抗生素制药废水处理研究进展:)
如今的废水处理含有大量有机污染物和无机污染物。如果不进行处理,将对环境造成极大的危害。依据废水,制定了相应的抗生素生产废水处理。我们可以采用成都抗生素生产废水处理。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都抗生素生产废水处理的主要方案。 成都抗生素生产废水处理的主要特点是生物降解性好,氮,磷含量高,主要处理方法是生化方法。污水通过污水管网收集到化粪池中,化粪池的上清液通过各种处理过程排出,达到相应的排放标准。在抗生素生产废水处理系统中重复好氧,厌氧和兼性过程,从而有效地减少污水中的有机物,氮,磷和其他污染物,以满足排放要求。 成都抗生素生产废水处理的主要方案 1、目前成熟的“A/O2生化处理技术”:废水→化粪池→网格→调节水箱→厌氧水箱→多级好氧水箱→混合立式沉淀池→消毒水箱→排放至标准。 2、是先进的“MBR处理技术”。过程是:废水→化粪池→电网→调节罐→厌氧罐→MBR膜反应罐→水消毒罐→排放或重复使用。MBR处理技术方法处理水质良好,运行稳定,出水达到中水再利用标准。 以上就
Andreozzi等研究了O3对阿莫西林的降解特性,在pH=5.5、无缓冲剂存在时,接触4 min后90%的阿莫西林被降解转化。Liu等通过生产性试验研究了O3对典型抗生素的去除效果,投加量为1 mg/L时,总去除率为65%,阿莫西林、磺胺二甲基嘧啶、四环素、土霉素、磺胺甲恶唑和红霉素的去除率分别为54%、67%、71%、57%、56%和100%。 Elmolla等研究了Fenton氧化去除水体中的阿莫西林(104 mg/L)、氨苄西林(105 mg/L)和氯唑西林(103 mg/L)的特性,在最佳试验条件下(COD∶H2O2∶Fe2+=1∶3∶0.3,pH=3),在2 min内所有抗生素全部被去除。Ay等研究了Fention试剂 (H2O2浓度为255 mg/L、Fe2+浓度为25 mg/L,pH=3.5)对抗生素阿莫西林(105 mg/L)的降解特性,在2.5 min内阿莫西林全部被降解或转化为中间产物。Homem等探讨了试验条件下Fenton试剂对阿莫西林(450 μg/L)的降解特性,结果发现温度、H2O2 和Fe2+初始浓度对去除效果影响较大。在操作条件
头孢抗生素制药废水处理工程设计
是从别处收集来的
希望大家互相交流,互相探讨
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一些猪场废水处理图纸
废水处理设计--初沉池
废水处理设计--沉砂池
中国是抗生素生产与使用大国,近年来抗生素排入环境引发的问题逐渐
甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。
谁可以提供一些具体的设计题目,要求提供水质、水量、地形、风向、建筑红线、如果设计到雨水,希望提供暴雨强度计算公式。谢谢,让我带的学生也具体锻炼一下,另外我电子邮件:naiqiong@sina.com,可以邮件联系
我遇到一个化工废水处理的问题,企业产品是化工助剂。废水中的主要污染物是色酚,还有一种叫做红色基KB的物质。经过我们的化验,废水COD在700左右,BOD在200左右。不知道该怎么处理,请各位大侠在工艺方面给予指点,多谢!!!
酰胺类除草剂近几年发展较快,甲草胺、乙草胺、丁草胺、敌稗、绿麦隆等产品年产量近万吨,废水年排放量l0万吨,目前因没有较为适用的治理技术,几乎都未进行处理,严重污染了所在地区的水体,有关科研工作也开展得很少。我想问大家谁有过这类废水处理的经验阿?说说它的水质情况也可以,大家场所欲言,万分感谢!!!
一个电镀废水处理的工艺,能有效的处理电镀废水中各种重金属离子
我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
接到一个食品厂,生产川崎调料的,废水水质为含油废水,COD3000-6000mg/l,BOD5为 2000-4000mg/l。PH为3-4,脂肪和油为200mg/l,TSS为1000mg/l左右。工艺选择很头疼,大家帮我出出主意啊
