  • 关于大家说的手册是指哪个?
    如题,大家说的手册是设计手册还是考试时的考试手册。如果是考试时的手册,是不是一定要报名后才能买到呢?我准备明年去考供配电基础。大家推荐一下我应该看哪些书啊。
  • 关于施岚青的硬是指南的问题
    施岚青的指南上写的每一章的《考试大纲》要求就是按照国家考试大纲来的吗?里面的二注里没写的内容是不是就不用看了?有考二注的来群里相互交流啊。178729467!
  • 桥梁临空高度是指什么,如何定义?
    《城市桥梁设计规范(2019年版)》(CJJ11-2011)中路缘石与护栏的设置要求中新增一条限制条件:临空高度,但查阅常用规范和书籍并未有该名词的解释说明。 有没有大佬给普及下知识,“临空高度”是什么意思?
  • 示波器探头的带宽是指什么
    示波器探头的带宽是指什么
    一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头? 示波器带宽 对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3dB,以提供较好的测量置信度。 探针带宽 为了测量示波器,必须使用探头。示波器探头的带宽对示波器有什么影响?下面,我们分析了最广泛使用的高阻无源探头。高阻无源探头具有不同的衰减比,如1×、10×、100×等,即使是同一探头,在不同的衰减装置中,带宽也不同,使用时应注
  • 高强螺栓限位说明是指什么?
    大侠们,有个朋友从质监站那里反馈说图纸说明里面缺少高强螺栓的限位说明,这个限位说明指什么?是不是就是高强螺栓预应力的说明,或者初扭和终扭的说明?
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • 二网用户系统的阻力是指什么
    各位,我们长说散热器用户系统的阻力是2米,那这2米是指什么呢?比如一个用户的宿舍 有5层,上供下回单管顺流,那是否总立管加上1到5层的阻力是否是2米呢?地暖是否也是这样?
  • 高压限流开关是指断路器吗?
    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
  • 简易喷淋的20个喷头总数是指什么?
    自动喷水灭火系统设计规范对于简易喷淋规定:12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。不知道这里所说的20只喷头是指什么,是指从消火栓立管上接出的每个喷淋支管上所接的喷头数还是指建筑内部的喷头总数?比如15层建筑,2单元,每单元前室3喷头从消火栓立管接出,那么每处消火栓立管接出的支管只接3个喷头,但总数远超出20只,不知道需要设报警阀么?
  • 厅堂扩声供声点辐射距离是指什么
    厅堂扩声供声点辐射距离是指什么
    厅堂扩声中,关于偏离轴线的供声点声场的直达声声压级,其中有2个距离,一个是”辐射距离“,另一个是“离轴成θ角供声点辐射距离”,请问这2个距离具体是指什么。附图为《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92,附录K,其它的设计手册中也有些公式。
  • 低碳智能工厂究竟是指什么?
    2022年8月15日,科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,首批支持建设十个示范应用场景——智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。   智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂与绿色农场、绿色港口、绿色矿山、低碳工厂的理念是密不可分的。或者倒不如说,各个行业的数字化和智能化升级,也是为可持续发展服务的,精准控制能耗、污染物排放量,大幅提高工作和生产效率,正是智能场景要实现的目标之一。<
  • 钢结构是指什么?应用于哪里?
    钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
  • 双壁波纹管受欢迎的原因
    双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
  • HDPE双壁波纹管的连接方式
    HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
  • 卫生间恒荷载是指那些荷载
    在结构设计时,卫生间恒荷载一般都会因浴缸,大便器等设施而加大,请问大家一般卫生间恒荷载都输入多少?卫生间恒荷载是指那些荷载,卫生间活荷载又是指那些荷载
  • 所谓“非抗震设计”到底是指什么?
    所谓“非抗震设计”到底是指什么?
    之前我以为是抗规规定的,6度时乙丙丁类不计算地震作用。 但是看了条文说明上是这么说的 “其抗震设计可仅进行抗震措施设计”显然这也是进行抗震设计的。 只听说抗规之前有非抗震区,后来取消了,那为什么现在还有非抗震设计? 如高规7.2.27,规定了连梁抗震设计和非抗震设计时伸入墙肢的长度。连梁这种构件应该是都要进行抗震设计的吧。 所以到底什么情况下才进行非抗震设计?哪个规范,哪一条规定的? 求前辈们解答
  • “TMY-2”这是指算母排的意思吗
    如题,请赐教。 母排有平放和竖放之分,请问竖放是指怎么放置?
  • 千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
  • 关于小区双壁波纹管的最大埋深?
    一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
乐府双壁是指
乐府双壁是指专题,为您提供乐府双壁是指相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乐府双壁是指 相关的专业交流讨论,更多乐府双壁是指相关内容请访问
老式马桶结构图
乐家居陶瓷
