  • 关于电容和压敏电阻铭牌~
    首先我在电容器铭牌上看到2个值Un 和Ui,我也查了资料,但都没提到2个值的,只是有的说是额定电压,有说耐受电压,有说直流工作电压(这个说是国家规定,电容器上只标直流工作电压,其值是交流工作电压的1.44倍,叫自己算交流工作电压) 有人能肯定的给我个解释吗? 第二,压敏电阻的铭牌如何标识?我看不懂压敏电压铭牌
  • 压敏电阻型号的命名方法
    压敏电阻型号的命名方法好象有好多,而且互不统一。请教各位详细的命名法则。最好举例说明。(比如说某压敏电阻型号中有20K的字样,他表示什么呢?)
  • 如何选择电阻、电容的参数?
    由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
  • TSC电容柜中,压敏电阻的位置。
    TSC电容柜中,压敏电阻的位置。
    如题图:在TSC动态电容补偿装置中,为了保护装置不受系统过电压及晶闸管不因电容切出时的反向过电压而击穿在装置中接入压敏电阻进行保护,但压每电阻应该装哪个位置呢?装RT1位置,对系统过电压保护有较好的效果,但不能保护晶闸管因电容切出时的反向过压而击穿。装RT2的位置时,能否保护晶闸管不会因反向过压而击穿?但不会保护系统过电压。
  • 交流和直流输出均安装压敏电阻是什么情况啊?
    交流和直流输出均安装压敏电阻是什么情况啊? 有人知道嘛? 偶刚刚涉及这方面,不大清楚的,望达人多多指点啊,谢谢了 ^_^ 我们一般用的交流输出端装的和直流输出端装的都怎么选型号的啊? 交流的系统电压分:380VAC 220VAC 直流的系统电压分:220VDC 110VDC 48DC 用在以上系统中的压敏电阻都应该怎么选的呢?有达人告知嘛,谢谢先了我在供电配电那里发了个帖子,有人叫我来这里问问呢
  • TSC电容补偿装置中,压敏电阻的安装位置。
  • 电路保护元器件压敏电阻05D180K是如何实现过压防护的
    电路保护器件的使用原则是在其接入被保护设备后,不能影响设备的正常运作,又能有效的对设备实施保护。因此,在进行电路保护器件选型的时候,就必须要了解其规格参数、工作原理以及特性,以便做出正确的选型。压敏电阻是除TVS二极管外,应用领域最广泛的过压器件,由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点,被广泛应用于电子设备防雷。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时工程师必须要考虑到这一点。继电器浪涌吸收器压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电阻V1mA和通流容量两个参数。标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值,通流容量是标识事假规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。本篇小硕要介绍的是SOCAY硕凯继电器浪涌吸收器05D直插系列压敏电阻05D180K的规格参数及特性。 05D180K的参数:封装:05D直插电压:18V电流:100A/250A钳位电压:40V容值
  • 如何选用压敏及光敏电阻器
    压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。 光敏电阻器的选用:选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器|仪表中,则应选用紫外光光敏电阻器。
  • TSC电容补偿装置中压敏电阻与避雷器保护的区别
    如题图:在TSC电容投切装置中,装避雷器与装压敏电阻进行系统过电压保护,各有什么优缺点,哪个效果更好一些?
  • 固态去耦合器核心组件拆解:压敏电阻与二极管如何构建防护壁垒?
    固态去耦合器作为管道防腐与电磁防护的核心设备,其性能优劣直接取决于内部核心组件的协同运作。在众多元件中,压敏电阻与二极管如同防护体系的 "左右护法",一个负责应对瞬态过压与交流干扰,一个专注于直流隔离与单向导通。本文将从材料特性、工作机制到故障逻辑,深度拆解这两大组件如何构建起精密的电流防护壁垒。
  • 接地电阻柜技术参数的问答
          接地电阻柜技术参数的问答,我公司的产品在不断试验和累积技术,结合国内外的情况,给广大客户开辟新的信息资源,为了形成一套完善的产品服务及售后解决方案,我们在最短的时间内可以响应客户的需求,我们也将加快科技的发展,从而实现从技术咨询、技术服务等网站回复系统功能,只要您记住我的网站,进入我们的网站,那么不管您在哪里,我们都会帮您解决您遇上的技术难题。保定众邦电气是一家专业制作电气公司,我公司主要生产接地电阻柜,公司创业至今我们一直本着“产品第一,服务客户”的信念,以发展和提高工业技
  • Keithley吉时利6517B电阻计参数资料
    Keithley吉时利6517B电阻计 特征 测量高达 1018Ω 的电阻 10aA (10×10-18A) 电流测量分辨率 小于 3fA 输入偏置电流 6 1/2 位高精度测量模式 最低电流范围内的负载电压小于 20μV 输入阻抗 >200TO 时电压测量高达 200V 内置 +/-1000V 电压源 用于高电阻测量的独特的交替极性电压源和测量方法 用于四种不同器件特性测试、表面和体积电阻率、表面绝缘电阻和电压扫描的内置测试序列 可选的插入式扫描卡,用于使用一个测试装置测试多达 10 个设备或材料样本 Keit
  • 在电容柜中,压敏电阻与避雷器过电压保护的区别?
