空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。
不知道大家是否听说过空调的匹数,匹数其实就是空调的制冷量的大小,不同面积的房间所需要的匹数是不同的,那么大家知道格力空调匹数与面积到底有什么关系吗,那么接下来就来给大家解答一下疑问吧。 一、空调的匹数是什么 空调的匹数指的是空调的制冷量的大小,空调匹数是一匹的制冷大约在两千五百瓦,而这个瓦数适合使用在十二平方米的房间使用,而两匹者是五千瓦,适合二十五平米左右大的房子使用。以此类推目前市面上销售的空
不知道大家是否听说过空调的匹数,匹数其实就是空调的制冷量的大小,不同面积的房间所需要的匹数是不同的。接下来居想网就来给大家详细讲解一下。 一般来说,空调的匹数越大,空调的制冷、制热能达到的面积范围就会越大。 一匹的制冷大约在两千五百瓦,通常这个瓦数适合在十二平方米的房间使用;两匹是五千瓦,适合二十五平米左右的房间使用。目前市场的空调有1p、1.5P、2P、3P以及5P等。 这里有个简单的计算公式,通常: 1匹的制冷量大约为2千大卡,用2千大卡乘以1.162,1匹的瓦数就是2324w。以此类推: 2匹的空调制冷量大约5000W; 2.5匹空调制冷量大约是6250W; 3匹空调制冷量大约是7500W; 4匹空调制冷量大约是10000W。 要是家里的房间使用面积是10平方米的小屋,若每平方米所需要的制冷量大概为115w来考虑的话,那么空调的制冷量就是115w乘以10等于1150w,大家在选购时
现在大多都在说匹数,这个匹数与功率如何计算?记忆中1匹等于1700W左右是吗?对于三相电源怎么计算?选择电线又是如何选择?谢谢!!!!!!!!
:) 公司要装空调,不知道要买多大匹数的。具体情况是:160平米,5米高的空间,准备装吸顶的那种。请教一下该买多大匹数的?谢谢!
如何选购中央空调?匹数、能效比是什么? 1、 中央空调:风管机VS多联机风管机是一拖一的形式,一台主机配套一台室内机,可按需求选择安装数量。风管机出风口大,距离地面更高,与分体机相比舒适度、性价比更高。 风管机价格实惠,属于中央空调中“平民机”,适合普通家庭使用。多联机是一拖N,一台室外主机带多台室内机的形式,采用直流变频技术更节能,避免影响房子整体外观。另外,一台室外机也便于后期检修维护等售后管理。与同面积风管机适用机型相比,多联机组价格稍高。选购空调时两个重要的参考指标是空调的制冷量和能效比。风管机和多联机都是隐藏在吊顶之中的,既节省空间又不会损坏室内的全体装修效果,比分体式空调更时尚美观!不管是风管机还是多联机,美观度区别不大,各有千秋。不过风管机铜管是单独走的,吊顶会相应的增加,而多联机的铜管是一根到底,是根据吊顶情况来走的。2、 匹数与室内面积关系空调的匹数指的是空调的制冷量的大小,空调匹数是一匹的制冷大约在两千五百瓦,而这个瓦数适合使用在十二平方米的房间使用,而两匹者是五千
随着夏季的到来,大多数的家庭开始使用空调来维持一个舒适的生活环境。在购买空调时经常会听到销售人员介绍某款空调的型号多少,匹数多少,那么如何选择最适合自己家的空调呢? 什么是空调的匹数?空调匹数一般是指空调的输出功率,其中包括电压机、风扇电机和电控的部分。但是由于不同品牌的不同系列其设计具有一定的差异性,其输出的功率也会有些许不同,所以,常用空调输出功率来计算其制冷量。 一般的情况下空调1匹的制冷量大约为2000大卡,在国际上进行换算时应乘1.162,也即是空调1匹的制冷量经国际换算单位换算大约为2000×1.162=2324W,W是常说的制冷量。由于一些计算的误差和机器型号和空调质量的问题,每一个空调的匹数并不能精准的反映空调的实际制冷量,一般将制冷量为2200~2600W的空调都称作1匹。 怎样选择适合你家的空调匹数?在
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
建筑使用面积与空调匹数的配置。关于空调制热面积。如何计算,是否有标准公式。希望知道具体的书籍名称以及国家标准规定。 我们公司在9楼,办公室建筑面积大概400平方米。装的是中央空调,不过在冬天基本不制热,一个30平方米左右的房间安装的空调是1.5匹。网上查了很多资料,都说是空调匹数太小,只是没有具体理论做引证。现在需要出具一个书面权威的报告,才能去找开发商理论,希望这里的朋友可以帮下忙,急用。。。。。。
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
