  • CAD2008安装FoolEngineer20091209问题
    FoolEngineer20091209安装后打开CAD怎么没有那个工具菜单,之前看到有人在08版上能用,我的怎么用不上。就是没有像06版上那样的工具菜单栏,在06版上能正常安装。求教
  • win7 64位完美安装CAD2008方法
    最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
  • Vista系统下安装ACAD2008的步骤
    1. 下载CAD2008安装软件,下载完成后,将CD2里的文件全部复制到CD1
  • 【求助】如何上传CAD2008安装软件
    逛了好久,我发现站内没有CAD的安装软件,我有2007/2008/2011的CAD软件。我打算把它上传到站内,供各位方便使用,但是规则是只能传20M以下的附件,我很无奈,请问还有什么比较可行的办法么??
  • VISTA及WINDOWS7下安装CAD2006的方法
    本人已在VISTA及WINDOWS7上多次尝试,只要按此步骤绝对能安装。一、 操作系统1. 备份注册表。开始→运行→regedit,选择文件→导出,把注册表备份到非系统硬盘上。2. VISTA默认状态下有Administrator身份却不能显示出来,需要让VISTA显示Administrator登录名。开始→运行→regedit打开注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon\下新建注册表项“SpecialAccounte”,再在其下新建子项“UserList”,然后新建一个名为“Administrator”的DWORD(32位)值,将其数值改成“1”(该步骤主要是vista认识Administrator身份)3. 开始→运行→cmd,在DOS窗口下输入net user administrator /active:yes(注意i:/前有两个空格!否则运行提示错误命令;该步骤是激活administrator用户)(如运行
  • 提示安装cad解决方法.rar
    提示安装cad解决方法.rar
  • Autocad2005电气版的安装方法
    Autocad2005电气版的安装比较复杂,需要网络安装,关掉防火墙,去掉2004,按步来才能安装成功其破解版,下面为转载供参考:1. 复制crack文件夹到硬盘;2. 安装AutoCAD Electrical 2005 chs程序, (安装系列号:400-00000000 );3. 复制crack文件夹下的adlmdll.dll 和 acad.exe 到AutoCAD Electrical 2005 chs程序安装目录;4. 运行crack文件夹目录下acad_tool.exe文件产生licpath.lic5. 将licpath.lic文件保保存到 X:...\crack\Autodesk Network License Manager\lic。把X:...\crack\Autodesk Network License Manager复制到AutoCAD Electrical 2005 chs程序安装目录6. 运行 lmtools.exe (Autodes
  • 解决CAD2008不能正常启动的方法
    装了CAD2008之后经常出现启动到快要进入工作状态之前就停滞不动了,光标不显示。强制关闭CAD后重启又能很快进入,真是莫明其妙。而且会提示软件不正常,或无法加载之类,防不胜防,经过很长时间的摸索,总算解决了我的问题,不敢独享,特与大家共享,或许对大家都有所帮助1.先把Microsoft.NET Framework 2卸载了2.然后下载最新的Microsoft.NET Framework 3.5安装,3.在Internet高级选项中,取消"检查发行商的证书是否吊销"4.重启机算机,就可以解决了,我也遇到了这样的问题,试了好长时,间才得出这个解决方法,嘿嘿,加分呀!顶上去吧
  • 让天正给排水2014在Win7_64位下支持cad2006、cad2008安装方法
    本帖最后由 liurenfu789 于 2016-3-12 20:30 编辑 本人单位电脑配置不高,在Win7系统下,使用天正给排水2014挂在CAD2010或者CAD2012时,软件运行速度较慢,感觉还是使用天正给排水2014挂在CAD2006上工作效率更高。现介绍设置方法,改正后可以同时使天正给排水2014挂在CAD2006、CAD2008、CAD2010及CAD2012等版本。一、下载文件:“32位的转换文件”,解压后复制到天正给排水2014的安装文件根目录下,全部覆盖。二、下载文件:“修改注册表”,解压后运行。三、将天正给排水2014
  • 让天正给排水2014在Win7-64位下支持cad2006、cad2008安装方法
