  • 最新五金手册第四与五部分
    由于容量大传上来导致死机,共分五部分传来,该书总计1117页,请下
  • 关于部分框支剪力墙结构的问题
    关于部分框支剪力墙结构的问题
    1,、由于上部剪力墙长度较长,经常出现有一部分短墙肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的变形,使得上部墙体在竖向力的作用下受力不均匀,翼墙一边的轴压比明显大于长墙肢方向(见图),请问这种情况如何解决比较好?2、框支层的板厚较大,上部对应有填充墙的位置是否可以不用设梁呢3、电梯井的位置是否需要在剪力墙端部设置框架柱
  • 交通工程课件(第一至五部分)
    完整的交通工程课件,仅供学习参考
  • 关于混凝土柱排架结构的基础部分
    排架结构,混凝土柱,已经进行了一榀计算,现进行整体建模计算地梁和基础部分,请问,整体建模时需要输入哪些荷载?是梁间荷载,吊车荷载吗?是否需要?柱的轴压力怎么确定?在PKPM中怎么查看怎么输入?关于输荷载这块比较模糊,请问是否可以给我解答下疑惑,谢谢了。
  • 请问:结构的学建筑应从哪部分入手?
    请大家给点意见:结构的想学建筑,应该怎么学??首先从哪部分入手??看哪学书籍??希望各位建筑同志们给点意见。谢谢了。。。。。。。。。。
  • 部分底框结构的7层住宅的抗震系数问题?
    部分底框结构的7层住宅的抗震系数问题?
    如下图所示:本工程为部分底框结构的7层砌体结构住宅楼。请问图中的红字部分代表什么意思?象本工程这样的结构,红字部分必须要满足要求么?谢谢!
  • 关于砌体结构的一些疑问
    关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
  • 为什么要鄙视我们做结构的??
    注册结构师的成绩迟迟不出,也不给出合理解释!难道我们做结构的就低人一等吗?为什么注册城市规划师、房地产估价师、房地产经纪人等考试比结构师考试还晚,可成绩却要比结构师的成绩出得早啊?这不是对我们的轻视是什么?同在一片土地上,同在一个旗帜下,为什么要这样对待我们结构的?同样都是交钱考试,我们的成绩为什么就要拖到12月以后(考试晚2个多月以后)才组织人复评?为什么复评都结束了还不能及时给出合格标准?全国每年参加注册结构师考试的人大概是多少(仅仅一万多而已),机评后能剩下多少?用得着统计这么久吗?现在都用计算机啦,就是用算盘统计几天也可以搞定的!也许你们迟迟不发成绩是有所顾虑的,但为什么就顾虑我们搞结构的呢?我们低人一等啊?我们强烈要求给予我们一致的、公平的待遇!成绩的发放应该有个时间限制
  • 各种混凝土结构的含钢量
    归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
  • 围护系统承重部分与上部承重结构的区别
    《民用建筑可靠性鉴定标准》中将建筑安全性的鉴定分成了:地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分三个子单元。请教围护系统承重部分与上部承重结构这两个概念有何区别呢?个人觉得围护系统承重部分应该也属于上部承重结构,所以“围护系统承重部分”这个子单元的划分我觉得有点问题。各位同仁觉得呢?如果二者确有不同,望举例说明二者的区别。
  • 关于部分框支剪力墙结构的抗震等级问题。
    本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12层的纯剪力墙结构,剪力墙的抗震等级是三级 ,那梁的抗震等级是三级还是二级? 最后还有一个问题是 《抗规》6.1.2条的条文说明中“本章条文中,“X级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结构、框支层和框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架,“X级框架结构”仅指框架结构的框架,“X级抗震墙”包括抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙。” 理解的不是很清楚。
  • 气膜结构的造价有哪些部分组成?
    气膜结构的造价有哪些部分组成?
