点: 1.可以大大降低空气中所含灰尘2.可以大大降低厂房内工作环境的温度3.减少了机器所发生的故障4.保持工作人员的身心健康,避免了疾病的发生静电因摩擦而产生,空气干燥容易带电,产生令人讨厌的电击。另外,静电引起生产机械的停机,降低了生产效率,还能引起计算机的错误运行。将湿度保持在约60%RH时,带电体的电阻率降低,放出静电荷,可抑制静电的产生。
  • 加湿器水被送风机抽走,怎么解决?
    我公司有几台组合式空调,在送风机的前面安装了湿膜加湿器。由于加湿器紧靠近送风机,加湿器工作的时候经常有水珠被风机抽出来,搞的风机段经常有积水。当送风机停了的时候,积水就会流到回风管道去,而操蛋的设计竟然把回风管设计在空调底部,这样水就顺着回风管到流到了车间。哪位大侠有办法,帮忙把水处理下?或者有没有一种导流板,允许空气通过,可以将水拦截下来,这样安装在风机和加湿器的中间,保证不积水。
  • 高压微雾加湿器与高压喷雾加湿器对比
    知识点:高压微雾加湿设备
  • 什么原因造成加湿器的排水底盘变形!!!
    现一工程在安装完成两个月后,造成了加湿器变形,分析的结果为底盘下的排水管顶在了底盘上,造成热水无法级时排出,导致变形,用什么方法,把控制电极式加湿器的伏数,控制为稳定的两伏,超过两分伏电极式加湿器自动开机运行,没过两伏自动停止.就是结决不让电极式加湿器来回跳!
  • 新风机和加湿器的厂家请进
    我有一个项目,大约700余套,陆续做,一部分做新风和加湿,每套约400平米,有合适请帮我推荐,先谢了,邮件:nnew1860@126.com
如何清洗加湿器
如何清洗加湿器专题,为您提供如何清洗加湿器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何清洗加湿器 相关的专业交流讨论,更多如何清洗加湿器相关内容请访问
如何扑灭电气火灾
如何去除水垢
