郁闷!
框架梁刚度考虑板的贡献扭矩可以折减而弧梁可否考虑板的刚度贡献折减扭矩?多谢[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2012-6-6 08:00 编辑 ]
各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。
GGD2可否做成如图的柜子两条长线代表两条电源,中间母联,全部集中在一个柜子中,因为GGD2有三种宽度,选择最大的1000.能否符合国标。隔离刀闸三个为630A的。。选择空气开关两个也为630A[ 本帖最后由 zbhdm 于 2008-11-26 22:36 编辑 ]
我们公司设计一个项目,有二十万平米的面积都是架空上,上面要做一个大广场和几十栋住宅,请问这种情况可否用虹吸雨水做排水,高手指教
高规4.3.13中说明条文说:板筋应该断开搭接,04G101-4中也有100%搭接的构造措施,但是我们这里审图的权威专家说不行,必须留贯通筋。抗规也说了板内受力筋搭接不宜大于25%,但是可以适当放宽要求。到底那个为准?我个人认为应该断开(我们这里是严寒地区,冬天快到了,最冷零下25度左右,主体的收缩不可避免)。
原电源线为3*35+1*16,住宅楼处重复接地线10mm2.各单元接线为L35,N16,PE10。能否改为:电源线不变,各单元为L35,N35,PE10。关键不改电源线是否可行?(当然最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16。):)
最近做一个28层的框支结构,一层地下室,主楼周边都有地下室或三层裙房与主楼连为整体,现在确定基础方案为梁筏,基底标高-6.5m但是因为与周边关系复杂开挖有问题,所以我想请教可否主楼基础埋深大点,裙房基础埋浅点,地基情况很好,-3.5m以下均为320KPa的圆砾层。
有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
我2012年六月份毕业,如今在公司上班已经半年多了,一开是做现场,现在听老板的意思像让我去做市场~~顿时觉得很迷茫,不知道做什么比较好~~请大家给我点建议啊~~谢谢各位同仁了!
本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑 1、结构体系 采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙; 2、基础形式: 采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。 3、地下室底板(主楼部分除外)厚度按埋置深度的1/8―1/10考虑,侧墙板按30CM考虑(含5CM保护层),地下室顶板按20CM考虑,覆土厚度按平均1.5米考虑,顶板消防荷载按双向板进行0.8系数折算,既按16KN/M2考虑,其荷载分布按总图中的消防车道位置准确定位后再进行顶板配筋计算,(可按一品柱网布置一辆消防车进行荷重考虑)。 4、用钢量目标值:主楼(含主楼地下室)不高于(70kg,目前高一些90kg左右)65KG/M
农村亲戚一房屋正在建造,发现图中明梁不美观,想用暗梁,图中红线部分,请各位前辈指点指点!,急!
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
看过不少新风+风盘空调系统存在两种水管路设计方式,一种为两组立管分别承担风盘和新风机组的供水;另一种采用一组立管且风盘与新风机组合用水平管路。 风盘与新风机组由于盘管阻力有差异,且风盘为定水量配合电动两通阀,新风机组为变水量配合电动调节阀。当两者合用一套水平管路时,这样做是否可行,会产生哪些问题? 如有条件的话,是否应该从分集水器 分不同支路至风盘和新风机组?
刚想到这个问题,消防配电线路做了一个专用竖井,那消防报警线路及电视电信安防等可以跟这个竖井放在一起么? 似乎规范里没有明确说不行。。
变频供水可否采用管道泵?用管道泵和用多级离心泵有什么区别?变频有小功率的吗?小流量供水采用何种方式?例如:扬程50米 流量:3吨/小时
请问各位哥哥姐姐 监控电视用超5类线可否传输啊 其具体要求的传输信号为多少哦 除了光缆还有什么线能达到750兆啊 光揽好贵的哦
一高二类一梯两户单元住宅(高51米),消防电梯处的消火栓和封闭楼梯间处的消火栓距离很近,布置两根消防立管有困难,可否采用双阀双出口消火栓,只采用一根消防立管?如果可以,消防立管的直径也是100吗?还是150的?
