图纸简介: 南方泵业2DRL20-4型号泵,大概的外形图 投稿网友: huninggaosu 上传时间: 2013-07-04 图纸省份
宙斯泵业选型表
“创新”重塑泵业发展新格局 目前,我国水泵行业的离散度相当之高,市场尚处于自由竞争的分散状态。行业内各企业的竞争非常激烈,市场份额越来越向几个优势企业集中,逐渐形成了一种相对的平衡状态。然而易扬磁悬浮潜水电泵的出现打破了这种平衡,市场格局或将改变。 易扬科技拥有自主知识产权的易扬磁悬浮潜水电泵是世界首创的专利技术产品,解决了制约潜水电泵领域发展的轴向力难题,转换效率达到令人震惊的新水平,在整体性能上也取得了革命性的进步,开创多项技术新标准并制定了企业标准(Q/YY 1—2008),实现了世界潜水电泵领域的重大突破。河北唐山供水原采用某进口知名品牌水泵,性能相对传统潜水电泵较好,但依然没有摆脱其限制。为了取得节能减排更大的进展,企业选用易扬磁悬浮潜水电泵进行设备改造。同工况下易扬磁悬浮潜水电泵与进口知名品牌水泵相比,供水单耗由0.32 kw*h降到0.23 kw*h,节能效果达到27%,一台水泵每年可节电7.5万度,整体改造完后,年可节省电费近300万元,进口品牌潜水电泵从此被淘汰。 易扬磁悬浮潜水电泵在国内行业市场得到了普遍认可,同时得到了美国汉
用于板框压滤机进料耐驰泵相对较贵,中成的便宜不少但不知道质量怎么样,一般能用多久?或者,有没有其它国内较好的品牌推荐?谢谢!
1、QJB 系列潜水搅拌机是丰球克瑞在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上自主开发研制的新一代环保产品,它具有结构新颖、功能完善、使用方便、自动化程度高、推进效率高的特点;它广泛应用于污水处理厂及工业流程中。产品符合美国 Crane 公司内控标准及国家标准 CJ /T109—2007《潜水搅拌机》的要求,并按国际标准ISO21630《废水和类似应用中潜水搅拌器测试标准》严格检测。 2、丰球克瑞生产的潜水搅拌机又称潜水推进器,分为混合潜水搅拌机、潜水推流机。 混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,结构紧凑、效率高、能耗低;叶轮通过精铸或冲压成型,外型美观流畅,全不锈钢流线形,混合搅拌性能优越。 低速推流系列产品采用斜齿轮传动减速机,配备功率小、转速低、叶轮直径大、服务面积广。叶轮为一体式,二个叶片及轮毂由强化玻璃钢和金属嵌件整体压铸而成,重量轻、平衡好、强度高、耐腐蚀性强、运行极其平稳,除了具有良好的搅拌功能外,还能兼有极佳的推流和创建水流的作用。 3、潜水搅拌机的电机绕组一般为 F 级绝缘,也可做成 H 级绝
塑料防腐自吸泵采用FRPP/PVDF注塑成型,耐酸、耐碱、耐高温。根据输送介质的性质,可选用不同材质。 塑料防腐自吸泵使用工艺: 塑料防腐自吸泵处理工艺流程主要用到净化器、沉淀池、浮油储罐和循环泵。净化器中加入废碱液和无水lv化钙,废碱液经循
我们在选择一款输送泵的时候,需要考虑到方方面面,这样才能更好的满足生产使用的要求。那么输送泵选型需要考虑哪些因素?输送泵选型的注意事项有哪些呢? 输送泵基础选型依据 1.流量,它是指在单位时间内水泵能输送出的液体数量,单位一般有立方米每小时,立方米每秒,
台风泵业作为立式长轴液下泵厂家,技术团队以及多年的行业经验,对立式长轴液下泵的研发、生产也有独特的方法。下面台风液下泵厂家从它的设计亮点以及产品的性能特点着重介绍长轴液下泵厂家为什么都选台风泵业。 长轴立式液下泵特点: 1、可根据客户槽体深度定制700-1500mm,液下适合各种酸碱液、循
你使用的自吸泵是否还面临这些问题:不可空转、总烧机封、泵浦漏液、泵体裂开、寿命短,有了台风污水自吸泵这些问题通通解决,台风泵业分别从以下四方面做了更新。
22类杭州南方泵业系列水泵资料全集
氟塑料合金离心泵叶轮是离心泵最重要的部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵叶轮采用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。氟塑料合金是聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料经过合理配方、物理模压、加工而成且,具有使用温度宽、机械强度高、不老化、无毒素分解、耐腐蚀行强等优点,可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。 