  • 空调膨胀阀结霜原因分析
    空调膨胀阀结霜原因分析,膨胀阀出口(或阀体)结霜的主要原因在于膨胀阀流量过小导致的,有几个可能会导致这个结果:1:严重缺氟导致膨胀阀结霜(或结冰),如果重新加过冷媒,那暂时可以排除(当然如果你的充注量过小也会有这种问题)。2:非共沸工质组分异化导致的莫名问题,不知道充灌冷媒是放干重注液态407还是增加?如果是放干重注液态407那也可以排除。3:系统堵塞导致膨胀阀流量过低以至于膨胀阀结霜,这一点可以通过检查管路各处的温差来判断,等霜(或冰)化完后启动压缩机,先看看干燥过滤器两端的温差如何,如果没有什么温差再扩大范围,检查诸如冷凝器出口和膨胀阀进口的温差,以及其他各段管路的温差,管路其他地方是不是有结冰结霜现象等,多数就能判断问题。4:膨胀阀配置过小导致的结霜,但一般来讲原机所配的膨胀阀不至于小到这种地步,但是如果设备的运行工况已经超过了原机的要求那就另说了。5:运行工况超标,那就不是马上能够解决的问题了,另外不知道管路其他部位运行温度如何,比如压缩机回气温度,过冷度,过热度,如果这些参数不正常那也会导致各种问题的。
  • 空调缺氟后连接管是否会结霜?
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑 如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。 缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统少氟的程度!有可能会结到粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3等等。 结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,最终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管
  • 空调结霜~~~~~什么原因...
    空调制冷剂是R142,空调低压也就是回去管阀体处结霜,并且在蒸发器表面结霜。空调的室内机比室外机高3米左右。请问是什么原因?请高手来指点。 空调回气阀结霜会出现什么原因? 我知道的是缺少冷媒,或者是蒸发器或毛细管堵,或者蒸发器过滤网脏,或者是低压处有折弯严重的位置。 这些都能造成低压结霜么? 空调运转正常无报警,但是制冷效果变差。
  • 对空调回气管道结霜的探讨
    我的分析:结合压焓图可以得出,当空调系统冷媒量偏少一些但不是少的离谱的情况下,,此时蒸发侧压力降低,带来单位质量冷媒的制冷量减少,因为此时两相区变短(冷凝压力不变,节流之后状态不变),蒸发温度降低,所以此时蒸发空间的温度比正常情况下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相变提供,如果冷媒较早的进入饱和甚至过热(相对此时的低压),就会出现虽然低压侧温度或者盘管和管道的温度较低甚至结霜,但是制冷效果却比较差的情况.
  • 空调外机结霜的不利影响和解决办法
    空调外机结霜,是很多家用空调都会出现的问题,这种现象一般比较容易出现冬天,但是有些空调,在夏季也会出现这样的现象。空调外机结霜有什么不利影响和解决办法?空调外机结霜,常常是由很多原因引起的,检查空调外机结霜的原因,是我们解决空调外机结霜最有效的办法。首先我们了解一下空调外机结霜不利影响。空调外机结霜不利影响
  • 空调回气管结霜的老问题,请指教!
    关于分体空调器回气管结霜的原因大家都可以说出好几条:什么过滤网脏,室内风机不转或转速慢、等等几个原因!但是本人一直没从理论上想通!特在此向高手请教,从理论上讲讲。谢谢!
  • 空调器低压供液管结霜的原因及检修_家电制冷维修
    1.正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。2.缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三
  • 对着空气能空调外机翅片吹热风可以减少结霜吗?
    朋友家是云南的,冬天最低温度是零下7℃,这次装修他装了空气能水地暖,装修的时候有一个师傅给他提了一条建议: “室外机是装在客卫窗子外面的,冬天空气能外机制热的时候室外机会结霜,影响制热效果还费电,如果在客卫吊顶内安装一个离心换气扇,将客卫里的热空气抽出对着空气能外机的散热翅片吹,可以防止结霜,减少主机停机化霜,从而让地暖更省电。” 请问这样真的能省电吗?
  • 压缩机严重结霜~水冷冷风型空调机~救命
    压缩机严重结霜~水冷冷风型空调机~救命
    单位有台水冷冷风型空调!!压缩机结霜~蒸发器也结霜~~上主机一看~2台主机拖一台冷凝器~2台主机拿雪种表量过一台4公斤压力一台8公斤压力~开机11公斤压力不明白!!有图请高手说为什么!~:Q[ 本帖最后由 f4ban 于 2010-10-28 21:03 编辑 ]<
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 精密空调(机房专用空调)蒸发器部分盘管结霜
    各位同行,现在有一台精密空调开机调试时出现蒸发器部分盘管结霜,高低压压力不正常,加入适量冷煤高压压力偏高,低压压力偏低,开机时间长时回气管还会严重结霜,经本人检查:空调的膨胀阀,干燥过滤器都没问题.请各位同行给点意见..............
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 请教荣昌老师5P空调回流管结霜与室外温度较低有关吗?
    前天去工厂检修空调机,发现5华宝空调柜机有5台室内网结冰,经化冰重新开机检查室内风机正常出风较大,室外低压管表压力为0.35Mpa 左右(此时室外温度为20-28度,夜晚可能18度.)但开大概15分钟蒸发器各小管汇合处回流管即开始起霜慢慢结冰,最后整个蒸发器结冰风量变小.(根椐以前的经验应该是毛细管后蒸发器开始起霜才对啊)并且这交雪种压力加不上去.这次好像不一样,是不是过滤堵了,雪种充量过多??室外温度是不是越低越好?
空调结霜
空调结霜专题,为您提供空调结霜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调结霜 相关的专业交流讨论,更多空调结霜相关内容请访问
相关热门专题
空调结构图
空调井
