摘要 混凝土外加剂因其良好的性能已经成为新型混凝土必不可少的部分,在当今建筑工程中发挥了巨大作用。而防冻剂作为一种高性能混凝土外加剂,在建筑工程领域也已经得到了广泛的应用。简要回顾了混凝土防冻剂历史及研究现状,并对需要进一步研究的相关问题提出了建议。
JC475-2004混凝土防冻剂I
混凝土防冻剂 JC 475-2004
混凝土地面冬季施工未掺防冻剂,该如何处理?这两天气温最低-2,最高9度,请赐教!!!!!!!!!!!!!混凝土基础头天晚上浇完,用塑料布覆盖内通蒸汽,第二天回填,强度能上的快吗?7天的强度能达到多少?
JC475-2004 混凝土防冻剂(WORD版) 论坛上没有!大家看看有用不?比起92(96)版本 修改了部分!增加了无氯盐防冻剂,增加了R-7指标等!
JC 475-2004 混凝土防冻剂
我是黑龙江省的,现在正搞一个混凝土工程,马上要上冻了,领导让我找下防冻剂都可以采用什么材料,我没搞过施工,有知道的请指教一下。
本人 成都人。第一次在北方做工程。现需要在消防喷淋湿式系统 添加 防冻剂因为以前 并没有 接触过此类 设备 和系统 安装。添加何种防冻剂?添加防冻剂设备是什么样的?是不是只需要一个 阀门和 一个加料漏斗即可?有没有 相关的 规范和标准?
冬天消防管道循环水防冻剂,本产品可以在零下-45度摄氏度的低温下使用,冬天消防管道水加入本产品水不冻,消防水池水加入本产品水池水不冻,家用采暖炉加入本产品冬天停暖停烧暖气水不冻,工厂车间循环水加入本产品水不冻,可以说冬天水防冻剂是千家万户的理想防冻产品。
冬天货车水箱滴水防冻问题及办法,大货车水箱滴水防冻剂,冬天物流运输水箱滴水防冻剂,冬天滴水防冻剂,冬天货运车滴水防冻剂,冬天物流货车滴车防冻剂,冬天货车刹车鼓滴水防冻剂,冬天物流运输防冻剂,产品用量:每吨水1-5公斤,加入后在运输过程中不会冻住滴水管,可以正常行驶运输,本产品由河北环球公司提供,产品环球牌,PH6-8值,外观固体状,25公斤编织袋包装。0317-3180018 13903270606
冬天大货车水箱滴水防冻剂,冬天物流运输水箱滴水防冻剂,冬天滴水防冻问题及办法,冬天货车刹车鼔滴水防冻剂,冬天物流防冻剂,冬天水防冻剂13903270606
现在这工地在混凝土浇筑后采用覆盖保水薄膜、保温棉毡作为保护措施,但有一个问题,就是浇筑完后盖薄膜可以边盖边收面,但是盖完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就没办法盖棉毡了,因为会留下脚印无法边盖边收面,这样保温就无法做到,若只盖棉毡就起不到保水作用,表面会形成大量的裂纹,请问这个该如何处理?
