各位大侠们,小弟是新手才接触到道路土方计算的皮毛,对使用软件很是吃力所以想找个简单的软件先摸索下。找到这个汉讯道路土方计算软件,但是有好多都不知道什么作用,所以很想有高手帮忙找下教程,以便快速掌握,谢谢大家了。嘿嘿PS:谁能告诉我这个汉讯道路土方计算软件有没有破解版的?我找了好久都是演示版的,据说很多数据和功能都不能用!再次感谢各位大侠!
成义路线设计与放样系统可以计算道路土方,详见说明:[ 本帖最后由 z304297732 于 2009-4-3 11:56 编辑 ]
现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
一款好用的土方算量软件——汉迅道路土方计算软件道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图形制作等多种功能,特别适合公路、铁路土方工程管理部门、监理单位、施工单位测量放样、复核土方数量、分层计量、道路设计,也适合制作横纵断面图、土方计算表等竣工文件,是路桥工作者不可缺少平、纵、横计算工具软件。轻松算土方,只需三步骤:编辑标准断面:录入路面、边坡、水沟参数,自动构成智能变量模板组合;录入变坡点高程,软件自动计算逐桩设计高程;导入地面线数据(电子表格),自动批量戴帽,完成土方计算。软件下载: http://www.hanxun.com.cn/downloads/rc_setup.exe或者直接从官网下载:www.hanxun.com.cnQQ讨论群:24921954
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
SiteTF 是在 AutoCAD 上开发的专业化竖向设计与土方计算软件,具有业界最强大、最先进的设计功能,具有操作最简捷、最易学易用的人性化特点,可轻松解决复杂的竖向优化设计和土方计算问题。本软件可以广泛地自动识别和使用大多数测量单位制作的电子测量图,兼容能力非常强大。本软件用方格网法计算平土标高时,不再要求设计坡度方向即变坡线横平竖直,4个设计坡度方向可以在任意方向上,也不必要求相邻方向要垂直,切合工程实际情况。可按照最小土石方、填挖平衡、最少成本的要求计算最合适的平土标高,并达到任意精度的要求。本软件创造了基于控制点的竖向设计方法,使大型场区、山区工程、城市规划等可以适应单分区多台阶多变坡的复杂竖向设计目标。本软件采用了数字高程模型技术,可随时看到工作场地直观的自然地面模型、设计地面模型、填土高度模型、挖方高度模型等。这些模型通过渲染输出,可直观表达竖向设计方案,可以生成任意边界的数字地面模型。本软件还有孤岛、分区任意外形、局部竖向设计、局部设计调整等一系列先进的技术,可快速实现复杂竖向设计的
本人在这个贴子中 http://co.163.com/forum/content/1675_310729_1.htm承诺发布“做一个方格网算土方的小软件贡献给大家”。虽然很忙,一直没有忘记。现终于成型了。 对软件的问题请给我留言,或email: rammar#163.com; billcost#126.com希望大家能反馈点意见,不然做得没兴趣了:)承蒙大家支持,现发一个升级版本。有客户要用这个小软件做基坑土方,确实非常勉强,不好处理。主要是增加特殊边界点的处理,即可以自定义公式,并在报表中体现。
先进的土方计算方法、全功能体验版、自动土方调配、国内历史最悠久的土方计算软件 针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。土方计算软件FastTFT V9体验版: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=139土方计算演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=140 计算步骤:1、地形处理: 因为大部分软件都有自己记录地形信息的方式,目前国内没有统一的标准,所以在使用之前都需要对地形图进行转换,转成成各自软件认识的地形信息。1.1地形标高的单个录入 对
如题
本帖最后由 hongye2009 于 2013-8-28 17:07 编辑 土方计算软件怎么用?,现在计算土方,大家都是专业的土方计算软件了,但是每家土方计算软件都是不一样的,具体怎么用?还是有讲究的?今天来借飞时达土方计算软件,来讲讲飞时达土方计算软件怎么用?免费下载:飞时达土方演示视频教程飞时达方格网法土方计算流程 1、转换原有自然地形数据 第一步:转换高程点 找到【原始数据】-【地形数据】-【数据转换】-【高程点转换】,用“高程点转换”命令转换原有地形图上的高程点成软件可识别
