  • 分流器的作用及应用范围
    分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。 分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。 用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。 分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。 插槽式分流器额定电流有以下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和 25 A 非插槽式分流器的额定电流从30 A 到 15 kA 标准间隔均有。 分流器是测量直流电流用的; 分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示; 直流电流表实际是电压表,满度值75mV; 直流电流表和分流器是配套使用的; 比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧; 即100A*0.00075欧=75mV; 50A电流表配套的分流器
  • 讨论下导线分流器(电缆分线盒)
    今天突然发现大家对于导线分流器(电缆分线盒)这么陌生啊。我也正好想学学,请精通此物的高手说说,发帖、贴图或上图都可以。我是从这个帖子看到的http://bbs.co.163.com/content/0_1144038_1.html[ 本帖最后由 freeregistration 于 2008-8-17 20:06 编辑 ]
  • 预制分支电缆和导线分流器的选择?
    一栋30层的住宅楼,一梯四户。照明干线是选择预制分支电缆、还是用单芯电缆加导线分流器?这两种配电方式价格差多少?要自己有实际经验的,网上的我自己已经搜了不少信息了。有说预制分支电缆好的,有说导线分流器好的。正因为看花了眼,才想在这里请教大家的实际经验。
  • 急切讨论:有关励磁母线上分流器的问题
    我们厂按照电网要求加PMU,需要励磁电压、电流参数,按要求得是4--20mA模拟量。分流器现在接有两个变送器一个电流表了,根据我掌握的情况,国内的分流器只接出一路。问题:1、如果再接一个变送器的话,对分流器或是励磁系统有什么影响,能不能接?2、如果不能在已有分流器接变送器,再加装一个分流器会对励磁系统造成何种影响?3、请问一下快速变送器和普通变送器的响应时间各是多少?4、请问一下分流器有没承载或过载能力这一说,如果有,怎样规定的?谢谢!!
  • 有谁知道电缆导线分流器价格
    5*DXF-1-YJV-16/6 NH及4*DXF-1-YJV-240/16+DXF-1-YJV-120/16 ZR的价格?
  • 【求助】分流器的信号出线端对地的电压问题
    我们这边在做一个直流开关柜,电源电压为3000V,电流最大为2600A,查找了莱姆的传感器没这个规格的,只有4000A的就打算选用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信号端进变送器再进PLC的模拟量采集端。问题是,由于电压等级是3000V,分流器的信号端的对地电压也就是3000V(接在电源正极的情况),这样进变送器,肯定把变送器给爆掉了;如果接在电源负极的回路里,那么以前测量过负极电压有浮动(0~100V),这样分流器的信号端对地电压也就有近100V,那么对变送器来说也是不答允许的(变送器是75mV/0-20mA),想问的是分流器的信号出线端对地的电压是多少,怎么样处理才能不对设备损害,可以这样用吗?[ 本帖最后由 zjm1029 于 2011-7-13 09:22 编辑 ]
  • 分流器导体上有焊接的痕迹能不能用
    分流器导体上有焊接的痕迹能不能用
    前断时间买了几个大电流的分流器,第一次来货的时候中间金属导体上的黑色漆脱落的严重,而且有锈蚀的地方,就给厂商退货了。结果换回来的货,中间的导体金属杆有很多都好像是两断焊在一起的,根本就不是一整根,这样的能用吗。忘了说了是德力西,拿什么支持你,国产。[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-9-6 23:06 编辑 ]
  • 【疑惑】为什么运维人员敢徒手去摸供电设别的分流器
    上个星期去某电信机房查勘,当地运维人员反映为数据设备供电的开关电源输出屏中的有个与630A/-48V(正极接地)熔断器串联的分流器(检测该路电流用)发热比较厉害,然后还叫我摸摸看,本人比较谨慎就没去摸,回来后就有点疑惑为什么运维人员敢去摸分流器(确认他经常摸),难道是如下几个原因:①分流片上涂了绝缘层? 那也不能就直接摸上去啊,就不怕绝缘损坏吗 ②机房空气干燥,人体电阻大,运维穿着绝缘靴是电流从他体内不能形成通路的原因? 那运维人员又怎么知道我就一定绝缘,莫非是想把我电熟了晚上回去好下酒PS:如果电压不是-48V而是-24V,是不是就算人体流过这么大的电流都没事呢,因为没有超过安全电压36V嘛。
  • DXF-1是穿刺线夹还是T接?DXF是导线分流器
    DXF-1型系列电缆分线盒(又称导线分流器)这是一种能够替代预制分支电缆的多規格单芯电缆主支导线间的电流分配裝置,,也可以用在塑铜线上,DXF-1导线分流器可以应用在各种环境的电流分配工程中(选型时建议根据使用环境标注IP级别和耐火等级)。 干线电缆和分支电缆间才用DXF-1系列导线分流器更够安全可靠的的实现电缆分支、变径功能,可以在主干线上分配出多个分支接接点,它改变了传統的导线集中联接方法,具备结构紧凑,工程造价低,施工方便快捷,绝缘可靠,可阻燃、防水、防尘、免维护等优点。 DXF-1系列导线分流器的绝缘材料为加强型工程塑料,具有优良的电气绝缘性能,具有优越的机械性能和抗冲击性能。产品内部导电部件结构独特,采用优质导电材料制做成型后,表面镀锡处理。
  • 空调制冷系统用分流器结构分析
    空调制冷系统用分流器结构分析
    空调制冷系统用分流器结构分析
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 家里暖气分流器共5根管3不热,总回水比同楼层其他户低。
    家里暖气分流器共5根管3根热,总回水比同楼层其他户低。楼层比较高 供水末端,可以确定的是 过滤网没有问题干净,地暖也是刚冲洗的。供水压力见图片
  • 面板型运动控制器在空调分流器专用钻床上的运用
    论文简介:运用一种小巧的运动控制器制作的专用机床,具有很高的性价比。 投稿网友:zjfrpj 上传时间: 2013-03-20
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 请教大家,不同管材的作用!!!
    请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
  • 请教这个阀门有什么作用
    请教这个阀门有什么作用
    这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
  • 圈梁的抗震作用及其设置
    圈梁的抗震作用及其设置
分流器的作用
分流器的作用专题,为您提供分流器的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分流器的作用 相关的专业交流讨论,更多分流器的作用相关内容请访问
分离式道路
分配系数
