本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-10 22:39 编辑 解答:三通一平三通一平是指基本建
如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
市政环状网中,三通有1条管进水,2条管出水, 画节点详图的时候这三条管上分别要画什么阀门门呢?还是只有两条管要画阀门呢?四通有两条管进水,两条管出水,节点详图上的阀门有应该安装在哪条管呢?用的是什么阀门
一般空调厂家四通阀也都是外采购,我们这有一个风管机的四通阀坏了,从空调厂家买太贵了,请问哪里可以买到合适的四通阀?24V,管径为Φ28和Φ19。
很多人说:制冷\制热通过四通阀切换对系统的冲击比较大,所以改用冷热水切换来控制制冷或者制热.我对此不是很明白,用冷热水切换来控制制冷或者制热需要注意哪几点?
“一般四同阀的线圈是220V的。首先把阀上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块是好的。在断电的情况下,用一根塑料软管插在阀的任意一个管上,在用压缩机的排气管想这个管打气,看一下剩下的那三跟管哪根向外排气,找到了排气的管就知道了这两根是一组,剩下的那两根就是另外一组。然后通电,如果原来的那两组的排气通道改变了,说明这个阀是好的。:(转帖)上面说的对吗
为了在维修中更好掌握空调用四通阀故障的判断和正确进行维修,同时在维修过程中保正四通阀完好,特制定四通阀的维修指引。一、四通阀工作原理 1.制冷循环(线圈断电状态) 当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生
目前天正的四通绘制要求两根支管必须平行才通形成四通,这在工程中属于正四通,但实际工程中绝大多数四通的两支管均不平行,故天正的这种四通的限制十分不切合实际,希望能尽快改进!
知识点:四通阀的原理
在制冷空调系统中,四通换向阀可是相当重要的控制部件呢。它能够对制冷剂的流向进行改变,进而实现制冷和制热功能的灵活切换。接下来我们将从多个方面深入了解四通阀。 一、四通阀的结构和特点 尽管四通阀的种类繁多,但基本结构相似,主要包含阀体、活塞、电磁铁、弹簧等部分。 阀体
收录于话题
本文从四通阀的工作原理和结构特点及换向条件等进行了阐述,分析了引起四通阀换向不良的原因及四通阀一般故障判定和维修方法,希望对维修技术人员有一定的帮助。
在网上搜索,发现并没有风管四通局部阻力的详细确定方法,也有说分成两个三通来算的,但不知道具体怎样算,求各位赐教,谢谢:D
知识点:四通阀换向不良
