  • 光敏电阻的结构和原理的介绍分析
    光敏电阻的结构和原理的介绍分析
    光敏电阻是利用半导体光电导现象来探测光信号的器件。它可以是单晶薄片、多晶薄片、烧结成的多晶薄膜、真空蒸发薄膜、化学淀积薄膜或溅射膜等。 光敏电阻又称为光导,几乎都是用半导体材料制成。光敏电阻的结构和接线图如图9‐2所示。
  • 如何选用压敏及光敏电阻器
    压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。 光敏电阻器的选用:选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器|仪表中,则应选用紫外光光敏电阻器。
  • 光敏电阻在使用中的注意事项有哪些
    光敏电阻在使用中应注意以下几个问题: (1)用于测光的光源光谱特性必须与光敏电阻的光电特性匹配; (2)要防止光敏电阻受杂散光的影响; (3)要防止使光敏电阻的电参数(电压、功耗)超过允许值; (4)根据不同用途,选用不同特性的光敏电阻。一般说,用于数字信息传输时,选用亮电阻与暗电阻差别大的光敏电阻为宜,且尽量选用光照指数大的光敏电阻;用于模拟信息传输时,则以选用光照指数值小的光敏电阻为好,因为这种光敏电阻的线性特性好。
  • 热电阻的测温原理是什么
    热电阻是测量中低温的一种常见的温度检测器,它的主要特点就是测量精度高,性能也比较高,他被广泛应用在工业测温,被定制在标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 2、热电阻的类型 (1)、普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 (2)、铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。 (3)、端面热电
  • 低压接地电阻柜的运行原理
    不锈钢镍铬合金( Cr20Ni80 )材料导电率高 . 通流能力强,耐高温,最高使用温度可达 1600 ℃,温度系数≤ -0.045% / ℃,阻值稳定,耐腐蚀、韧性好不变形,可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元采用亚弧焊接而成框架,电阻单元采用耐高温绝缘子(高分子)支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器。 中性点接地电阻器为标准产品,可以与电阻
  • 接地电阻柜的核心原理是什么
      接地电阻柜的核心原理是什么?接地电阻柜是电力系统中保障安全稳定运行的重要设备。其核心原理是通过接入特定阻值的电阻,有效控制接地电流。       在电力系统正常运行时,接地电阻柜能保持系统中性点的电位稳定,防止因电位漂移引发的异常。一旦系统发生单相接地故障,故障电流会通过接地电阻柜流入大地。此时,电阻柜的电阻限制了接地电流的大小,避免过大的电流对设备造成冲击性损坏,同时也防止了接地电位的过度升高,减少了跨步电压和接触电压对人员的危害风险。
  • 10KV接地电阻柜原理及作用
    10kV接地电阻柜的工作原理是通过在系统中接入电阻器限制接地故障电流,保障设备安全。其核心作用包括: 原理 当系统发生接地故障时,电流通过中性点接地电阻柜形成回路,使中性点电压升高触发保护装置动作。保护装置将电压降至接近零,并通过接地开关形成回路。接地回路的阻抗由电阻值决定,从而限制故障电流大小,避免电弧重燃或过电压损坏设备。  作用 限制故障电流:通过调节电阻值将接地电流控制在安全范围内,快速熄灭电弧,防止间歇性电弧引发的过电压问题。  保障系统稳定:自动切换电阻值以维持电网稳定性,避免因接地故障导致设备损坏或停电事故。  提高安全性:将暂态过电压限制在正常线对中性点电压的2.6倍以下,降低设备损坏风险。
  • 这个电阻的作用和原理是什么,线是怎么接的?
