知识点:RC桥式正弦振荡电路 1)振荡产生的原理 正弦波产生电路,原理如下图所示:
各位前辈求助呀,求助呀。 我绘制了文氏振荡电路,单独时输出稳定的正弦波,但是当我接入电路后就没有输出了,在我调节R24后有输出,但是输出的波形严重失真啊,这是怎么回事呢? (我最开始以为是互感线圈对它输出的影响,但是当我单独接入理想互感线圈不接后续电路时输出并没有影响,然而我把线圈换成一个1mH的电感时,又出现了新的失真。 前辈们,我想知道为什么会出现先振荡电路接入电路后失真的现象和解决方法,谢谢。
知识点:脉冲波形的产生
我算的是500rad/s,可是答案选的331rad/s,各位朋友们,是不是答案错了啊?如果答案准确,是怎么算出来的,谢谢各位了!!!
一个运算放大器,运算放大器,包括各种电路: [1]基本运算放大器 [2]运算放大器电路的增益综述 [3]反相运算放大器 [4]反相运算放大器 [5]运算放大器的高通滤波器 [6]运算放大器的低通滤波器 [7]运算放大器带通滤波器 [8]运算放大器可变增益放大器 [9]运算放大器陷波滤波器电路 [9]运算放大器多谐振荡器[11]运算放大器双稳 [12]运算放大器比较 [13]运算放大器的施密特触发器这是一个容易使用双稳态多一个运算放大器。 传入的波形转换成短脉冲,这些是用来触发运算放大器改变饱和度之间的两个国家。 为了防止噪音小级别的触发电路,迟滞到电路介绍,水平是根据所需的应用程序而定。 运算放大器的双稳态多只使用五部分组成,运算放大器,电容和三个电阻。运算放大器电路双稳态多谐振荡器双稳态电路有两个稳定状态。 这些都是与给定的电源电压运算放大器工作的积极和消极的饱和电压。 该电路可它们之间进行切换,然后通过应用脉冲。 一个负向脉冲将切换到正饱和电压的电路,并积极向脉冲将切换到消极状态。双稳态多谐振荡器波形运算放大器电路<
想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
1.请问PKPM中暗柱的配筋As的范围是不是包括Lc的范围,还是到Ls和Lt为止(我现在要算暗柱的配筋率,不知道暗柱的尺寸范围)?2.暗柱是不是规范所指的阴影区,Lc是否包括了剪力墙的阴影区和非阴影区?3.大家暗柱配筋As是完全按照边缘构件简图,还是在它的基础上放大,放大多少?请指教,谢谢!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
我想请教大家关于这个电磁阀电路几个问题~(1)为什么这上面要使用一个二极管~这个二极管用什么用?(2)为什么要利用控制继电器X1的2个开点来控制一向,用一个不行吗?图中CP1~CP2是一种拨动开关,X1~X2为此阀的控制继电器通过PLC输出控制a,b表示阀的2向
本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
本人正在进行一个飞机修理厂房的电气设计,甲方要求对电路同时实施过压、过流、超频、欠压、欠频等保护,低压空气断路器只能对电路提供过流、欠压、过压保护,请问各位超频和欠频保护如何实施?
我在修一台设备的时候,碰到一个奇怪的问题,第一次按下键盘的任何键,显示都有反映,以后,就死掉了,按任何键都不起作用,关闭电源后重新上电,还是只能按一个键。请教大家,这是为什么呢?我的键盘是采用74LS138和74LS151配合的8X8键盘。
晶闸管电路大全scr、mosfet、gtr、igbt应用指南,三个分卷
先有一13.8V 的 双正激电源 。现在要求改为40v直流输入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v输出,请问如何改进,谢谢! 电路图字在:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
各位哥哥姐姐,你们好!本人并非学电出身,纯粹菜鸟级,目前在做一个非标产品,遇到一个棘手问题,希望各位能帮小弟一把.该设备为全封闭,内装紫外荧光灯,荧光灯需长亮,所以在设备外要安装指示灯,当设备内紫外灯不亮时,指示灯应有显示提醒,以便及时更换紫外灯.本人原以为指示灯和紫外灯串联即可,但后来从网上得知,紫外荧光灯是靠内部气体激发而产生光亮,当紫外灯不亮时,电路内可能仍有电流,所以串联指示灯显然不行.但是凭俺的中学电工知识,又想不出其他方法.于是请教各位高手,什么方法能满足对内部紫外灯的指示,电路图是什么样的?是否应该从电压方面考虑呢?请各位明示.谢谢.有朋友提议用导光纤维做指示,能实现吗,成本是不是很高呀.祝各位猪年大吉,发大财.在线等.
