现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
高温玻璃钢水箱由高温玻璃钢水箱板拼装而成,高温玻璃钢水箱需要在现场拼装(小吨位的除外),不受空间限制、强度高,承载能力强、不污染水质,不生产苔藓菌体、运输方便,是一种理想的储水设备。山东腾嘉生产的高温玻璃钢水箱板采用优质原料模压而成,专业的配料人才,严谨的工作作风以及严格的生产工序确保产品质量。高温玻璃钢水箱可以根据客户实际需求进行设计,简单快捷,节约开支。高温玻璃钢水箱外形为方形,并且箱体安装有各种法兰等镀锌铁件,外形美观。 为什么高温玻璃钢水箱如此受欢迎 高温玻璃钢水箱是储存生活用水与消防用水的设备,由玻璃钢单板组装而成,可以根据用户实际需求选择拼装相应的容积。高温玻璃钢水箱安装简便,强度大、无渗漏、节约开支费用,因此受到广大客户的欢迎。 如果您想订购高温玻璃钢水箱,我们有专业
求助!不锈钢水箱底板钢板厚度的计算书!!5m*4m*3m(长*宽*高)计60立方米体积,底板钢板厚度的最薄计算书?!感谢为盼!
哪位同仁有不锈钢水箱的图集,电子版的,可否共享。谢谢
最近在做一个项目,要用不锈钢水箱做为生活水箱。根据卫生标准,应用304的,但我无法从外表区别304、202、201的,这三种材质价格相差很大。请问各位专家,除了把样品(即使有厂家提供的样品,可能是304的)拿去质检部门做化学分析外,是否有更便捷的方法?谢谢。
求购:装配式SMC玻璃钢水箱规格:10m X 6m X 2m 容积: v=120立方米要求:底板厚12mm 侧板10mm 顶板7.5mm供货时间:五天内到货西安付款:现金报价:分含税与不含税两种。质保期:一年求购单位:西安金政实业有限公司电话号码:029-68800279 手机:13186150951 联 系 人:邢总 金政官网:
1.用锡锌铝合金焊补铝制水箱 将6o%的锡、35%的锌和5%的铝放人铁勺等器具中加热熔化,铸成细长焊条。清洗裂纹处油污,用砂布打磨氧化膜,再用螺丝刀或断锯条刮除干净,用喷灯将铝件加热至300℃-40o℃(注意温度不能太高),将焊条在裂纹处涂擦,当焊条熔化时,用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦,使合金流入裂纹,然后再逐步加厚焊层。 2.用胶粘剂修补水箱 (1)用金属清洗剂清洗裂纹处,用刮刀刮除此处的油漆、污垢及锈迹等,并沿裂纹铲出沟槽,再用汽油反复清洗干净。 (2)将xh—ⅱ型胶粘剂a、b组分等量挤出,与农机i号胶粘剂(量约为上述胶粘剂助i/3)反复凋匀。 (3)剪两块无油污、略大于沟槽面的破璃纤维布,在上面涂一层胶粘剂。④将涂有胶粘剂的纤维布紧帖在裂纹两面,过io分钟--15分钟,再抹涂一层胶粘剂,在室温下固化25小时后即可使用。 3. 用胶粘剂渗透法修补水箱裂纹 (1)将水箱晾干,在裂纹两端钻3毫米的孔,如裂纹较长或弯曲,可在中部或弯角处再钻一孔,用断据条刮削裂纹,露出金属光泽。 (2)用5o2胶粘剂滴在两孔中,用3毫米铝铆钉铆实
刚发现的,供大伙看看。
各位大虾,你们好!我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。问题1:如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。问题2:如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?如果相连接,雷电会顺着水管电到人吗?如果会应如何处理?问题3:我在屋顶搭建了金属棚(简易房),请问是否将金属棚直接当接闪器使用,并且和避雷接地(共地)?如果需要在金属棚架下安装日光灯、风扇等设备,请问应如何处理? 每层有总空气开关,是否需要在屋顶那层的空气开关后装个涌浪保护?涌浪保护规格需要多大,请提供厂家型号或规格?谢谢问题4:一楼
某生活水池采用不锈钢水箱,不锈钢材质是SUS444,其中设计说明其中一点水箱满水实验合格后需提供防腐措施,具体是要做什么防腐措施呢?不锈钢本身不是已经做了防腐处理了吗?请各位大侠指教
因项目设计变更,原消防水箱与生活水箱合用,导致已经订购过的水箱无用武之地,材质SMC玻璃钢,国标厚度,下部预留DN100出水口2个,上部DN50进水口1个,具体尺寸为4.5m长*1.5M宽*2m高,已经组装好,出厂日期为6.1日,哪位手头现在正有项目,正好采购水箱,正好尺寸差不多合适的话,可以考虑考虑,绝对比市面上便宜,材质报告,合格证一应俱全,情况特殊,请看到的,听到的帮忙宣传宣传,以便让更多的人知道有这个小小 机会。多谢。小弟电话13955765203,周。水箱在安徽,适合山东,江苏,河南的同行们采购。
前几天在一个网站上看到一段关于不锈钢水箱的市场分析,转载一段和大家分享一下》》》》 长期以来,世界不锈钢水箱市场中 美国居第一,日本第二,欧洲第三, 中国第四。现在我国已超过日本,成为世界第二大不锈钢水箱市场。?中国不锈钢水箱产业经过了6年多的严冬,残酷的竞争促进了产业的整合,成本 控制的能力得到了提升。但是在这一轮竞争中,全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足,没
国家没有这方面的规范,您这个水箱就是一个非标准的不锈钢水箱,用2mm厚的304 不锈钢板制作足够。安装使用时要在水箱外做一个和水箱大小相似的角钢框架(做好防腐蚀处理),水箱上面的边沿上折出一个类似方管的沿,以增加强度。 盐城润平供水设备技术部给您解答。
不锈钢水箱焊接裂纹的分类 <1)不锈钢水箱按裂纹所在区域分裂纹可存在于焊缝、熔合区、 热影响区和母材中,因此可分为焊缝裂纹、熔合区裂纹、热影响
排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
常见的不锈钢水箱焊接方法(一) (1)直线运条采用该运条方法时,焊条不作横向摆动,仅 沿焊接缝隙的焊接方向作直线移动,不锈钢水箱它常
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
不锈钢水箱自动焊接技术 不锈钢水箱埋弧自动焊与手工电弧焊的主要区别在于它在引弧、维持电弧稳定燃烧、送进焊丝、电弧的移动以及焊接结束时填满弧坑等动作全部都是利用机械自动进行的。 埋弧自动焊的焊接过程,均匀地堆效在装配好的焊件上,堆敷高度一般约40^60毫米。焊丝由送丝机构送进,经导电嘴送往焊接电弧区,焊接电源的两极,分别接在导电嘴和焊件上。不锈钢水箱而送丝机构焊丝盘、焊剂漏斗和操纵盘等全部都装在一个行走机构—焊车上。焊接时按下启动按钮,焊接过程便可自动进行。