    气膜结构的造价组成部分:1.基础部分:—般基础费用占总造价的10%左右;2.设备部分-项目建筑面积的大小相差较大,建筑面积超过3000平米的项目性价比较高。一般设备部分有空调系统占30-40%,没空调系统20-30%左右;3.索膜部分-一般索膜部分占总造价的50-60%左右。 气膜结构广泛应用于体育文化设施、物流仓储设施、工业环保设施、商业展览设施等。气膜建筑现在越来越流行,是绿色环保的新型建筑。气膜结构有单层、双层、气肋式三种形式。气膜建筑为运用者提供舒适、安全的空间环境。雨雪等气候情况下都可正常运用。 现在绿色环保建筑成为现在的新趋势,气膜建筑在搭建时没有任何污染没有建筑垃圾产生。它安装起来的周期也很快,也满足季节性临时建筑,可以循环利用,且拆卸
  • 钢结构部分和混凝土结构的连接问题
    门式刚架结构中,采用砖墙维护。刚架柱和钢筋混凝土构造柱的连接时,因为钢材和混凝土的收缩性能不一样,而且钢材和混凝土结构承受变形的能力也不一样,我现在采用的是将钢筋焊接在刚架柱上,再和混凝土GZ一起现浇,和墙体拉接在一起。因处在寒冷地区,现恐此种做法会导致砖墙和GZ的连接部位会出现裂缝,请教各位同行,有没有别的建议或是经过时间检验过的工程实例?先在此多谢了!!
  • 木结构的主体部分设计费
    各位好,我想知道做木结构的设计时,应该怎么收设计费。就是用我们公司的专用软件(国外的软件),按照甲方的方案图做出施工图 还有木构件加工厂的加工图。这些应该怎么取费呢。在南方的城市做着些的比较多,还请专业人士给个参考意见。万分感谢。
  • 沼气工程技术规范(全套五部分)
    沼气工程技术规范(全套五部分)
  • 什么是钢结构的主体?各部分的作用又是哪些?
    随着建筑工程行业的发展,在很多的建筑结构中除了选择混凝土结构之外,钢结构也是一种很好的建筑结构。在使用的时候,因为考虑到钢结构的体系,所以在施工过程中要对不一部分充分的了解之后在进行施工,以防出现一些错误。 钢结构体系主要有: (一)冷弯薄壁型钢体系 构件用薄钢板冷弯成C形、Z形构件,可单独使用,也可组合使用,杆件间连接采用自攻螺钉。这种体系节点刚性不易保证,抗侧能力较差,一般只用于1~2层住宅或别墅。笔者处理的几个旧房加层,如蓟县 国税局、天津港派出所等改造钢结构工程,使用了该体系,效果较好。 (二)框架 目前,这种体系在多层钢结构住宅中应用最广。纵横向都设成钢框架,门窗设置灵活,可提供较大的开间,便于用户二次设计,满足各种生活需求。钢框架考虑楼盖的组合作用,运用在低多层住宅中,一般 都能满足抗侧要求。但是由于目前框架柱以H型钢为主,弱轴方向梁柱连接的刚性难以保证,因此设计 施工时须慎重处理。 (三)框架支撑体系 在风载或地震作用较大区域,为提高体系的抗侧刚度,增加轴交支撑或偏交支撑效果很好。这种体系为
  • 组成环境公共价值的五部分的意义
    土地使用、道路交通、城市公共空间系统、城市公共意象与城市历史文脉,作为建设环境公共价值领域系统的五个主要组成部分,对于满足社会公众的公关利益需求有各自不同层面的公共价值。 其中,土地使用对公众的价值是根本和决定性的,不同的土地使用模式容纳不同的建筑与开放空间,创造出不同的城市肌理,产生不同的城市公共意象,也实质影响到对城市历史文脉的传承。 道路交通环境涉及公众“可达性”社会权益分配,是建设环境中体现公关价值的重要物质领域,同时,道路交通环境也是城市公共空间的组成部分,也构成了城市公共意象的一个关键意象元素——边界 ( edge) 。而公共空间和城市历史文脉显然也是城市公共意象的重要元素。 这表明,建设
  • 通过了一级结构的考试考什么证可以部分免试啊?
    通过了一级结构的考试考什么证可以部分免试啊?据说考岩土可以免试基础?注册土木肯定是可以免试基础的。 2017想考个轻松一点的了。
  • 住宅设计通病(结构部分)
    1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
新闻结构的五部分
新闻结构的五部分专题,为您提供新闻结构的五部分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新闻结构的五部分 相关的专业交流讨论,更多新闻结构的五部分相关内容请访问
新闻结构
新消防法
