测量方位角的坐标系方向与CAD中世界坐标的方向不同,我该如何设置方向才能正确CAD中画出测量方位角?我该怎么操作,谢谢帮忙!!!比如说坐标是(10,20)和(50,60)该怎么画方位角??
有哪位好心人给我这样一个程序,计算缓和曲线上的方位角,公式和程序都可.谢谢!
可以计算方位角,弧度与度分秒互化
圆曲线和缓和曲线的起点切线方位角如何计算呢公式是什么?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 21:23 编辑 请问在一整栋楼中,它的东西方向上的任意条轴线(或者轴线的偏移线)的方位角是一样的吗?南北方向上的任意条轴线(或者轴线的偏移线)的方位角是一样的吗?
本人建设单位一技术员,最近一处工程需要复线,设计院只给了交点坐标,曲线弧长,半径,圆心角。。。。。。。。。。。 圆曲线的起点,终点和方位角都没有给,直线段的起点和终点坐标给了,但是直线和起点并不一定是圆曲线的ZY和YZ点。我按照直线的起终点坐标为圆曲线坐标正向,反向算下来都错误。但是按照图示标示又不像是缓和曲线,是直接直接连接的曲线。现在没有方位角我水平有限,真是放不出来这个线,求各位大神给解答。如果能给个5800的程序,我跪舔了。。。。。。谢谢
3D3S角钢格构式桁架常遇到角钢非水平也非垂直竖向构件,而是斜构件,且不在X,Y,Z平面内,这个时候角钢的方位角会影响角钢的面内和面外截面模量,从而导致计算分析是否准确,那么问题是,如何快速准确的设置好这个角钢的方位角呢(圆管不存在这个方位角的问题)?
缓和曲线中桩坐标和切线方位角计算程序(PC-E500) 适用于第一缓和曲线、第二缓和曲线、卵型曲线(R1>R2或R2>R1)。该方法无须知道起点切线方位角,但要已知终点坐标。如果想用它求起点切线方位角,只要输入的桩号C比A大1毫米就可以了。1.输入信息A=起点桩号;B=终点桩号;XA,YA=起点坐标;XB,YB=终点坐标;R1=起点半径;R2=终点半径;K=左偏为-1,右偏为1;C=AB之间任意点桩号,A<C≤B。直缓(缓直)点半径输1E50;Y$输“Y”,结束,回车继续下一个桩号的计算。2.输出信息 XP,YP=桩号为C 点的坐标;AT=桩号为C 点的切线方位角(度.分秒)。3.源程序:10:INPUT"A=";A:INPUT"B=";B:INPUT"XA=";XA:INPUT"YA=";YA:INPUT"XB=";XB:INPUT"YB=";YB 15:INPUT "R1=";R1:INPUT "R2=";R2:INPUT "K=";K 20:G=ABS (R1
源程序无需改动地方已加锁,填入需要改动地方即可。 任意方位、任意坡度阵列布布置间距计算,精度高。让你阵列布置、有无遮挡阵列间距检查一眼看穿。 新建模型是在原有老模型基础上采用更准确的计算方法计算阵列布置间距,应用绘制可以参考另外一个
现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
一个高手做得excel格式的查询系统.
卧室风水在家居风水中具有一个举足轻重的作用。卧室是人们睡眠的地方,他可以释放人在一天内的疲劳。卧室一般分为主卧室和次卧室,主卧室是户主睡的地方,而此卧室是子女或者是朋友所住的地方。 按照功能上来讲,不同的卧室有着不同的风水讲究,一般使用原则需要讲究,如颜色、空间、方位等布局。那么卧室的方位和空间,分别是什么才好呢? 1、就卧室所在方位而言 单就易经卦理来安排家中成员适合的方位,通则上,不外乎家中成员凡负担生计的夫妇或个人,应居于房子中心点周遭的西北方位,若有年长者可居于南方位或东南方位,成员中长男居于东方位,长女居于东南方位,次男居于北方位,次女居于西方位等,但是房子形状不一,有时不能如愿,若没有适合自己的房间方位时,另有一法可以应用参考,介绍如下: 生肖鼠年生者,居于北方或西南方。 生肖牛年生者,居于西南方或东北方。 生肖虎年生者,居于东方或东北方。 生肖兔年生者,居于南方或东方。 生肖龙年生者,居于西方或东南方。 生肖蛇年生者,居于西方或东南方。 生肖马年生者,居于
建一个雨棚,但是定义不了方位啊,每个位置都不能点,{:1_105:},是破解没有破解到吗?还是我操作有问题??
今天看到一个太阳能空调的招商,觉得这个东西还是有前景的,而本人对太阳能空调的现状也不了解,希望有这个经验的兄弟说说看,探讨下
太阳能照明如何加速推广? 2005-11-4 这篇文章被阅读了< 8 >次 最近,江苏省徐州市在全国率先使用了一种新型的太阳能公交站台,这种站台顶部装着四个像小房子一样的太阳能硅板,通过硅板吸收太阳能,然后转化到蓄电池里,晚上站台顶部就能发光照明,而且充一次电可以连续使用7天,遇到阴雨天气也能正常使用。这样一个站台一年就能省下大约1000度电。预计到2007年底,徐州市市区所有的公交车站将全部建成或改建成太阳能公交站台。 河北省保定市的交通管理也已经采用了120盏太阳能交通信号灯,它不需要架杆、埋线,不用外接电源,灯柱顶端的太阳能电池板,充一次电就可以连续工作10天。这样一盏灯一年也能省下1000度电。据了解,河北省已经准备在各个城市推广应用这种节能型信号灯。 专家多年来一直推崇和呼吁采用太阳能照明,它在节约能源和环保两个方面都有重要的意义,太阳能是最清洁、最经济的能源,道理一说就懂,但实行起来就不那么容易了。
科学家通过观察太阳在特定温度下各种化学物质的喷发现象,就可以更好地了解太阳的活动。这个橙色星球因此变成了一个多彩的实验室。这张由SOHO远紫外成像望远镜(EIT)拍摄的照片其实是由三种不同波长的照片合成的,每张照片的太阳特征都有其独特之处。它揭示了在三种温度超过180,000华氏度(100,000摄氏度)的状态下电离铁的活动情况。soho:太阳和日光层观测
我把别的图片内的人物拷贝到风景图片内,人不象站在那里,象是挂在那里,不知是不是没有影子呢,那位高手帮忙指导一下人的影子怎样做,我是个ps新手,最好有详解加说明,先谢谢了。
有以小区采用屋顶太阳能作为小区景观照明(局部)用,但为保证太阳能阴天电力不足,还是考虑市电作为后备。请问两者间怎么切换?用什么装置?ATS失压自动切换功能上能作到,可是太阳能电压一旦充满或下降,频繁切换总不行。不知有人遇见过吗?
请问一下在计算集热器面积的式子中的JT值怎么确定啊?还有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ; Qw——日均用水量,kg ; Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ; tend——贮水箱内水的设计温度,℃; ti——水的初始温度,℃; JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ; f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%; ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定; ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。
