梅花为落叶小乔木。小枝常有刺,绿色。单叶互生,叶片卵形,边缘具细锯齿。先花后叶。花单生,或2朵簇生,多无花梗或花梗极短;花径2一3厘米;有红、白、淡红等色,芳香宜人。北京露地栽培4月初开花,长江流域于早春2月底至3月初开花,伴以春雪可有踏雪寻梅的意境。
或许能帮助你 还会继续发的
梅花联轴器和齿式联轴器各自有各自的特点,不同的产品在各种机械上都会有很好的应用,很难比较,不过选对产品对于机械来说是很重要的。 梅花联轴器梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣;特点如可吸收振动,补偿径向和角向偏差;梅花联轴器结构简单、方便维修、便于检查;免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20℃-60℃;紧凑型、无齿隙,提供三种不同硬度弹性体等以及齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,喷码机 联轴器生产厂家高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动等。 传递公称转矩710~1250000N.m。齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动
梅花型在施工中或设计中用的都很多,但就其布置问题,我想大家也是一直存在争议,特发此贴看看大家各人的看法,以资相互学习 以下为2种方案,假设为1米乘1米梅花型布置 ,请选择一个方案并解释一下: 1、第一排与第二排相距1米,第一排的①②号孔间距为2米,第二排①号孔位于第一排①②号孔中间,及与第一排①号孔相距1米。 2、第一排与第二排相距1米,第一排的①②号孔间距为1米,第二排①号孔位于第一排①②号孔中间,及与第一排①号孔相距0.5米。<
梅花是中华民族的精神象征,具有强大而普遍的感染力和推动力。梅花象征坚韧不拔,不屈不挠,奋勇当先,自强不息的精神品质。别的花都是春天才开,它却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。 梅花又名春梅.干枝梅等,系蔷薇科.李属的落叶小乔木。为阳性树种,喜阳光充足,空气流通,湿润的环境。也较耐寒,耐瘠薄,耐干旱。冬季需要一定的低温刺激,才能正常开花。在黄河下游可地栽也可盆栽,下面主要介绍盆栽梅花的栽培管理。 一.选盆及用土:最好选透水透气性好的泥瓦盆,也可用紫砂盆。但不要用瓷盆和塑料盆。用
PE多孔梅花管在我们的生活当中都是常见的管材,它是一种高密度聚乙烯为原料,经挤出机一次挤塑成型而生产,各单孔壁相交紧密粘合在一起的一种线缆护套管材。而且埋常时间长达40十年之久。寿命还是很长久的。 梅花管具有耐腐蚀性、不易老化、耐候性好,使用寿命长,具有良好的耐腐蚀性,不受潮湿水分和土壤酸碱度的影响,不导电。所以一直受到人们的青睐。 目前的梅花管具有刚柔兼备、铺设工序少,施工方便,可靠,工程造价低等优点。还有非常好的耐腐蚀性强,隔电缘性好。
偶然间看见一种似茶又似梅的茶梅,就被它给深深地吸引了。茶梅是山茶科、山茶属小乔木。茶梅冬日开花,且多为红色,花如梅,有梅的特性,种叶似茶,又属山茶科植物故而得名。今天就一起来看看冬日如何将茶梅养好吧! 茶梅花每当开花时节,花繁如织、花艳似锦,火一样的热烈,引人注
小更新 对枝条细弱、树冠内膛出现枯枝、树势开始衰退、花量逐渐减少的树,要疏剪其内膛枯枝、严重的病虫枝、徒长枝,短截树冠上部细弱枝,对衰退的主枝进行适当的回缩修剪,促使其基部萌发新梢,增加花枝数量。 中更新 树冠衰老并出现残缺、枯枝明显增多、开花稀少外移、内膛严重衰退的树,除疏剪枯枝、病虫枝外,应对主枝重回缩修剪。从强壮分枝处进行剪截,剪截主枝长度的1/5至1/4,刺激其基部隐芽萌发,形成侧枝,恢复树冠。新梢生长到一定长度时摘心,促进分枝,增加枝量,恢复正常开花。 大更新 树势严重衰弱、大部分枝条枯死、树冠残缺严重、开花极少甚至不开花,这类树要动大手术,进行主枝更新。衰老严重的要从基部切锯,一般剪锯主枝的1/3至1/2,刺激主干或主枝基部潜伏芽萌发。新梢抽生后,进行抹芽定梢,培养新的主、侧枝,形成新树冠,达到“返老还童”。之后对新梢摘心,促进分枝,增加花枝形成量,恢复其旺盛开花。
在我们沭阳苗圃木基地垂枝梅花说多不算多,但比起其它的苗木基地,垂枝梅花货源还是我们沭阳有优势,规格也比较齐全,我整理了一些资料及垂枝梅花的照片供大家参考,都是最近拍的,没有花了,到春天我给大家多拍点开花的照片上来。垂枝梅花是梅中奋品,因其枝条自然下垂而名。据调查,当今梅花市场上垂枝梅紧缺,远远不能满足社会的需要。因此,如何快速繁殖垂枝梅是一个急待解决的问题。下面是笔者多年繁殖垂枝梅的经验,供同行参考。 一、砧木苗的培育:采用播种繁殖法。时间在11一12月间进行,第二年春加强实生苗的肥水管理,任其快速长高,不必摘心,但须将萌发的侧枝剪除,第三年春在枝顶按方向均匀留取3—4个侧枝作为嫁接垂枝梅花之用。如果实生苗长得瘦弱低矮,须留待来年嫁接之用。 二、嫁接的方法:采用方块芽接法。时间约在7月中下旬进行。母本应选开花繁盛、树势健壮的垂枝梅,在其上剪取芽实饱满长势良好的当年生枝条作为接穗,在接穗上削长约1.5厘米、宽约1厘米的方块形芽片,接芽先不取下,靠着砧木按照接芽上下口距离,距离枝条基部5—
工作没有几年......请教一下有经验的哥哥姐姐们,钢筋绑扎时候梅花绑法与满绑法是不是有相应规定和要求,什么时候采用梅花绑扎?什么时候必须用满绑方法?我想知道规范中是不是有相应的规定,请各位解释的时候拿出依据....谢谢大家!!!
