  • 解析关于空调异味的处理方法
    解析关于空调异味的处理方法
    空调使用的时间长了之后,开启空调后,空调就会散出一股异味,很难闻,这很影响家里的空气。那么空调异味的源头在哪呢? i& X7 {: w; `. C; r
  • 空调产生异味怎么办?怎么去除空调异味?
    5月气温渐渐升高,夏季不少市民在家中都需要吹空调。可家中闲置了很久的空调开启后出现了刺鼻的异味,非常影响心情。那么空调为什么会有异味呢?空调有异味怎么办?空调异味怎么去除?这些问题在网上渐渐升温,下面就给大家讲解一下空调异味去除方法吧。空调为什么有异味 原因一,系统运行不长时间,热交换器肋片间已近堵满。 原因二,一些送风末端非高效过滤器系统,如计算机房、宾馆客房等,虽室内装饰不错,新风、空调送风皆经过过滤处理,但一些室内送风口附近及窗台表面仍可发现积尘,空调内部也会粘附尘土。 原因三,空调系统启动后,室内细菌浓度和臭味反而增加,这是由于热交换盘管、肋片及其周边部件上滞留的凝结水慢慢蒸发形成盘管四周高湿度(并且高温度)条件,而成为适合微生物繁殖的环境,繁殖时生成的大量气体由于系统带动而突然释放出来,成为恶臭之源。去除空调异味的方法 第一步,清洗外机冷凝器和风扇,不需要拆外壳,用自来水冲洗,注意不要将水弄到电气部件上即可。 第二步
  • 空调有异味教你如何自己动手清洗
    1.买泡沫清洗消毒剂:家用车用空调清洗剂一瓶。 2.准备工作:找个空气清新的地方,打开前盖,在副驾位前方的进风口位置取出空调隔,打开所有车窗,准备一块布等一会儿需要擦出风口。 3.开始清洗:点火,关掉AC使用用外循环,掰到最大的风量,记得风要对着驾驶员吹(不要向着脚吹),然后给清洗剂插上导管用力摇,对着副驾前方的进风口喷进泡沫(喷多少自己依情况而定,可以整瓶都喷光了),此时注意出风口处喷出泡沫,用布随时准备擦干泡沫... 4.等待:完成上面步骤后开着风别管它,让它吹上大概10到15分钟,然后关掉风,熄火,让脏水从车底下的排水管漏出,大概再等个几分钟吧就可以看到地下的一大片污水,说明空调清洗已大功告成,装上空调隔,点火开空调,此时空调喷出的风已经和以前大有不同了。本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn<
  • 空调异味危害大,教你清除空调异味
    空调冰箱等大家电一般的使用寿命为10年,而使用一定年限以后,我们会发现,家里的空调出风有着一股难闻的异味。是不是里面有什么东西?还是空调本身会发出这难闻的气味?其实这都是没有定期对空调内部进行养护所造成。今天,上海群坛小编就给大家带来了去除空调异味的生活小常识,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 首先,我们来了解下,为何空调在长期使用后吹出的空调会有异味。 1、空调在长年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味,随着空调开启,空调出风异味就会飘散到空气中。 2、由于空调在制冷热以后,很多情况下,室内机的内部会有潮气,所以当关闭空调后,没有干燥防霉功能的空调会立刻停机,这样内部的潮气一直存在,长期下来就会产生霉菌,霉味也就自然而然的产生。 有何危害? 1、影响室内环境的健康。 2、灰尘等积压过量会严重的影响空调的制冷热效率,同时也增加空调的耗电量。 我们应该怎么办? 其实,在这种情况下,如果空调使用年限并不是很长
  • 自己如何动手消除空调送风道的异味
    随着温度逐渐提升,车主们慢慢耐不住炎热,纷纷打开空调。但是经过了一冬的使用,空调送风道内已经聚满了灰尘和异味,既影响驾车心情也不利于健康,所以今天我们就教您如何自己动手,除去空调送风道的难闻气味。晒太阳对于并不严重的车内异味,我们可以找个晴天把车开到大太阳底下,让空调系统处于暖风挡,然后将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下晒上十几分钟。一来可以利用紫外线对车内来次大消毒;二来是让热风把送风道内的脏空气做个彻底的循环流通。好处是不用花费一分钱就能完成除味工作,缺点是只能去除较弱的车内异味。换滤芯空调滤芯是最容易被忽视的地方,有些人甚至不知道车里还有个空调滤芯是需要定时清洗和更换的,但已经变脏的空调滤芯不仅起不到过滤脏空气的作用,还会对进入车内的新鲜空气造成二次污染,所以想要彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是三万公里或一年,如果经常行驶在土路或空气质量较差的路面就要适时缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。自己清理滤芯的方法
  • 自己如何动手消除空调送风道的异味?
