除尘滤袋材质,参数及应用 除尘滤袋作为高效除尘系统中不可或缺的关键组件,其材质选择、参数设定及广泛应用领域均体现了高度的专业性和技术性。
除尘滤袋堪称除尘器的心脏,滤袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,除尘滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。选用滤袋应从下列几个方面选择:气体的温度、潮湿度和化学性;颗粒大小;含尘浓度;过滤风速;清灰方式等因素综合考虑。布袋除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质及除尘器的清灰方式的不同选择滤袋,选择时应遵循下述原则:①滤袋性能应满足生产条件和除尘工艺的一般情况和特殊要求。②在上述前提下,应尽可能选择使用寿命长的滤袋,这是因为使用寿命长不仅能节省运行费用,而且可以满足气体长期排放的要求。③选择滤袋时应对各种滤料排序综合比较,不应该用一种所谓好滤袋去适应各种工况场合。④在气体性质、粉尘性质和清灰方式中,应抓住主要影响因素选择滤袋,如高温气体、腐蚀气体、易燃粉尘等我们会为您的除尘器及所在工矿条件分析,为您选择出最适合,最优惠的滤袋! ,我们会做到最好!总公司地址:上海市青浦区赵重公路1958弄5号手 机: 15921027731电 话: 021-52960799 021-529
拒水防油针刺尼滤袋是针刺尼利用疏水剂和疏油剂经浸轧,预烘,焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经迅速烘干后,以网状包附于滤料纤维的表面,从而降低了水和油与滤袋的表面张力,这样水,油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于滤袋的表面,从而避免了糊袋现象。 拒水防油针刺尼滤袋通常是在除尘器箱体温度低于露点温度,含尘气体的湿度又较大的情况下使用。 在通常情况下,如果含尘气体的酸度很小,其露点温度为40-60℃如果酸度较大,则露点温度可能高达120℃。
P84滤袋是一种阻燃的、耐温稳定的纤维滤料,在240℃温度的条件下,P84聚酰亚胺纤维滤料的机械不会发生变化,高耐温可达260℃。P84纤维 滤料没有熔点温度,呈自然的金黄 色。P84聚亚酰胺纤维滤料不是吸湿性的纤维滤料(在百分之65的相对湿度条件下,约为百分之3的吸水量)。 此外,由于P84纤维是异型(叶子型)断面结构,具有很大的过滤表面积,有优异的过滤性能,所以P84纤维也经常被植入滤料表层(迎尘面侧以改 善滤料的过滤性能)。良好的抗化学性 在过去十几年的垃圾焚化作业中已证实P84除尘布袋对酸性废气及碱性粉尘的过滤价值。低逆洗压力并高弹脱泥饼效率 P84特性因纤维本身的细度而显著,更因不规则的纤维横截面使纤维表面积增加到大而提供很多的微小孔隙至使表面过滤效果优于深 度过滤,粉尘只停留在针 刺过滤毡表面而没能穿入过滤毡中,因此逆洗压力小而滤饼弹脱效率得以显 著改变,具有好的微细粉粒收集效率且作业压差小。 P84主要应用于沥青
滤袋尺寸是除尘器设计中重要数据,决定滤袋尺寸有以下因素。(1)清灰方式:自然落灰的袋式除尘器一般长径比为(5:1) ~ (20:1)。其直径在200~500mm,袋长2~5m。大直径的滤袋多用单袋工艺。人工振打的袋式除尘器、机械振打袋式除尘器滤袋长径比为(10:1)~(20:1)。其直径在100~200mm,袋长1.5~3.0m。反吹风袋式除尘器滤袋长径比为(20:1)~(45:1)。其直径在150~ 300mm,袋长4~12m。脉冲袋式除尘器滤袋长径比为(12:1)~(60:1)。其直径在120~ 200mm,袋长2~9m。袋式除尘器清灰方式不同,滤袋尺寸是不一样的。脉冲袋式除尘器滤袋长径比为(12:1)~(60:1)。其直径在120~200mm,袋长2~9m。
