运动粘度在不同温度下的值是不同的.在水管的水力计算中(供水7摄氏度,回水12摄氏度),运动粘度是不是就按照供回水温度的平均值对应的运动粘度值计算吗?
环氧树脂在线粘度计、填缝化合物在线粘度计、凝胶在线粘度计、密封剂在线粘度计、油墨在线粘度计、糖蜜在线粘度计粘合剂在线粘度计,化工制品在线粘度计,原油石油产品在线粘度计,油漆油墨涂料在线粘度计,聚合物在线粘度计广泛应用于化纤在线粘度计、树脂在线粘度计、工程塑料在线粘度计、粘合剂在线粘度计等领域,中石化在线粘度计、中石油在线粘度计、中海油在线粘度计、淀粉在线粘度计船用重油在线粘度计 轮船出海重油粘度检测在线粘度计燃油黏度控制在线监测在线粘度计国产粘度计价格重油炼油油混合在线粘度计重油燃料粘度控制和船用重油混合粘度控制系统燃油质量润滑油的在线粘度计质量状况燃油经济性、排放在线粘度计石油在线粘度计,原油在线粘度计,稠油在线粘度计黑龙江自动在线粘度计经济型在线粘度计宁夏在线粘度计生产厂家,价格工业在线粘度计的标定湖北在线在线粘度计厂家江苏在线粘度计报价中文工业在线粘度计山西在线粘度计在线的哪的便宜广西在线在线粘度计哪的好湖南在线在线粘度计哪家最专业微电脑工业在线粘度计浙江酸度计在线在线粘度计厂家工业在线粘度
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度(条件粘度)有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。 1介质粘度对泵性能的影响对于叶片式泵,随着液体粘度增加,其流量、扬程下降,功耗增加;对于容积式泵,随着介质粘度增大,一般泄漏量下降,容积效率增加,泵流量增加,但泵的总效率下降,泵的功耗增加。对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小,温度越高,粘度越小。对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
圆变方的展开图要怎么样画呢? 大家可以教下吗? 如下图!
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
关于柱的一些总结和计算
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