  • 急!!!家用中央空调异味问题
    有一问题请教各位论坛的大大家用中央空调冷凝水管已接入卫生间的下水管道,现在现象是开机后总有下水道的异味和冷风一起出来。怀疑是下水道异味从冷凝水管进来,空调回风的时候把异味吸入风机吹到了房间。后在冷凝水管接口处用四个PVC弯头制作了一个简易的存水弯,想利用水封达到隔绝下水道异味的效果,但效果不是很明显。请教各位,在不破坏家装隐蔽工程的前提下,是否还有更好的办法或者特殊的装置能解决这个问题,谢谢[ 本帖最后由 bluecat_2 于 2008-8-29 14:27 编辑 ]
  • 汽车空调风道异味的去除方法
    虽说还只是早春四月,但阳光明媚的时候还是让有车族早早地打开了空调。在经过了一冬的使用,送风道内已经聚满了灰尘和异味,既影响驾车心情也不利于健康,所以今天我们就教您如何自己动手,去除空调送风道的难闻气味。晒太阳对于并不严重的车内异味,我们可以找个晴天把车开到大太阳底下,让空调系统处于暖风挡,然后将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下晒上十几分钟。一来可以利用紫外线对车内来次大消毒;二来是让热风把送风道内的脏空气做个彻底的循环流通。好处是不用花费一分钱就能完成除味工作,缺点是只能去除较弱的室内异味。洗风道更换空调滤芯是将细菌进入车内的源头堵住了,不过风道内如果留有细菌一样还会有异味。有一种简便方法可以清除风道内的怪味,就是使用空调风道清洗剂。现在市场上有很多种清洗风道的杀菌剂,价格几十元到上百元不等,车主可按需选购。清洗的方法也很简单,将车停在空气环
  • 大金家用中央空调吹出异味
    不知道发在这边是否合适请各位大虾指教,鄙人安装的大金多联机系统,内风机吹出的风带有一股类似粉尘的味道,基本和石膏吊顶里的味道相似,是否有办法解决!此问题一,问题二是冷凝水出口连在了浴室下水管,时不时有下水道的味道从开着的风机内吹出,在接了一个S隔水弯后有所好转,但遇一定气候条件时还是会出现,是否有彻底解决的办法,小弟在此先谢过啦
  • 我家空调滤网清洗得还算勤,为什么还有异味?