    这个东西网上其实早就有了,主要是因为64位天正给排水2014最低支持CAD2010,可是问题是CAD2010文件太大,大小差不多接近2个G,无论是拷贝还是安装速度都太慢,所以就想装个CAD2008,可是前面说了,64位天正给排水2014最低支持CAD2010,所以即使装了CAD2008,天正给排水2014在64位系统上也识别不出来,愁啊,这不,就有高手发明了这么个东西,经过测试,确实挺好的。 我这里只是重新整理了一下,经过自己测试,在我的64位WIN7上可以用,有需要这个东西的,可以来试一试。
  • 64位WIN7安装CAD2008完美方法(非64位补丁方法)
    64位WIN7安装CAD2008完美方法。 使用64位WIN7兄弟姐妹们日益增多,但64位环境下,对各种应用软件的支持不如XP,用高版本的cad吧,一来不习惯,二来实在是慢,本人之前按照网上流传的方法,使用64位补丁安装CAD08,虽然成功,但是在使用过程中,有特性显示为英文,连续点打开会致命错误,装TSSD10计算书乱码等问题,十分不爽。今日偶得CAD08完美安装在WIN7 64位下的方法,立刻尝试,果然成功非常,不敢私藏,特告知大家,日后不必再过多留恋XP,果断投入WIN 7 64位怀抱吧。傻瓜教程,包看包会:1. 需要的软件:Scri
  • 小伙工具箱安装无法找到CAD2008
    由于电脑安装了CAD2008,CAD2010,CAD2013,安装小伙工具箱时,可以提示安装到2010和2013上,但就是不提示安装到2008上,这是咋回事,是不是要卸载到一个CAD?
  • AutoCAD【2004-2014所有版本】及各种版本安装方法
    本帖最后由 shidei 于 2014-5-20 09:53 编辑 AutoCAD【2004-2014所有版本】及各种版本安装方法
  • CAD2008和CAD2010能安装晓东工具箱么
    最近在找些插件用,听人说晓东工具箱不错,但是我cad08和cad2010咋都装不上,是不是只有cad04和05版本可以装?去
  • 安装CAD2008心得,没成功者请入。
    安装CAD2008心得,没成功者请入。
    日前在论坛中看到有网友不会安装CAD2008,在此将方法告诉朋友们,希望对你有帮助。网络现在下载的软件中的2008两个压缩卷绝对不能解压,这是两个ISO镜像文件,必须用虚拟光驱载入进行安装,否则在安装过程中,会提示出现致命错误,无法安装。另外,在使用注册前,要先运行CAD2008的程序,否则注册机无法打开。输入序列号后,选择粘贴激活码,然后将上面的申请码输入到注册机中,按下面的激活键,会出现一组激活码。请不要用复制功能,复制了也不能粘贴,要一个个字符输入*切记其中不能有空格,否则无法激活,本人犯过此错误,特此提醒*然后按下一步,就OK了!!!
  • cad2008和天正建筑7.5安装成功了吗
    请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
  • 【精品】WIN7中安装CAD2006的方法
    经常有朋友咨询这个问题,本人集中回答:-----------------------------------------装完WIN7后,程序默认超级管理员账号(英文名:Administrator)不被显示,而WIN7中必须使用Administrator账号安装CAD2006----使用其他账号时即使你拥有超级管理员权限也会出现安装错误提示,应按以下三步进行操作:第一步:激活Administrator账号。 1. 右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用” 2. 开始--->关机--->切换用户,选择Aministrator账号登陆。下面要做的是把你原有的用户名加入到Administrator组里,这样你原有的用户名就能拥有管理员所有权限了。方法:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“组”,右键点击Administrators选
  • cad2008以上版本,锁图层运行卡的解决方法
    cad2008以上版本,锁图层淡显,但开关锁的时候运行很卡。以下方法可解决卡的问题,取消锁图层淡显,就像cad2007以前版本一样的效果命令行输入: regenmode ,值由1 改为 0 ,取消自动重新生成画面。命令行输入:LAYLOCKFADECTL ,值由50 改为 0 ,取消锁图层淡显。
  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • 【CAD安装必看】解决安装出错的方法
    总追求高版本,却总出错,本帖汇总了12到14版本经常出错的问题解决方法: 要是你的cad位数和电脑位数(32和64),对应起来,正常安装步骤还出错的话,可以看看具体解决方案: (其他的问题我也解决不了,我也是看的帖子帮大家火种汇总 ) 一、cad2012版本 常出错问题:提示安
cad2008安装方法
cad2008安装方法专题,为您提供cad2008安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2008安装方法 相关的专业交流讨论,更多cad2008安装方法相关内容请访问
相关热门专题
cad2008序列号
cad2008安装说明