断面法土方计算软件(首先FastTFT)断面法土方计算软件FastTFT主要适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算,断面法计算土方量。免费下载:断面法土方计算软件FastTFT 土方软件FastTFT里的断面法土方计算其操作流程一般分为以下几步: 1、输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【普通线转等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【高程点转换】功能将文字转成离散点。然后使用【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】将等高线离散化。 2、 确定计算范
广联达土方计算软件及破解
给大家推荐一个操作特别简单的断面法土方计算、出图软件适用于:道路、铁路、河道、渠道、大坝、河塘清淤、基坑开挖回填等土方工程详细教学视频下载:www.ysgxf.com
今天要给大家说的是飞时达土方软件FastTFT里的方格网法智能放坡功能,主要包括单级放坡计算和多级放坡+平台计算。飞时达土方软件里的方格网法放坡主要包括用【选边放坡】功能可处理指定区域一次性多级放坡;用【选点放坡】功能可处理复杂边界方格网点放坡;【转角放坡】可处理外凹角放坡的精细化处理。 飞时达土方计算软件FastTFT免费下载、FastTFT土方计算软件教学视频演示教程下载:http://www.w856.com/fasttft/ 飞时达土方软件方格网法单级放坡,看下图片: 1、选边放坡:设置好放坡的坡比、填挖方的坡脚值以及放坡的级数,如下图所示:
本软件适用于路灯照明、景观照明以及其它室外照明低压线路配电计算。软件是在2.0的基础上更新为2.5,优化了软件的计算速度和计算功能。
软件集成了首创的智能模板(帽子),一次建立模板,全线适用,根据地面线状况自动判断填挖,自动生成断面图。 全面完善的土方处理功能,包括了道路设计,横纵断面处理,土方算量,分层计量,各种应用报表等多种功能。 简洁的处理流程,建立模板、边坡点、导入地面线后即可输出报表看结果。整个流程只需3分钟,可以让您快速掌握,易学活用。 丰富的横断面编辑功能,数据可以录入,也可在断面图上以图形方式增删改。 汉迅科技: http://www.hanxun.com.cn/avi视频帮助: http://www.hanxun.com.cn/downloads/rc_help.exe
道路土方计算软件计算道路土方演示视频教程 道路土方计算软件免费下载:http://www.w856.com/tft/
汉迅科技强烈推荐功能强大的汉迅道路土方计算软件˜功能强大,简单智能并包含道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图表制作等五项功能 标准断面是一组智能变化的多种模板的组合,会根据地面线、设计高程自动判断填挖、边坡、 水沟等多种复杂状况,自动生成合理的横断面形式,全线一次自动戴帽,而无需人工定制、人工判断选用复杂多样的横断面形式。˜简单易用三步骤编辑标准断面:录入路面、边坡、水沟参数,自动构成智能变量模板组合;输入变坡点高程,软件自动生成设计高程;导入地面线(或自动生成桩号,再录入地面高程),自动批量戴帽,完成土方计算。˜测量放样 任意桩号中桩坐标,路基宽度、坡角宽,边坡高,路面各点设计高程,一目了然。可计算任何杂线形的路线中桩坐标,以及边桩放样。˜可输出到电子表格和CAD。˜完全独立开发,不依赖于CAD平台,方便安装使用,可转换dwg(CAD)格式文件。
本帖最后由 心香 于 2013-7-31 20:09 编辑 系统支持AUTOCAD20004/06支持XP/WIN7凯特公路施工计算出图专用软件基于AutoCAD平台,可用于输出公路的平面、纵断面及横断面图纸,公路施工单位、监理单位、业主单位的道路测设、路基总土方、土方计算、分期土方的计量与核算、公路施工竣工图设计、公路标段划分及公路业主单位的计量支付等必须将2个分卷压缩包都下载后再解压。
