1、抛光砖:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了; 第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。 第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,但是这不是绝对的,再好的抛光转,如果写完字10分钟后再擦,也必然后留有永远都擦不去的痕迹,因
抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在洗手间、厨房以外等室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。 判断和挑选好的抛光砖,我们必须做到以下的五字真诀:1、看.看砖的色浮均匀度,表面光洁度,从一箱中抽出四五片砖,戴上眼镜(如果你视力在1.5以上就不必啦)查看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。 2、敲.用硬物轻击砖体,声音越清脆,则玻化度越高,质量越好,也可以左手拇指、食指和中指夹住一角,轻松垂下。用右手食指轻击中下部,如果声言清亮、悦耳就非常OK、如果声音沉闷、滞浊当然不OK。 3、滴.将有色水滴(如墨水)滴于瓷砖正面,静放一分钟后用温布擦拭,如果砖面留有痕迹,则表示有污物吸进砖内;如砖面仍光亮如镜,则表示瓷砖不吸污。易清洁,砖质上佳。 4、量.瓷砖边长的精准度越高,铺贴后的效果就越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅助。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无
本帖最后由 tumu2080 于 2014-9-18 14:42 编辑 很多人知道的是抛光砖价格比较釉面砖要贵很多,那么其他的区别呢?下面装修网小编就为大家好好讲解一下什么是釉面砖,什么是抛光砖以及二者之间的区别。什么是釉面砖 什么是抛光砖 釉面砖 所谓釉面砖就是瓷砖表面烧有釉层的瓷砖,这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉,所以确切地说应该叫磁砖,这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。 釉面砖特点 1、主要在纹理和色彩上更富余变化,个性化选择余地大。 2、防污性能优越。釉面是非常致密的物质,污物是不能进入里面的,使得在使用过程中便于打理。 3、适合使用场所:现在主要用于厨房卫生间的墙地面,釉面仿古砖在地面也被大量的使用。什么是釉面砖 什么是抛光砖 抛光砖 所谓抛光砖
如果客厅选用抛光砖地而,在日常消洁拖地时应尽最用十拖,少用涅拖。局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉或除污剂进行清洗。并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,可保持砖而光亮如新,待其神再抹亮。虽然室内地面铺装采用的是同一种抛光砖材质,但是利用其釉而花色上的差异,也能很好的把开放式设计的空间划分出客厅与过道两个区域。由于过道的走动量较大,所以选择黑灰相间色调的抛光砖材质,即耐脏,易于清洁,还使地百的几何线和立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。米黄色永远是客厅地而的主色调,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典稚。一般来说,三房以上的客厅摧本上采用80cmX80cm规格的抛光砖。在欧式风格的客厅装饰中,采用高档的抛光砖铺装地而也是个不错的选择。本案选择的抛光砖具有通体一致的色泽,铺设出的效果能与天然大理石相媲美。瓷质渗花抛光砖是近年来推出的新塑地面砖。其表面亮丽晶莹,从花色及总体装饰效果来说稍逊于花岗岩,长期使用光泽度不减,所以人们又称之为仿大理石砖,是中高档地面装饰材料。
瓷砖是现在装修不可缺少的装修材料其中一种,现在市场上的各式各样的瓷砖种类,让消费者选购布置如何下手。1、价格不同抛光砖和抛釉砖在规格尺寸大小上面也是有一定区别的,抛光砖主要用在客厅灯地方比较多,尺寸上一般是600、800的大地砖,而抛釉砖常常是300*300的小地砖。抛釉砖的仿真度高,它结合了仿古砖和抛光砖的优点,在釉面砖的基础上再对砖面进行抛光,工艺比抛光砖复杂,外表既有釉面砖的丰富色彩,又有抛光砖的光亮洁净,因此价格要比抛光砖贵。 2、色彩不同抛光砖的颜色比较单一,没有太大的变化,砖面的各种颜色之间相差也不会太强烈,但抛釉砖就不一样,抛釉砖比抛光砖的色彩丰富。抛釉砖是印上花纹后淋得釉,色彩上要比较鲜艳,而且也完全不受限制,红黑黄蓝
抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。而全抛釉是传统抛光砖在表层施釉然后抛光的产物。其表面的釉料为专用水晶耐磨釉,高温烧结后分子完全密闭,几乎没有间隙,能长时间耐久保持高亮不黯淡,坚硬耐磨,将瓷砖变得更加亮光,装修时使得房屋更加光洁亮丽、富丽堂皇。 另外全抛釉吸水率高于0.5%,而抛光砖的吸水率则低于05.%,如果需要铺贴经常有积水的地方,可以选择吸水率低的瓷砖,以免瓷砖出现发霉、变黑的情况。而全抛釉在防污性及防滑性都比抛光砖好,如果要铺贴在厨房则要选择防滑性好的全抛釉,抛光砖在铺贴前最好打次蜡,提高防污性。 抛光砖表面是经过打磨而成,虽然说是比较光亮,但是花纹单一,对比起全抛釉瓷砖,就差之千里了。全抛釉瓷砖在砖面设计方面不受技术限