    直流屏后面,柜子正面还有一个绝缘监察装置
  • 接地电阻柜保护工作原理
    1.超载 当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。 过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。 2.过流 当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。 过流动作的迟滞区间可调,如下图: AB 段代表过流保护区域,过流继电器动作,发信号给 Diesel 使 Diesel 供电关断保护,OA和BE段的过流继电器关闭。打开状态。合理设置HI/L0值可以避免在临界值附近继电器频繁动作。 当控制器检测到地线电流大于80A(HI)时,启动过流保护,过流继电器动作;当测量到地线电流为 78A(LO)时,过流继电器将恢复正常工作。
  • 中性点接地电阻柜的工作原理
    我公司生产的接地电阻柜首先要保证产品质量有的客户一直要低价,低价,选用的原材料之类的不管。我们做数据中心的电阻,行业间大家互相压价,可是大家不知道的一方面是,每年电阻柜烧的有很多,带变压器的变压器烧的很多,如果烧一台,可能多台都白做了,信誉下降,更多的是自己的信心下降。我们100安的都用130安的片子,一直不敢换,我们用4个单元,好多家用2组,6kV的才用1组。这样的公司都是主做别的产品,临时做几台。10S能坚持6S就已经很不错了。我们1000安的用户没有通知做报告,温升不到500℃,国标72010秒的接地接近1分钟才烧毁。每个订单的艰难,我们也要保证质量迎难而上。
  • 接地电阻柜的运行原理解析
    接地电阻柜是电力系统中保障设备和人员安全的关键装置,其核心作用是限制接地故障时的短路电流,避免设备损坏和触电风险。 其运行原理基于"电阻限流"机制:当电力系统发生单相接地故障时,故障电流会通过接地电阻柜形成通路。柜内的专用电阻器会对故障电流产生阻碍作用,将电流限制在安全范围内(通常为数百安培),防止因电流过大导致变压器、电缆等设备烧毁。 同时,接地电阻柜配合继电保护装置,能快速检测故障信号并触发警报,帮助运维人员定位故障点。在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,它通过改变接地回路阻抗,既避免了电弧过电压的危害,又为继电保护提供了足够的动作电流,确保系统安全运行。
  • 关于压变中性点用消谐电阻器的工作原理
    这个元件是串接在PT的中性点上的是吗?当电路正常时,它应该呈现出低阻抗,上面的电压应该很小,使PT运行正常,当线路中发生谐振时,又会变成高阻抗,使产生的过电流减小,它的原理是什么,又是采用什么样的原料能实现这样的功能呢?一直想知道这个原因,请大家帮忙
  • 正确选择接地电阻测量方式及测量原理
    地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 (以德国BEHA的8986、9066接地测试仪为例) 1. 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2. 三线法 条件:必须有两个接地棒
  • 磁电阻传感器原理、发展及应用
    知识点:磁电阻 磁电阻效应是对于一些磁性材料,当施加外磁场时,材料的电阻会发生变化的效应。这种磁电阻效应第一次由 William Thomson 于 1857 年在铁样品中发现。对于有各向异性特性的强磁性金属, 磁阻的变化是与磁场和电流间夹角有关,此效应即被称为各向异性磁电阻 (AMR)效应。我
  • 接地电阻柜的工作原理基于电阻器的应用
    在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它是确保电网安全稳定运行的重要设备之一。接地电阻柜的主要功能在于降低接地电阻,提高接地保护水平,有效防止电气事故的发生,从而保障电力系统的稳定供电和人员安全。 接地电阻柜的工作原理基于电阻器的应用,通过在接地电极和接地网之间加入适当的电阻器,使接地电阻值降低到合适的范围。这一设计使得在电力系统发生接地故障时,能够迅速将故障电流导入地面,保持电力系统的电势平衡,减少电压的不对称性,防止因接地故障导致的触电事故和设备损坏。 接地电阻柜通常由接地电极、电缆、接地电阻器、绝缘维护装置、接地开关等部分组成。接地电极作为接地电阻柜的核心部件,其材料选择至关重要,常用的有铜、镀锌钢管或镀锌钢板等,这些材料具有良好的导电性和耐腐蚀性,能够确保接地电阻柜的稳定运行。
  • 中性点接地电阻柜的工作原理及特点
    中性点接地叫工作接地是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,尽量将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。
  • 中性点接地电阻柜制作原理是什么
        中性点接地电阻柜制作原理是什么?配电系统中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着城网农网改造的深入发展,6KV~35KV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。     当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用。有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压。     变压器星接时可以直接使用电阻接地系统,变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。采用经电阻接
  • 数据中心接地电阻柜的运行原理
      数据中心接地电阻柜的运行原理,接地电阻柜是电力系统中保障安全稳定运行的关键设备。其运行方式主要基于将电阻接入系统中性点与大地之间。       正常运行时,接地电阻柜限制接地故障电流大小,避免故障电流过大对设备和人员造成危害。当系统发生单相接地故障,接地电阻限制电流在预设值内
  • 电阻柜内安装的栅格电阻器的工作原理
    电阻柜内安装的栅格电阻器的工作原理 在电力系统的众多设备中,电阻柜扮演着不可或缺的角色,而栅格电阻器作为电阻柜内的关键部件,发挥着独特且重要的作用。 结构与原理,栅格电阻器通常由多个电阻元件以栅格状排列组合而成,这些电阻元件一般采用高电阻率的合金材料,如镍洛合金、 铁铬铝合金等,从结构上看,它具有开放的栅格结构,这种设计并非偶然,一方面,栅格状能增大散热面积,使电阻器在工作时产生的热量 能够快速散发到周围环境中,有效避免因过热导致性能下降甚至损坏,另一方面,便于安装和维护,工作人员可以轻松地对单个电阻元件 进行检查、更换、提高了设备的可靠性和可维护性。
光敏电阻原理
光敏电阻原理专题,为您提供光敏电阻原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光敏电阻原理 相关的专业交流讨论,更多光敏电阻原理相关内容请访问
相关热门专题
梅世强
光盘教学课
