  • 超导磁共振冷却系统的工作原理及保养方法
    超导磁共振冷却系统的工作原理及保养方法
    超导磁共振冷却系统的工作原理及保养方法
  • 地面核磁共振找水技术规程
    地面核磁共振找水技术规程
  • 关于核磁共振仪荷载传递的问题
    关于核磁共振仪荷载传递的问题
          向论坛里的设计大神请教一个关于核磁共振仪荷载传递的问题:核磁共振仪自重约8t,与地面共有4个接触支撑点,每个支撑点承受荷载约2t,那么在设计的时候,是在支撑点处设置次梁,让其荷载直接传递给主梁,还是按规范要求,核磁共振室楼面活荷载取6.0?       在线等,不胜感激!
  • 请教:MR(核磁共振)机配电问题
    我单位近期将进一台3.0T的西门子MR机,西门子公司要求采用三相五线制为该机器供电。厂方提供的mr机功率参数为:平均功率110KVA,瞬间功率140KVA,要求线内阻最大95毫欧,线间不平衡最大2%。请问:1、为设备提供电源的电缆选择多少截面积的为宜。配电室距离MR设备间距离60-70m,专有回路供电。 2、厂房要求的“线内阻”如何理解?是电缆的电阻率吗? 望各位设计大师不吝赐教!谢谢!
  • 医院CT室,磁共振室空调设计要点?
    我不知道,就知道普通的话就空调和全热交换器。空调负荷300W/㎡,幷用全热交换器保证每人新风量和排风热回收,还有没有其他要点?
  • 急!!!求教!关于医院药库和磁共振室是否设置喷淋系统
    如标题现在我在做一个地区医院 13层 按一类高层设计 对于药库和磁共振室 不知道是否需要设置自动喷水灭火系统自认为这2个地方时不宜用水扑救的~~
  • 有关KYN28原理的问题
    有关KYN28原理的问题
    “我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
  • 压缩机共振~~~~~~~~~~~~~~~~
    今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
  • 关于核磁共振室设置气体灭火系统的疑问
    请教各位大咖, 医院的核磁共振室考虑气体灭火,那与其相关的控制室及设备间需要考虑吗? 核磁共振室有防辐射要求及磁场的特殊情况,其泄压孔的设置和气瓶及气瓶柜的材质是不是要在设计中注明一些技术要求?恳请各位大咖解惑,谢谢!!
  • 医院 核磁共振房间上下板厚取值(是否有规范要求)
    RT手上一项目,四层框架带一层地下室,核磁共振房间位于一层,准备房间四周做370实墙,请问房间上下混凝土板需要做多厚(有辐射,板厚不知道有没有硬性规定)。
  • 求医院核磁共振成像机和CT机的发热量
    各位大师一定要帮忙啊。小弟在设计一家医院的医技楼空调系统,现在不知道核磁共振成像装置和CT机的设备发热量。问甲方甲方现在也还没确定设备无法提供参数。哪位作过这方面设计的大师能提供一个大概的设备对应发热量啊,救急啊。这么拍脑袋出去的话怕出事情啊,都是精密仪器啊。谢谢。
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 《制冷空调原理及应用》
    《制冷空调原理及应用》
    上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
  • 关于负压风机的构造及原理
    一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 后浇带的设计原理及应用
    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
  • 关于降低风管共振的措施
    有一静吧,风管在音乐开启时共振比较严重,发出声音,甲方要求减少或降低噪音。有什么可行的方法和资料(即如何采用什么具体的材料尺寸、厚度)。请详解,谢谢!
  • 离心缩机的结构原理如何?
    离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 自循环通气的原理是什么?
    在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
磁共振原理
磁共振原理专题,为您提供磁共振原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与磁共振原理 相关的专业交流讨论,更多磁共振原理相关内容请访问
相关热门专题
慈溪市公牛电器
磁流体