梅花是原产我国的独特花卉,距今已有3200年的历史,代表着中华民族坚韧不拔,英勇奋斗的高贵品质。在寒冬腊月,百花凋谢的时候,她能傲霜斗雪,迎风怒放。她与我国人民的风俗、习惯、生话、文学、艺术等精神文明方面,有着久长而密切的联系,是友谊、长寿、胜利与幸福的象征。
松、竹经冬不凋,梅花耐寒开放,因此有“岁寒三友”之称。今天要讲的是有着铮铮铁骨的梅花。梅花是在寒冬时期开放的,高洁、不畏寒冬、坚强、谦虚等等一系列的象征意义,给人以立志奋发的激励。在严寒中,梅开百花之先,独天下而春,因此梅又常被民间作为传春报喜的吉祥象征。 人们喜欢梅花,自古以来,有关梅花的诗词、传说、绘画有很多,国画梅花也是家居装饰中比较常见的题材,下面是当代国画名家石荣禄老师的写意梅花图,一起来欣赏一下吧!
JBZQ 4005-2006 扳手空间
800厚的筏板基础,设计上马凳筋的要求是直径20螺纹钢,间距1500,马凳顶端水平筋长1500,整个基础面积是1137.32平方米,请问需要布置多少个马凳筋?
一支寒玉澹春晖----玄武湖之梅花
如果剪力墙的水平分布筋与竖向分布筋的间距都是200mm,谁能帮助画出满足新《高规》JGJ3-2010第7.2.3条:“拉筋间距不应大于600mm”梅花形拉筋布置?谢谢!下图是国标06G901-1第3-22页关于梅花形排布与矩形排布的附图,不知道《高规》指的是矩形排布还是梅花形排布?如果指的是Sx及Sy,附注1.“矩形排布不大于500mm”,对于间距都是200mm的墙拉筋矩形排布时Sx与Sy就只能是400mm,而梅花形该怎样布置我就不得而知了。能不能就按矩形排布,令Sx.Sy都为600mm,不去执行附注1.“矩形排布不大于500mm”的规定?[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-2-28 10:54 编辑 ]
大家好,本人有一北方平房,自己用小型采暖炉采暖,暖气片为钢铝复合暖气片。现在发现暖气片时有敲击声,偶尔声音还很大。请问各位大侠这是怎么回事?有没有解决或者减弱的办法。先谢谢大家!
一些早期先花后叶的木本花卉,它们的花芽一般在上年的夏秋季形成,若在早春发芽前修剪,即会剪掉花枝或碰掉花芽。因此修剪应在花后1周至2周内进行。但此时花木已开始生长,树液流动较旺盛,修剪量不宜过大,梅花即属于这类花木之一,宜在花谢后1周至2周内进行修剪。 梅花叶芽的萌发力与成枝力都较强。花枝根据长度可分为短、中、长三种,20厘米以下的中枝着花率最高,长约2厘米左右的短枝上也能开发,30厘米以上的长枝上着花较少,仅先端着生几朵。梅花的花芽,多着生当年生的新枝上的,老的梅枝上常有隐芽发生为短枝而能开花。梅花的主枝生长旺盛,不易产生花芽,因此宜把长枝短截,促使它当年发生侧短枝,待当年夏秋季的花芽形成。另外剪除无用的徒长枝和纤弱枝、病虫枝。梅花是喜光植物,在修剪的同时,尽量剪除互相重叠、遮挡的枝条,让其充分接受光照,这样才能叶茂花繁。 此外还应注意,花谢后结合松土,追肥一二次,补充能量,促生新枝,促进花芽分化。
我对这种带梅花头的螺栓不是很了解,只在图纸上见过,请问这个最后将梅花头拧断是个什么作用,能否详细的说明。我在网上找了下资料,都是千篇一律的回答。谢谢。
