建筑模板作为建筑工程中一道必不可少的施工工具,如果施工不当,会特别影响后期的工程质量,那么,在实际的施工过程中,标准误差常常是建筑模板施工过程中的常见口头禅,那么,标准误差是如何出现的呢?有没有可以避免的方法? 标准误差这种现象基本上都会出现在建筑施工测量时,会发现混凝土结构层标高和预埋件、预留洞标高与建筑施工图的设计标高之间存在这一定的偏差。这种偏差常常会被成为标准误差,如果楼层没有标高控制点,或者控制点比较少,会使得控制网无法实现闭合状态,竖向的模板根部没有找到平行点,就会出现施工过程中的标准误差。除此之外,高层建筑物的标高控制线有时会随着风向变化,就会导致控制线转测较多,从而也会导
纠结:装修项目做喷淋,喷头与吊顶高低总有误差,业主老是说我们喷头高低相差太大。我量了一下,相对吊顶,最大误差1.5厘米。请教:喷头与吊顶高低允许误差有没有标准?谢谢各位!
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
大家有什么好的规范标准都可以直接在这里上传,供大家下载,谢谢!对于上传规范的网友,我会根据情况予以适当的奖励(视情况奖1-10个积分) 暖通空调在线——网聚全国暖通空调制冷工程师的力量
哪位大哥能帮忙上传(ASTM Standard D6670 - Standard Practice for Full-Scale Chamber Determination of Volatile Organic Emissions from Indoor Materials/Products.)这个标准?谢谢!!!
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
为感谢大家的帮助,特别是grey_wolf老兄,发个标准。了表心意。
汽车库,修车库,停车场设计防火规范,GB50067-97 电气9.0.5通道上的指示标志,其间距不宜大于20M. 地下建筑照明设计标准 CECS45∶92 疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m. 请问一下:地下车库执行那个标准?期待~~~~~~~~~~正确答案.
如今对于家装的污染人们越来越关注,随着科技的进步,市面上出现了一些绿色涂料,然而消费者却对其真伪很难辨别。因此有关专家指出:一要看涂料是否符合国家强制标准,是否有中国环境标志认证证书。二要看清楚产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。 VOC是可挥发性有害物质的简称,当居室中的VOC含量达到一定浓度时,人会出现头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重的还会出现昏迷,并会伤害人的肝脏、肾脏和神经系统。国家标准中,VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料在每升100克以下,真正环保健康的涂料接近于零。三是在购买时注意品牌,最好选取知名的大企业生产的产品。还要观察铁桶的接缝处有无锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的标志是否齐全。进口产品还要看有无中文说明。
如何把上图默认的标注转换成下图为默认标注
本人现设计一LNG站的给排水,消防,按GB50028-2006第9.5.5条需做排水处理,不知道哪位朋友 有做过或有NFPA59A标准,请给予帮助,谢了!
YDT944-1998通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
现在GB/T 18430.1-2001中4.2.1规定:机组的单点泄露率低于14g/a。请问谁做到了?在什么条件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的讨论稿已经完成了,但同样是有上述的规定,并且引用了JB 4750的试验方法。个人认为该条款的实际操作性太差,甚至不能操作,请问哪位做到了???(只限水冷冷水机组),请高人谈谈怎么理解这一条款。
建议要收房的朋友们看一下,保护一下自己的权益。收房程序核验业主材料↓ 业主领取《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书房屋面积》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并由开发商加以说明↓交纳剩余房款↓业主领取钥匙并签署《住宅钥匙收到书》↓业主做综合验收↓业主就验收中存在的问题提出质询、改进意见或解决方案↓开发商与业主协商并达成书面协议↓根据协议内容解决交房中存在的问题,无法在15日内解决的,双方应当就解决方案及期限达成书面协议↓ 业主签署《入住交接单》 【提示】:开发商在交房时向业主提供的《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》必须为原件而不是复印件。[ 本帖最后由 jmle 于 2009-12-23 20:41 编辑 ]
以下是引用片段:以下是引用hai435在2009-12-20 14:06:00的发言: 按标准再发一次,本人山东省 通信与广电专业,学习时间3个月多一点, 第一次参加考试, 公共科目花时间较多,实务大概半月时间,考前就担心实务,看成绩有点小惊喜,但还是悬着心。按60%过或者降分,痛快点,给个话;让同学们也好准备下一年的安排,这不,差几分的充满期待,高积分的心悬着,再不出合格标准,直接影响到大家工作状态,也不晓得这帮人干的什么事情--------四个月后出成绩,不出合格标准,无语!
这些行业标准哪里有下载(1)电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 国家经贸委电力工业部 DL/T 783-2001电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 838-2003继电保护微机型试验装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 869-2004大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 国家技术监督局 DL/T589-1996三相同步电机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1029-93三相异步电动机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1032-85同步电机励磁
这些行业标准哪里有下载(2)?六氟化硫气体中水分含量测定法 (重量法) 国家经贸委电力工业部 SD 305-89六氟化硫气体中水分含量测定法 (电解法) 国家经贸委电力工业部 SD 306-89六氟化硫新气中酸度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 307-89六氟化硫新气密度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 308-89六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 国家经贸委电力工业部 SD 309-89六氟化硫气体中矿物油含量测定法 (红外光谱分析法) 国家经贸委电力工业部 SD 310-89六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 国家经贸委电力工业部 SD 311-89六氟化硫气体毒性生物试验方法 国家经贸委电力工业部 SD 312-89交流高压断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 402-99户内交流高压开关柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 404-97电力设备局部放电现场测量导则 经贸委电力部 DL 417-91发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定
