我公司是武汉莱克防火器材有限公司北京总代理,主要产品有阻火圈,防火堵料.欢迎值电. 联系人:王经理 电话:13661257614 eimal:WS88803@yahoo.com
在民用建筑排水系统中,存在几个疑问,请各位指点一下:1.是否塑料管道穿楼板均必须设置钢套管,且应为防水套管?2.是否塑料管道在加有钢套管的情况下,仍需设置阻火圈?3.是否所有穿楼板的塑料管道均需设置阻火圈?谢谢指教!
我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?有哪位朋友对此比较熟悉,请不吝赐教,谢谢!
在中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98中第4.1.14条中是这样说的,高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:“1、立管管径大于或等于110㎜时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500㎜的防火套管……”“2、管径大于或等于110㎜的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300㎜的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200㎜。3、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500㎜。”其中立管管径是指内径还是外径?
根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 14:00 编辑 个人拙见:阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子在封闭的室内(有门或者窗封闭的房间)必须要设置阻火圈,而一套房阳台部分不是封闭的,一般阳台在未交付业主之前建筑方面都是做一个栏杆,假如某一层着火火势会随着阳台往上层或者下层住户内蔓延,所以阳台上的雨水立管可以不做阻火圈,这条文是否有出现过
我现在排水立管和伸顶通气立管都走管管窿,110的横支管接出来,异层排水到下层110的横支管上,到地下室后部分是降板内敷设后穿地下室外墙排出,部分是穿地下室墙排出,请问何处要设置阻火圈?
如下图:高层建筑,毛坯房卫生间只做预留管,上部不回填硬化。排水支管三通位置在楼板上方,排水地漏三通口在楼板下方。请问阻火圈如何安装?因为地漏三通平楼板所以没有位置安装阻火圈,如果暗装阻火圈就没法安装套管。此问题该如何解决?
如题!我们现在再做一个30层的楼,要求使用阻火圈,可施工单位觉得多此一举,可有可无。想征得各位达人们的意见!如何设置?我们现在已经完成厨房和卫生间的集成吊顶了!
阻火圈为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良大城阻火圈价格--阻火圈生产厂家阻火圈出厂价格 大城阻火圈价格--阻火圈生产厂家阻火圈出厂价格。 阻火圈供应商大城华兴国标ZHQ阻火圈技术为你提供优质的╔阻火圈╗阻火圈供应商国标ZHQ阻火圈技术指标及安装规范。阻火圈为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能,结构紧密、造型美观、安装方便等优点。
DN100以上的排水管需要加阻火圈,具体哪些部位要加呢,规范有没有规定呢?给排水管道井内的排水管 生活阳台排水管 景观阳台排水管 厨房排水管 厕所排水管等住宅内的DN100以上的排水管都需要加阻火圈吗?谢谢!
本人目前的项目中的PVC排水管都未安装阻火圈,但听说有的项目中又有使用,所以想在这、问一下各位前辈:阻火圈的安装在规范中是否有要求?如果安装的话具体应该如何安装?敬请指教!
我是一个新手,想请教各位师兄,现在正在做一个18层的住宅,下面两层是商铺,规范上说在穿越楼层管道井井壁时,设置阻火装置,我想问问是不是立管管道井内也要在每层穿越楼层的地方设置阻火圈,在穿管道井井壁的时候设置防火套管
一栋24层的高层住宅楼,排水立管全暗装在管道井中,管道井全部进行二次浇灌,立管穿楼板处不设置套管,也不加阻火圈等防火封堵措施,那每层横管穿管道井墙壁的地方还需要加阻火圈吗?施工方认为楼板处虽未贯通,但立管并不能实现防火封堵,所以该加。设计方却答复不加。这属于变更签证内容,如果不违背规范,甲方当然也赞成不加。请各位帮忙分析分析!
请教各位大侠:在高层住宅楼中用U-PVC管作排水(污水及废水管)和雨水管,穿越楼层和墙时,在什么情况下,在什么地方用防水套管,止水环和阻火圈,在什么情况下,在什么地方可以不用,而用预留洞。用防水套管还用止水环吗?在浇注砼板时,是直接埋套管,还是先预留洞?在穿过外墙的雨棚、空调位板、装饰线条(板)时该怎么处理?:(
请教大家个问题,我这边的项目主楼阳台有两根PVC雨水管穿楼板,dn110的管径,请问这两根雨水管要做阻火圈吗,还有室内的管井有根大于dn110的PVC排水管也需要做阻火圈吗,请问阻火圈的设置规范在哪个规范里能找到?谢谢,请大家帮帮小弟,比较急的。
我这边遇到一个情况:一栋6+1层的商住楼,监理公司人员提出需对厨卫管道设置阻火圈。求教各位高手,当前规范对阻火圈的设置是如何规定的?在哪本规范里能具体查阅?
高层建筑中PVC排水立管设置阻火圈应该怎么设置,是应该管径110以上的立管每层都设,还是隔几层设置一个呀?我曾经做过一个工程,设计说PVC立管不论大小都要加,但是从6层开始加,每隔6层设置;现在这个工程,又要求管径110以上的立管每层都设,到底应该怎么设置啊?那本规范里有说明,高手指点一下!
1、塑料排水管的阻火圈应只计算立管。支管穿楼板均不计取。2、立管每穿一层楼板计算一个阻火圈,穿屋面计算钢性防水套管,不计阻火圈。以上算法对否,请指教!!!!!!!!!!!
相关热门专题
