  • (转帖)我国的无压锅炉和日本的无压锅炉
    今天,看到一篇文章,内容如下: 我国的无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大不承受供热系统的水柱静压力.也就是相当一个“开式热水箱“。 循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。所以循环水泵“并不起使水循环的作用.而起加压水的作用,实际是加压水泵。”这就像给水工程中的冷水加压泵一样. 把蓄水池的水抽出送到水塔,再靠重力送到用户。 但是.日本的无压锅炉并非如此,它是把水一水式换热器装在锅炉内部,供热系统的热水不与炉水接触。循环水泵的作用与普通有压锅炉一样,只克服系统的循环阻力而不必克服系统高度的扬水压力。这与我国的无压锅炉完全不同.不能模糊地说“近年来.日本60%的热水锅炉已被无压锅炉取代”。以免被误解为我国所推广的无压锅炉也是日本那种无压锅护。 (二)无压热水锅炉的优缺点 1.优点:根据现有资料归纳如下: (1)永无爆炸危险,可不进行监检。 (2)不必考虑锅炉房的泄压问题. (3)节省钢材与简化工艺. (4)报废锅炉再用。 (5)取消补水泵。
  • [锅炉]我国的无压锅炉和日本的无压锅炉
    今天,看到一篇文章,内容如下:我国的无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大不承受供热系统的水柱静压力.也就是相当一个“开式热水箱“。循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。所以循环水泵“并不起使水循环的作用.而起加压水的作用,实际是加压水泵。”这就像给水工程中的冷水加压泵一样.把蓄水池的水抽出送到水塔,再靠重力送到用户。但是.日本的无压锅炉并非如此,它是把水一水式换热器装在锅炉内部,供热系统的热水不与炉水接触。循环水泵的作用与普通有压锅炉一样,只克服系统的循环阻力而不必克服系统高度的扬水压力。这与我国的无压锅炉完全不同.不能模糊地说“近年来.日本60%的热水锅炉已被无压锅炉取代”。以免被误解为我国所推广的无压锅炉也是日本那种无压锅护。(二)无压热水锅炉的优缺点1.优点:根据现有资料归纳如下:(1)永无爆炸危险,可不进行监检。(2)不必考虑锅炉房的泄压问题.(3)节省钢材与简化工艺.(4)报废锅炉再用。(5)取消补水泵。(6)停电保护好。
  • 关于无压热水锅炉问题的研究与探讨
    无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大气,锅炉最高处表压为0的锅炉. 循环水泵只能装在热水供水干管上.而且要装止回阀和流量调节阀。循环水泵并不单纯起使水循环的作用.还要将供热的水送至系统最高处,而且还需保证最高处有一定的压力. 日本的无压锅炉并非如此,它是把水一水式换热器装在锅炉内部,供热系统的热水不与炉水接触。循环水泵的作用与普通有压锅炉一样,只克服系统的循环阻力而不必克服系统高度的扬水压力。这与我国的无压锅炉完全不同,更类似于真空锅炉.无压热水锅炉的优缺点 1.优点:根据现有资料归纳如下: (1)永无爆炸危险,可不进行监检。 (2)不必考虑锅炉房的泄压问题. (3)节省钢材与简化工艺. (4)可把报废锅炉再利用。 (5)取消补水泵。 (6)停电保护好。 (7)经久耐用. (8)节省用户投资 2.缺点: (1)系统循环能耗问题。 (2)循环水泵人口静压力较低的问题。 (3)循
  • 无压(常压)锅炉设备选型存在的误区
    所谓无压热水锅炉,即不能承压的开式热水器。早期主要是南方的一些不具备压力容器生产资质的厂家,配置国外生产的燃 油或燃气的自动燃烧机,为加热集中生活热水的需要而生产的,因为集中生活热水系统一般要设置热交换设备,锅炉仅需提供一定 温度的一次热煤而无需承压。当能源构成发生变化、燃油或燃气日渐得到发展以来,开始进入北方市场,继而由于北方地区供暖热 源较集中生活热水热源需要量更大,便开展了将无压热水锅炉推向供暖热源颇具规模的营销活动,对供暖系统不甚了解的生产厂家 提出的以开式热水器为中心的集中供暖系统图式,实际上是不够合理的。 由于各种因素,在集中供暖系统中采用燃油或燃气的无压热水锅炉,有日渐增多的趋势。如果由合格的专业设计单位进行设计,系统的配置一般不会像
  • 燃气无压锅炉放在地下室有什么要求
    本项目业主要求更改采暖及热水方案,原风冷模块改水冷螺杆带热回收。因安装位置有限,热水锅炉将放置于地下一层,采用天燃气,无压锅炉。请问,放置于地下室消防及压力容器有什么要求?谢谢!
  • 冷凝无压热水锅炉的结构特点和优势
    冷凝无压热水锅炉一经投入起动,冷凝常压热水锅即自动运行,水位、水温等均自动调节,自动保护。 冷凝无压热水锅炉的结构特点和优势 冷凝无压热水锅炉在尾部烟道中安装了冷换热器,回收了排烟中的显热和水蒸汽中的凝结潜热,极大地提高了热能效率。高效、节能、燃煤及烧木柴均可,专业制作,无压无气,绝对安全,适合大中小各类孵化厂、鸡鸭猪羊育雏加热保温。 一、冷凝无压热水锅炉的结构点: 1、结构与普通热水锅炉不同,增设了冷凝换热器和供热换热器。 2、燃烧机可选用了分体式燃烧机或一体燃烧机。 3、冷凝换热器采用不锈钢鳍片管,增强了传热。 4、供热用换热器采用优质不锈钢管制造,可供洁净的生活热水。 5、锅炉采用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制。 6、炉水不参于外部循环,无生水补入,炉内无结垢和氧腐蚀。 7、冷凝无压热水锅炉的整体快装出厂,外形美观,色泽明快。 二、冷凝无压热水锅炉的特点: 1、环保:烟气中的水蒸汽冷凝结露过程中,吸收了烟气中的NOX、
  • 关于无压锅炉系统设计(急) 衷心感谢
    有一栋2000平米,12米高的办公楼,楼顶有膨胀水箱 现准备给此楼配置一台0.7MW无压锅炉,(锅炉用水为加药处理)请问锅炉房内是否还须设泻压水箱 泻压水箱容量怎么计算?对于无压锅炉系统,办公楼上的膨胀水箱是否有用?是否可以不设分集水器 外网水压良好 锅炉补水是否可以不设补给水泵?补水是接锅炉出水,还是接锅炉回水?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 几篇不错的论文——无压热水锅炉系统
    关于常压锅炉房设计的好论文
  • 冷凝无压热水锅炉,大家都来说说它有何“特点”和“优势”
    随着锅炉产业的不断发展,冷凝无压热水锅炉也越来越广泛的应用到各个工厂中。之所以能够被广泛应用,是和其优点分不开的,首先,我们先剖析一下冷凝无压热水锅炉本体结构。
  • 锅炉房吸音材料用什么好?
    锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
  • 关于如何区分直流锅炉的问题
    请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
  • 该选用什么样的锅炉,请教各位!
    一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
  • 关于锅炉房的消防的问题
    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题
    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
  • 关于锅炉容量和能量的关系
    请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.
  • [请教]如何选择锅炉---难题
    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗
    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
无压锅炉
无压锅炉专题,为您提供无压锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无压锅炉 相关的专业交流讨论,更多无压锅炉相关内容请访问
资料员一本通
资源环境科学