氟塑料合金离心泵泵盖是泵体的密封盖也是机械密封静环安装、泵密封作用力所在关键部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵泵盖用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。具有良好的机械性能,耐腐、耐磨、耐温可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。产品名称:WB2/WB2A型机械密封(适用IHF系列氟塑料离心泵,FSB系列氟塑料离心泵,FZB系列氟塑料自吸泵)结构特点:聚四氟乙烯波纹管结构,能补偿轴的径向跳动,单端面密封外装式,易装卸,工作状态直观。带有安装指示线,一般以中间为易。机械密封动静环接触端面根据输送介质可选择材料有:1、99%氧化铝陶瓷 2、碳化硅 3、无压烧结碳化硅。
冷却塔,中央空调节能的关键。一般冷却塔对流量的变化适应性非常小,造成中央空调变流量时冷却塔布水不均。于是冷却塔效率急剧下降。冷却塔的均流技术是很少有人研究的课题,针对冷却塔的研究我们进行了一下探索。1、风电比,冷却塔用电功率与风量不成正比。当其功率在13%时风量就达到了55%。功率在50%时其风量就达到了85%。50%以上功率时其效率是非常的低。2、冷却塔从额定流量降低到其30%时布水严重不匀,是冷塔效率急剧下降。可采用专用喷嘴进行均流。3、冷却塔均水技术,冷却塔之间的水量要进行均水,但均水技术不是横流技术。这个已经有技术解决的方案。
化工防腐泵在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等工农业生产和生活中有着广泛的应用,那化工防腐泵在选型时都需要考虑哪些呢,今天台风泵业就为大家分享一下: 1、泵的工艺流程。泵的流量、扬程等基本参数应根据工艺要求合理确定。一般认为泵的正常磨损和转速的变化可能会导致扬程下降。因此在选择泵时,泵的扬程可以有百分之二~ 百分之五的余量,但不能超过百分之十。基本原则是保证泵在效率高范围内运行。此外,通过计算装置的气蚀余量,可以获得耐腐蚀泵入口状态的信息。 2、介质的腐蚀性和材料的选择。化学介质种类繁多,性质各异,需要准确的特征参数,尤其是腐蚀性、浓度、挥发性、汽化压力、粘度、密度等。这些性质与材料的选择密切相
絮凝剂是污水处理中用到的一种助剂,絮凝剂加药泵常用于市政污水厂、工业废水前段或者后段加药等。不同的工艺使用的絮凝剂各不相同,但絮凝剂加药泵在整个工艺流程中也是不可或缺的一道流程。 1、市政污水厂一般采用后加药的方式,在进水段一般不需要投加药剂,后段加药絮凝,缩短活性污泥在二沉池中的沉降时间,防止出现漂泥,另一方面是为了去除水一部分溶解态的磷酸盐,防止出水总磷浓度过高; 2、工业废水一般会设置在前段加药,作为对生产车间的预处理,往往对于絮凝剂的投加量要求较高,需求量大,铁盐就成了常用的絮凝剂,对于废水的脱色效果明显,对于整个工艺相当重要; 3、絮凝剂加药泵采用齿能减速,使用寿命长,维修成本低,生产成本低。此絮凝剂加药泵是往复型膜片式计量加药泵,体积小,节省安装空
台风泵业主要是生产酸雾塔循环泵、酸雾塔液下泵、酸雾塔输送泵、酸雾塔喷淋泵等,是废气处理塔配套水泵,立式结构安装方便,节省时间。槽内安装无泄漏。型号规格齐全,废气处理工程塔标配产品。 一:酸雾塔循环泵产品介绍 酸雾塔循环泵主要用于废气处理废水提升、循环输送。耐酸碱喷淋泵凭借较强的耐腐蚀性,安全性、密封性等特点,广泛服务于废气终端客户,
图纸简介: 本图纸是上海东方泵业东方潜污泵全套图块汇总,图纸内容:外形安装基础图,移动式安装图等,可供参考。 投稿网友: xinhezai123 上传时间: 2014-06-18
清洗是 化工离心泵 修理运转中的一个关键环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。使用对的的清洗方法来提升清洗质量和减低成本,是修理运转者务必参考的故障之一。
脱硫浆液循环泵是热电厂脱硫系统设备中非常重要的设备之一,主要的功能是将吸收塔中的浆液不断的循环,使烟气中的二氧化硫完全被吸收。是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。 脱硫浆液循环泵是从吸收塔底部抽石灰石浆液通过喷嘴雾化于烟气中的(鼓泡塔则),使烟气达到饱和状态,也使进入吸收塔内部的烟气温度降低到60℃以下,以保护吸收塔内部的玻璃鳞片和玻璃钢等防腐材料不被高温烟气损坏。泵应将吸收塔浆池内的吸收剂及石膏浆液循环送至烟气冷却器喷嘴,泵设计为由耐磨材料制成的离心叶轮泵。每台泵出入口均设计和安装有电动蝶阀,入口设计安装有可拆卸清洗的滤网,泵出入口均有防止振动传递的膨胀节。管道和滤网均为碳钢衬丁基橡胶,以增强防腐耐磨能力。
