1.引言CPU寄存器状态字的各位给出了有关指令状态或结果的信息以及所出现的错误,我们可以将二进制逻辑操作状态位信号状态直接集成到程序中,以控制程序执行的流程。 2.状态字寄存器先简单介绍一下CPU中状态字。● 首次检查位:状态字的0位称作首次检查位,如果/FC 位的信号状态为“0”,则表示伴随着下一条逻辑指令,程序中将开始一个新的逻辑串。FC前面的斜杠表示对FC取反。 ● 逻辑运算结果:状态字的第1位为RLO 位(RLO= “逻辑运算结果”),在二进制逻辑运算中用作暂时存储位。比如,一串逻辑指令中的某个指令检查触点的信号状态,并根据布尔逻辑运算规则将检查的结果(状态位)与RLO位进行逻辑门运算,然后逻辑运算结果又存在RLO位中。 ● 状态位:状态位(第2位)用以保存被寻址位的值。状态位总是向扫描指令(A,AN,O,…)或写指令(=,S,R,)显示寻址位的状态(对于写指令,保存的寻址位状态是本条写指令执行后的该寻址位的状态)。 ● OR位:在用指令OR执行或逻辑操作之前,执行与逻辑操作的时候,就需要用到OR这一状态位。
刚连上本文和PLC 本文上显示的有开入和开出 还有计数器的数值 计数器发送在寄存器D0上 C0 K15MOV C0 D0本文上寄存器 的联是D0 位数显示两位 在设定栏也选择了 联机后显示的计数也正常 但是在修改D0的数值时光标也也能改 就是确定以后 再试还是老样子,不能修改,看了OP的说明书讲的也不是很清 ,其实说到底就是要改变寄存器的数值,求老师傅们指点一下 坐等
IR:西门子存储区域、数据类型、寻址方式的架构很清晰简洁,可以使用指针类型在各个存储区域寻址。SR:s7-300/400 中有一个16位状态字寄存器用于指示程序运行状态和运算结果,可以在位存储区自定义时钟脉冲地址,已经定义了各种错误处理和中断块,编程者选择需要的填充即可,组织块和功能块的调用跟高级语言函数调用没什么两样,显得很简洁,容易记忆。HR:s7-300/400 可以自定义位存储区、计数器、定时器、数据块断电保持的数量和区域。DM:s7-300/400 中有共享和背景两种数据块,同样断电保持。AR:s7-300/400 组织块的临时参数中有组织块被调用时包括日期在内的很多信息。呵网上看来的,与大家分享!
由于下面几层是商场,所以电井在商场层旁边,上面10几层是宾馆,现在建筑在宾馆层的中间又多给我留了强弱电井,原有的没取消,从商场层的顶走桥架到中间电井,再都上去?感觉好别扭,各位遇到这样情况怎么搞?
用18的钢筋,12个承台,600*600的柱,承台位置做了一个圈梁,发现有钢筋移位。 后面就加大柱体截面到700*700,到正负零零再做一个300*600的圈梁,可是等要盖一层的时候,还是发现钢筋有移位,有大概4-5个承台,或多或少有移位问题,打算盖6层的,这样会不会有问题?
高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
我们楼盘的消防机房因各种原因需要移位,在定额里调试费是19019元,在移位后再次进行调试,需要按怎么样个百分比来计算呢?谢谢!
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
各位大侠: 我厂因厂部整合,原来的变压房需要移个位置,需重新建造移个变压配电房,然后把原来的变压配电房的物件全部搬过去。这个工程是否需要到当地供电供电公司进行审批?请大侠指教。谢谢!
施工期间,由于工期较紧而工人素质较低(和领导关系,你懂的),出现钢筋位移现象严重,小弟为此头疼不已。现工地采取的方法都是人工往控制线内掰引,但效果不佳。请各位高人赐教
1特点 (1)建(构)筑物不需拆除,保持其上部结构原状,保留或恢复其使用功能。 (2)在整体水平移位中,应用组合式下走道板及活动反力支座能灵活拆装,重复利用;在需转向移位时,可进行局部换向操作,做到安全可靠,方便换向。 (3)采用液压推进系统及组合式下走道板,可有效地提高工效,缩短工期,降低工程费用。 2工艺原理 (1
我有一单层单跨(9m)砼框架,屋面在离边柱2.5m处有一5t的电动葫芦吊,已经施工完成,现在业主及工艺要求把葫芦吊移至跨度中间!图集处预埋螺栓处都有构造吊筋、现在设不了,砼梁是否有影响!请教各位大神,应该怎么处理,是否可行,如果可行须注意哪些?谢谢!
钢筋砼框架结构现场已经浇筑完成,还没砌墙,甲方要改卫生间墙位置,墙底没梁了,想后补一个小梁,板底怎么浇筑?或者贴个型钢成不成?谢谢
独立基础,12个承台,承台做一个圈梁,正负零零也做一个圈梁,现在是正负零零放线好了,有的点偏移好几公分,柱子是600*600,其中第10张西北角位置需要钢筋往外掰3公分。 大家帮忙看一下,这样严重吗?打算盖6层。
本人装修过程发现卫生间马桶位置不合适,想移位,可移位要么跟楼下用户商量,要么冒堵得危险自己卫生间作横管,大家有什么好的方法解决
消防报警机房移位只需要把各种线缆加长去另一处连接就行了吗?不需要另外再次调试了吗?原消防报警机房已调试过,一切正常运行。
本人用的是天正电气6.0,但是当我调开天正建筑3.0或天正电气3.0时,有的字体移位了甚至字变宽了,当我用6.0画的图,用3.0打开时,也有上述情况,不知何因,那未高手能给指点指点.谢谢!
框架主浇筑时,施工现场多用吊斗直接落入柱上方,将柱钢筋向四周打开,直接浇筑混凝土,此时柱钢筋位置很难保证.大家在施工时,此时是如何做的,有什么好的办法可以避免这种现象.
近日本人在利用pkpm(2005版本)建模时候遇到一个头疼的问题,就是在输入梁上荷载的时候,当输入完第一层进入第二层荷载布置的时候,明明还没有进行荷载输入就已经在一些梁上有荷载了,更为奇怪的是,在此时进入刚输完荷载的第一层结构,发现刚输入的梁上荷载发生变化,不知道各位是否遇到相似问题,是什么原因引起的呢?该如何解决呢??期望高手帮忙解决,谢谢!!十万火急…………都没有遇到过吗?该怎么解决这个问题呢?谢谢啊,各位大哥大姐!!
11层楼 .捣电梯井混泥土的时候 卸料时由于操作空间太小 加上绑扎钢筋时加固不好 卸料斗把电梯井的剪力墙钢筋碰移位了10公分 现在我们只能把一排钢筋割掉 在重新植筋?[ 本帖最后由 qin735026395 于 2010-9-19 20:50 编辑 ]
