  • 多面体体积和表面积计算公式
    多面体体积和表面积计算公式
  • 多面体的体积和表面积计算公式大全
    多面体的体积和表面积计算公式大全包括立方体长方体∧棱柱∨三棱柱棱锥棱台圆柱和空心圆柱∧管∨斜线直圆柱直圆锥圆台球球扇形∧球楔∨球缺圆环体∧胎∨球带体桶形椭球体交叉圆柱体梯形体正方形长方形三角形平行四边形任意四边形正多边形菱形梯形圆形椭圆形扇形弓形圆环部分圆环新月形抛物线形等多边形
  • 公式大全(多面体的体积和表面积)
    还在为一些奇怪状的形体计算而犯愁?
  • 各种多面体计算公式大全
    各种多面体计算公式大全
  • 炻瓷砖贴面的多面体雕塑
    炻瓷砖贴面的多面体雕塑 这座盘旋着直冲天际的多面体雕塑由丹尼尔•里伯斯金设计,它是为陶瓷公司卡萨尔格兰德•巴达纳设计的,这家公司坐落于意大利卡萨尔格兰德一个叫Dinazz
  • 任意凸多面体间断有限单元法
    任意凸多面体间断有限单元法
  • Manuel Villa Arquitecto:多面体住宅
    哥伦比亚的Manuel Villa Arquitecto为某一家三口设计了这一多面体住宅(polyhedron pod),其形体如C60和足球,主要材料为木板、玻璃和钢,小巧的体量和正面开敞的门窗使之与自然相融。不过规则黑色的多面体看上去显得卡通。桌子,柜子,储物架,和沙发被紧凑地放在室内,蜂窝状的内壁也得到了充分利用。C60状稳定的结构,木板材质的自然特征成就了其较强的适应性和多功能性。
  • 青春多面体——Saul Zona 14
    青春多面体——Saul Zona 14
    Saul Zona 14是一座独具魅力的建筑。时尚、设计、艺术、商品、餐饮聚集在同一屋檐下。在这里,文化和商业的惊叹结合以及小小收藏品诱使顾客和参观者们驻足停留,慢慢享受小店带来的丰富体验。这是会面之所,是休闲咖啡厅,也是购物商店。你可以在露台上享受漫长的美餐,也可以只是静静地坐着、安静地阅读。 店面的设计汲取了文化养分。其立面设计的灵感来自周围分布的危地马拉市建筑遗产,即西班牙殖民时期建筑的特色壁龛式装饰窗户。建筑外表面覆盖了模塑玻纤板,采用石膏和灰泥饰面以实现光滑度和延伸感。多重工艺的结合让窗户看起来像是自己探出了墙壁。窗边特别设计的褶皱感,弱化了水泥和石膏的冷硬,不经意间仿佛这里是一间小而精巧的帐篷。这种特殊设计还具有很高的实用价值,一方面可以释放宝贵的内部空间,另一方面可以作为展示橱窗。
  • 扭面体的体积应该怎么计算?
    扭面体的体积应该怎么计算?水利工程中扭面体比较常见,斗口,沟道,渠道,闸门都有应用,因为不规则,计算工程量就复杂一点,当然能用Auto cad作出扭面实体,可以应用“查询”工具直接查出体积来。Auto cad 2006以前的版本虽然实体建模功能很强大,但具体到扭面实体模型建立上,却没有直接的命令可以调用,也就是说不能直接做出扭面的实体图形,但可以通过由面到体的方法来做。步骤如下:打开Auto cad 工作界面后,1: 单击“文件/新建”菜单命令,完成新建文件工作。2:单击“格式/图层”菜单命令,系统弹出“图层特性管理器”,设置过渡、前扭面、后扭面、路径、标注等图层,当然可以设置不同的颜色,便于作图显示的比较清晰。3:设置工具,除了工作界面上已有的工具外,需要把实体建模常用的工具也放在界面上,方便使用。单击“视图/工具栏”菜单命令,在“工具栏”列表中选择实体制图需用的命令如:查询、对象捕捉、实体、实体编辑、视图和ucs命令,可以按自己的作图习惯放在相应的位置。4:在 “过渡”图层,选择“正视图”,调用“多段线”命令,作出如图1所示的扭面的
  • 多面体空间刚架结构制作关键技术
    一、所属科学技术领域 钢构件加工制作新工艺。二、主要内容 多面体空间刚架结构制作技术,能够很好地解决多面体空间刚架结构的加工问题,这种技术与传统的加工方法有着本质的不同。该技术的工艺原理是:(1)形函数深化详图设计技术。其原理是把几何形体用函数的方式来表达。传统方法描述一个几何形体的表达方式是一个或一组几何图形和一系列标注尺寸;而形函数深化设计的表达方式是一个带有变量的图形和一系列参数的图表。应用该技术能够用计算机进行编程计算设计,能够快速、高效地完成杆或梁单元结构体系的深化设计工作,其效率是传统方法的数十倍且正确率极高;(2)焊接矩形钢管相贯线成型技术。该技术的基本原理是根据形函数深化设计的几何形体参数,制作切割机器人行走轨道,然后让切割机器人在轨道上边行走边切割,应用该技术能够高质量、快速地完成焊接矩形钢管与球体相贯焊接时管端相贯线的成型; (3)不规则复杂多面体空间刚架空间定位技术。该技术的基本原理是先将空间三维坐标转换为二维平面坐标及一个面外坐标,应用时,在节点位置设一个定位点,使用全站仪先定二维平面坐标再定面外坐标,应用该技术简单、高效;
  • 体积配箍率大家怎么算的
    比如一个300x300的框架柱,混凝土保护层厚度30mm,箍筋双肢箍φ8@150,在算体积配箍率的时候,箍筋长度你们是以哪为准,是按4x(300-2x30-8)考虑还是直接取4x(300-2x30),核心区面积是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)还是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多发表自己的意见,把这个问题弄清楚,很多不同的参考书,辅导书上解答取值各不相同,如果是注册考试的话应该怎么取,同意意见哈。
  • 水利工程扭曲面体积计算方法
    扭曲面作为衔接过渡建筑物,被广泛地用于水利、交通、城市建设等工程中,但对于其体积的计算,目前尚没有统一科学的计算公式和计算方法.大家都是用什么方法来计算,在这儿交流一下
  • 柱子的体积配箍率的问题
    柱子的体积配箍率的问题
    我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
  • 关于体积配箍率的计算问题
    关于体积配箍率的计算问题
    本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 编辑 关于体积配箍率的计算问题:我们一般算体积配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.这个公式吧。那等钢筋等级没关系吧。就是我一级钢筋算出来的配箍率跟三级钢筋算出来的配箍率应该是一样的吧,那为什么屠夫墙柱工具里会出现两个配箍率,要求进行换算的呢?他是按一级钢算的配箍率,我们需要三级钢的配箍率就要换算。那按一级钢算的配箍率不是上面那个公式吗???
  • 关于防火堵料的体积和重量
    求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
  • 关于大体积混凝土的定义
    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
  • Revit如何统计楼梯的体积
    Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
  • 诗咏约边构件体积配箍率
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:44 编辑 约束边构体箍率,满足只涉箍径距。 λv乘强比,公式简单求值易。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》(7.2.15)2015.11.3
  • 关于Revit统计楼梯的体积
    关于Revit统计楼梯的体积
    01在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。 02可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。
多面体的体积
多面体的体积专题,为您提供多面体的体积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多面体的体积 相关的专业交流讨论,更多多面体的体积相关内容请访问
多媒体设备
多年生草本植物