现在市场上销售的瓷砖种类有很多,常见的有金刚石瓷砖和抛光砖等,不同的瓷砖其外观和质感都不同,消费者可以根据铺贴的地方来选择合适的瓷砖。 一、抛光砖和金刚石瓷砖外表都是亮光大气,很难仅从外表把两者区别开来。抛光砖和金刚石瓷砖在色彩上区别,抛光砖砖面的各种色彩之间相差不会太激烈,但全抛釉彻底不受约束,红黑黄蓝青紫彻底没疑问。抛光砖色彩比照单一,没有太大的改动,釉面砖由于是印上斑纹后淋的釉,色彩要艳丽。抛光砖和金刚石瓷砖在纹路上的区别,在纹路上,抛光砖的纹路做不到十分小,全抛釉能够做到像针线相同的细纹。 二、抛光砖是比较经用质量也好,尽管花样没全抛釉那么好看,可是抛光砖是通过二次烧成,前面跟地上的比列的1:1即是面跟低是各自一半的,用十年
在进行装修时,选用什么样的瓷砖是我们很头疼的事,众说纷纭搞得自己也是一脸懵逼,到底什么瓷砖好?下面给大家分析抛釉砖和抛光砖区别 我们先看下抛光砖和抛釉砖的定义: 抛光砖是通体砖坯体的表面通过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。与通体砖相比,抛光砖表面更加光洁,而且耐磨,除了洗手间、厨房等个别潮湿空间不宜使用抛光砖外,其它空间都适合使用抛光砖。 抛釉砖是一种可以在釉面进行抛光工序的新工艺瓷砖,值得注意的是抛釉砖是拥有抛光砖与仿古砖优点的一种瓷砖。抛釉砖具有抛光砖表面的光滑亮洁,而且釉面具有丰富的图案花纹,由于复杂的制作工艺,抛釉砖的价格也是比
让我们先了解抛光砖、釉面砖的具体
瓷砖是现在家居装饰中是不可或缺的建筑材料之一,由于它的美观、好打理而受到人们的青睐!但是瓷砖在家居装饰中也有很多的弊端,特别是在厨房很容易受到污渍的浸染或者是厨具对瓷砖造成误损,这都是生活中常遇到的,这样会直接影响美观度和使用寿命。其实,抛光瓷砖在生活也有很多养护的小技巧,下面就具体的看一下! 抛光砖的养护技巧一:抛光砖未使用前做好保护 首先,抛光砖在铺好后末使用前,为了避免其它项目施工时损伤砖面,应用
新手 会基础CAD PS SU 3d自学中到单位领导要我一个人做效果图而单位的项目很多又涉及到山体用3d做地形还不会 觉得无从下手很缺这方面的素材 有这些宝贝的大侠们 分享一下吧 多谢了!!!!
问题如上,我理解是仿木纹砖面比较薄,不如抛光砖耐磨,但是冬天时比抛光砖暖和;在广州铺木地板难打理,价钱也很高,很容易出现拱起现象。对不对?或者我客厅铺抛光砖,房间铺木地板,可以了吧。
在抛光砖行业中,同产品的企业数不胜数,实力平庸,不思进取的企业只能面临惨遭市场淘汰的命运,因此,只有打造成抛光砖十大品牌企业,才能在行业中生存下去,才能在市场上分一杯羹,更重要的是能够得到消费者的认同。 那么如何才能成功的打造抛光砖十大品牌企业呢? 1.质量是消费者的信心保证,这是一句老掉牙的话,但却是亘古不变的真理,脱离抛光砖产品质量的企业,一切都是空谈,所以小编认为产品质量放第一位。 2.注重品牌服务 品牌服务的重要性同样不容小觑。眼看消费者的消费能力越来越高,无可避免的,消费者的消费态度会从开始的温饱消费到享受消费,因此,品牌服务将会在未来很长一断时间作为抛光砖行业市场的新力军。 3.注重客户反馈 只有拥有客源的企业才是一间成功的企业。因此,消费者的留言反馈对于产品的性能质量改进,服务的多样性都有很强的指向性。在如今的抛光砖市场上,单一的产品已经不能满足了,因此,抛光砖十大品牌企业必须要在产品多样性这方面努力。 4.注重行业贡献 要想成为抛光砖十大品牌,要想成为抛光
北京家装设计完成后,抛光砖的防污性和耐磨性是业主们需要去考虑的。北京家装设计的业主们在选购抛光砖时必须注意其耐磨性和耐脏性,如果抛光砖的防污性能不好,撒点果汁或墨汁在上面就清理不干净的话。那么这会非常影响我们北京家装设计的客厅外观。现在由于非常多的厂家在砖面上打蜡来增加瓷砖的防污性能,可是其实样的效果是很一般的。这样的蜡面是维持不了几天的。 因此北京家装设计的业主们在挑选是要选用干抹布把砖面的蜡去掉,然后在抛光砖的正中滴入茶渍或墨水,等10分钟,用清水冲洗,然后用抹布擦拭,如果能擦干净就说明抛光砖的防污性好,如果上面仍有茶渍或墨水的痕迹,就说明这款抛光砖的防污效果不好。在抛光砖表面洒水是为了检验抛光砖的防滑度,洒完水后用手摸抛光砖表面,如果非常光滑就说明抛光砖防滑度不好,试
(1)、防静电瓷质地板/防静电抛光砖 防静电抛光砖在普通瓷砖制作工艺基础上,在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性,故防静电性能稳定,电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间,且施工方便,普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定,环保(属于绿色环保型建材),耐磨(0.1g/1000转),耐老化,使用寿命长(30年以上),A级防火,便于清洁(可以用不滴水的拖把直接清洁),耐酸碱性均为A级,只要铺贴时不空鼓承载能力极强(一平方一到两吨),可以用于UPS房、上走线场所。由于其综合性能良好,因此在市场上越来越受欢迎,获得国家专利的厂家是广州惠华电子工程有限公司。 (2)、防静电PVC地板 采用片材(一般为600?00mm)或卷材直接铺贴,安装速度快(但需要专业的安装工才会安装)
除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。 1.分层: 先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。 2.再生: 阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。 阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清洗,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。 3.清洗: 继续以流速6m/h进行置换清洗