  • HZ2000钳形接地电阻仪的技术参数
    HZ2000钳形接地电阻仪用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量。HZ2000钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于用扁钢接地的场合。传统的接地电阻测量方法是采用电压-电流法。这两种方法的对比如下:A. 操作的简便性:传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。用HZ2000只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。B. 测量的准确度:传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。HZ2000所采用的测量原理,在国外已成功应用多年。使用这种方法测量时,不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性好。国家有关部门对HZ2000与传统电压电流法对
  • 690V低压接地电阻柜技术参数
    690V/660V高阻接地保护柜,是低压接地电阻柜的一种,也叫做高阻柜,主要用于煤矿,其技术要求如下:1 在电阻柜安装处,正常状态下中性点电位漂移不超过运行相电压的2%。2 额定工作电压: 0.69/ kV3 高工作电压: 0.8/ kV4 额定频率: 50Hz5 额定时间: 10s,长期时间2h6 额定发热电流: 7A7 漏电流:<50μA8 电阻值:100~1000Ω,分10档可调,在25℃时的电阻值偏差应在对应额定值的士5%范围以内。具体阻值的选择要使系统产生的单相接地电流与所采用的漏电保护装置相配合。9 工频耐压:5kV10 爬距:≥25mm/kV11 温升允许值:外壳60℃,电阻760℃(10S),385℃(2h)。12 电阻器材质:镍铬铝合金、镍铬合金或不锈钢13 电阻器额定功率:3kW14 密封:应有良好的密封15电阻器中的电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠   16电阻器电阻元件的联结
  • 求250KW电动机技术参数(如定子电阻、路感)
    我想求250KW、660V、4级、600转/分,输出轴为平行安装的矿井防爆电机的以下参数值:定子电阻、定子路感、转子电阻、转子路感、互感、转动惯量值。不胜感谢!
  • 接地电阻柜参数中的通流时间是什么意思?
    接地电阻柜,中性点接地电阻柜的参数中,一般都会有通流时间(故障时间),基本上都是10S。也有客户要求需要30S、2h或者是长时间的。电阻故障时间过长对整个系统的成本都会增加,对接地电阻柜也会有些影响: 1、根据焦耳定律我们得知,热量和电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。由于30S通流时间是10S通流时间的3倍,因此30S发热量是10S的3倍以上,为了把温升控制760K以内,从而30S所需的电阻片截面要比10S的达1.732倍以上。在材料一定,截面积越大对应的阻值应该是越小,而阻值又是定值,因此30S的电阻片的片数是10S的1.732倍以上。再者电阻片截面越大,加工难度越高,因此成本会越高。 2、电阻片的增加,导致了接地电阻柜的外形尺寸也会相应的增加2倍以上。 3、中性点接地电阻柜外形尺寸的增加,增加了包装、运输的费用。 由此可见,电阻通流时间过长对整个系统的成本都会增加,成本增加,价格也肯定随
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人&#8226;d)C -- 水的比热 4187(J/Kg&#8226;℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 10 kV小电阻接地系统的参数特点及其短路计算
    10 kV小电阻接地系统的参数特点及其短路计算,大家参考
  • 6kV、10kV、35kV、66KV变压器中性点接地电阻常规参数
    型号 系统额定 电压(kV) 短时通流 电流(A) 短时通流 时间(S)
压敏电阻参数
压敏电阻参数专题,为您提供压敏电阻参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压敏电阻参数 相关的专业交流讨论,更多压敏电阻参数相关内容请访问
水解酸化
压气站
