  • 壁扇安装高度基准的确定
    最近在一个工厂安装工业壁扇,引出一个问题:壁扇安装高度基准的确定。查规范:壁扇下沿安装高度不宜低于1.8米。请问:1.8米是指壁扇基座的下端沿、防护罩的下沿还是挂钩的安装位置(民用壁扇)?以前安装民用壁扇,多取基座(底座)下沿,现在工业壁扇的底座造型多样,还真不好确定了。
  • 冷库安装的高度一般是多少
    由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握冷库建造的高度,不但会增加冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。   一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。   其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。   因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建
  • 关于水泵安装高度的问题
    小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
  • 这样的高度吊车能安装上吗
    这样的高度吊车能安装上吗
    都为5T吊车,不知道这样了柱距,这样标高能安装上吗,请指教!
  • 关于空调插座安装高度问题
    我一般壁挂空调就放在1.8m或2.2m,柜式空调插座0.3m。但也看到有这么设计的,就是把空调插座在1.8m和0.3m处各放一个插座,说是为将来使用方便,不太理解,不知大家都怎么设计。
  • 厂房的灯具安装高度问题?
    经常做一些厂房的照明,但由于厂房的高度都很高,一般都十几米大家在做厂房的时候,安装高度怎么确定呢?厂房应该是吊装吧灯具数量的确定,大家是用什么方法计算的
  • 高位水箱的安装高度怎么确定?
    我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
  • 泵的汽蚀余量和安装高度
    详细介绍了泵的汽蚀余量和安装高度的计算方法
  • 关于阀门.水表的安装高度问题
    1.就是阀门和水表安装高度是怎么算的呢?2.有的高有的低,有的在楼板上有的在楼板下呢?3.缓步台对这个影响大么?4.我问同学,他说1.00米就行,但我觉得肯定是有个算法的 毕竟一个图上有好几个标高谢谢大家了
  • 求助:厨房插座的安装高度问题?
    JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
  • 电表箱最安全的安装高度
    什么是电表箱模具?当然是制作电表箱的模具!就像童车模具是生产童车的。那什么是电表箱呢?电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、安装漏电保护器、接线盒,刀闸电表与开关单独隔离分开,能户能控制开关,线路不外裸有防窃电功能的配电装置。下面介绍下电表箱的安装知识。 电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分,额定工作电压至200V、380V。 电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面,电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所,避免阳光长时间直接照射,以延长电能表的使用寿命。 电表箱安装与使用:安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。 电表箱应垂直安装,倾斜角度不得超过5°。 电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因为电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、溶于氧化径类和芳香族深剂,所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。
  • 空调插座多少安及安装高度是多少
    家用3P柜式空调配多少安培的开关插座合适16A插座就可以了,3P空调插头也是16A的;如果空调是大3P的就不要用插座,用空气开关最安全了。下面电工之家就为大家介绍空调插座多少安及高度。 一般现在都追求安全第一,所以在安装空调插座的时候都会使用专用空调插座,能够有效的帮助我们做好使用空调,下面为大家介绍一下空调专用插座的特点,小编也建议大家使用空调专用插座。 1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯;
  • 旋流风口安装高度的问题
    旋流风口具有诱导室内空气能力大,温度风速衰减快的特点,适宜在层高低的空间应用。既然如此,旋流风口到底适不适合空间高的场所?
  • 采暖立管固定支架安装高度????
    采暖立管固定支架安装高度????
    采暖立管固定支架安装高度,即多少米安装一个固定支架呀?是根据哪个规范的?谢谢
  • 防雷接闪器的安装高度及规范要求
       一、防雷接闪器的安装高度是多少? 接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:
  • 出屋面防水套管安装高度
    一类高层住宅,厨房、卫生间排水出屋面透气管的防水套管,高出屋面完成面多少mm? 有规范或是图集吗? 我查到的是300-500mm
  • 移动冷库安装的高度一般是多少
    我们知道,由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握移动冷库建造的高度,不但会增加移动冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。下面详细的为每一个用户介绍一下移动冷库建造最适宜的高度。   一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。   其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,  由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。 <
  • 请教各类插座安装高度问题
    各路大虾,小弟有问题请教,还望指教阿:设计规范又没有规定卫生间、厨房插座、空调的安装高度,如果有,可否告知在哪里可以查到?验收规范上说的是潮湿场所插座安装告诉不低于1.5米,是不是指的就是卫生间与厨房?有的设计为1.5,有的是1.8为什么这么乱啊,请高手们指点一下阿
  • 疏散指示灯安装高度的问题
    有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?
花洒安装高度
花洒安装高度专题,为您提供花洒安装高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与花洒安装高度 相关的专业交流讨论,更多花洒安装高度相关内容请访问
花瓶图片
花坛设计