布袋除尘技术:覆膜滤袋的优点 覆膜滤料是在织造滤料或非织造滤料表面
除尘器布袋是袋式除尘器运行过程中的心脏,通常圆筒型的脉冲式除尘器布袋垂直地悬挂在除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器,经过灰斗的导流板,使气体中的部分大颗粒粉尘受惯性力的作用被分离出来,直接落入灰斗。 根据除尘器布袋的工作流程来看,为了避免除尘器布袋的堵塞,应注意以下几点:(1)经常将进入除尘器布袋壁内的较大的灰尘粒子全部清除,并不会对纤维的缠结牢度产生影响,保持除尘器布袋良好性,污垢的易剥离性;压力损失和清灰周期。入口浓度增大,同一过滤面积上积灰速度快,压力损失随之增加,结果是不得不增加清灰次数。 (2)除尘器布袋中骨架应有足够的强度、刚度、垂直度和尺寸的准确度,以防受压变形,运输中损坏,除尘器布袋装入除尘器后相互接触以及装袋困难、袋框摩擦等情况的发生除尘器布袋有漏洞而造成飞灰或除尘器布袋塌陷而导致无法工作,所以要及时将除尘器布袋缝隙内的油渍污垢清除,最大限度的增加除尘器布袋的透气性能。; (3)排灰装置的排灰能力。排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准,粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。
滤袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。 滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。 一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率 。随着粉尘在滤料 表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。 另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘
10种常见的除尘滤袋材质及耐温 一、
除尘滤袋的表面处理工艺
滤袋配件:滤袋配件可以分为两大类:一类是直接缝制在滤袋上,与滤袋组成一个不可分割的整体,如外滤圆袋的弹性圈、内滤圆袋的防瘪环等,称为缝制配件;另一类是滤袋安装和使用时不可缺少的配件,如外滤圆袋用的滤袋框架、内滤圆袋用的袋帽、卡箍和吊挂装置等,称为安装配件。本文介绍的是安装配件。1.袋帽:袋帽由0.5mm的钢板(或不锈钢板)冲压制成,由于固定滤袋,使其保持良好的形状,以便反气流清灰。但制作加工较麻烦且振打时挂钩易脱落,故采用的不多。反气流清灰的滤袋可不设顶盖,而是将上口缝死或以绳子扎紧,绑在框架上,为避免顶盖、挂钩脱落,可采用封闭式挂钩,滤帽的吊挂方式如下图。
布袋除尘器滤袋的使用寿命 布袋除尘器滤袋的使用寿命是一个综合多因素考量的结果,其长短不仅取决于滤袋自身的材质特性,还深受操作环境及运行管理方式的深刻影响。以下是对滤袋使用寿命及其影响因素的详细阐述:
滤袋糊袋问题分析与解决方案 目录 1. 引言
脉冲布袋除尘器的滤袋长径比设计 在脉冲布袋除尘器的设计中,滤袋的长径比(长度L与直径D的比值,L/D)是一个非常关键的参数,它直接影响除尘器的性能、成本、空间布局和维护便利性。没有一个放之四海而皆准的“最佳”长径比,它需要根据具体的应用场景、粉尘特性、清灰方式(脉冲喷吹特性)、制造工艺和经济性进行综合权衡。 以下是影响长径比设计的主要因素和设计考量:
喷吹压力对滤袋寿命的量化影响研究
3.卡箍为了固定滤袋在花板的短管上,常用卡箍。卡箍用0.5mm的镀锌铁皮或不锈钢冲压而成,但后者成本较高,而滤袋破损往往又在卡环处。因此有的用户则采用铁丝、绳、带绑扎而不用卡环。
垃圾焚烧布袋除尘器的滤袋
延长滤袋使用周期的6个实战技巧
滤袋长度、直径与除尘效率的关系及优化设计 目录 1. 引言