    空调在制冷热以后,室内机的内部会有潮气,关闭空调后,没有干燥防霉功能的空调会立刻停机,这样内部的潮气一直存在,长期下来就会产生霉菌,霉味也就自然而然的产生。长时间不用的空调在启动时,因为热交换盘管、翅片及其周边部件上滞留的凝结水慢慢蒸发,在盘管四周形成适合微生物繁殖的高温度条件,微生物繁殖时产生的大量气体会在空调系统的带动下释放出来,成为恶臭之源。一些送风末端非高效过滤器系统,如计算机房、宾馆客房等,虽室内装饰不错,新风、空调送风皆经过过滤处理,室内送风口附近及窗台表面仍可发现积尘,机内部件表面上也粘附一层尘土。积存于这些地方的大量尘埃不仅携带了微生物,还为微生物繁殖提供了不可缺少的营养条件,导致空调产生异味。
  • 汽车空调异味臭味产生原因与处理方法
    汽车空调经过长期使用后,外部空气经管道、通过空调滤清器、蒸发箱进入汽车室内,空气中夹杂的灰尘等杂物,会堆积在空调滤清器或蒸发箱上,长时间灰尘、杂物的累积,会堵死部分进气通道,使出风口出风量下降,造成凉度不够。另外,在温暖潮湿的部位,如蒸发器部位容易滋生霉菌、细菌等,从而产生臭味。如果乘员在车内吸烟或使用味道较浓的芳香剂,将会加重空调出风口的异味。这些异味既影响驾驶员心情,也不利于健康,应当及时予以清除。车主可以到4S店或专业空调维修点对空调系统进行清理,也可以自己动手去除空调送风道的异味。那么应该如何去除这些汽车空调异味呢?下面我就来具体的给大家说说。" k. _& t# j4 l
  • 美的中央空调教你如何应对空调异味
    空调扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。 清洗方法如下:(1)拔掉电源;(2)扭松螺丝,取下后罩;(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。
  • 汽车空调问题 出现异味且制冷差的原因
    汽车空调问题 出现异味且制冷差的原因
    汽车空调系统主要是以氟为介质,通过系统压力的变换,才达到制冷的目的。它由蒸发箱、膨胀阀、压缩机、鼓风机、冷凝器、干燥罐和管路组成。在空调系统正常工作时,蒸发箱是在冷环境中工作,遇到外界相对的热空气就会产生水,这也是在蒸发箱结构中,设计出水管的道理;蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感,俗称“空调脖。 修理行业中为了解决这一问题,常常是拆卸蒸发箱,清洗蒸发箱表面以达到目的,这种方法能从根本上消除了异味,但每拆卸一次,就需放氟、安装和加氟等一系列工序,麻烦而且技术难度高,劳动效率低下。因为蒸发箱经常在潮湿的环境中工作,而潮湿的环境极易产生霉菌,刚清除霉菌的空调,过一段时间可能又有异味出现。 另外,空调系统中常见的问题还有制冷不良和轻微漏氟现象,这也给维修增加了不少难度。 空调系统中,氟在空调管路中循环的动力来源于压缩机,压缩机的润滑是靠
  • 中央空调有异味,容易引起身体不适该怎么办?
    前言:家里中央空调用久了,在开启中央空调后会散发出奇怪的异味,还很难闻,非常影响室内空气。那中央空调有异味是什么原因呢?中央空调有异味怎么处理好? 中央空调异味是如何产生的? 1.微生物的繁殖:系统运行后,由于热交换盘管、肋片和周围的部件上滞留的凝结的水慢慢的蒸发让盘管四周形成高湿度的温床,让微生物再次得以存活和繁殖。久而久之,就形成了中央空调的异味。 2.系统运行不长时间,热交换器肋片已近堵满。 3.一些送风末端非高效过滤漆系统,在空调室内的送风口附近及窗台表面有积尘,空调内部也会粘附尘土。
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 专业护理人士教你预防车内空调异味小窍门
    夏日来临,开车的朋友都希望开车时,在爱车里得到一丝凉意,但很多朋友车内的空调出现异味,一些车辆专业护理人士介绍了预防空调异味的小窍门。 要想预防产生冷凝水,可以在到达目的地的前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。 对于环境空气湿度大,人为是无法阻止,但车主可选择在天晴后及时用自然风吹干,避免发霉。另外经常开窗通风,或在环境空气比较好的路线使用外循环,也是保持车内空气清新的有效方式。
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
空调异味
空调异味专题,为您提供空调异味相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调异味 相关的专业交流讨论,更多空调异味相关内容请访问
相关热门专题
空调遥控器使用说明
空调用电
