  • [锅炉]请教有关锅炉水处理
    采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
  • 请教锅炉水处理方面的问题!
    锅炉水处理系统可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外盐溶液的阀门是不是要用专用的阀门?如果用普通的会不会有什么不良反应?期待行家解答!
  • 工业进口锅炉水处理的常用方法
    工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
  • 这样处理锅炉水能否达标
    我们现在做一个锅炉纯净水处理,工艺流程为 叠片过滤器+超滤+反渗透;请问这样的处理工艺流程能否达到锅炉进水水质要求,(即进水硬度小于0.03mmol/l)
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 低压锅炉水处理基本知识【PDF】
    低压锅炉水处理基本知识【PDF】
    低压锅炉水处理基本知识
  • 锅炉房水处理设备容量确定
    根据《实用供热通风与空气调节设计规范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,D-水处理设备容量,t/hD1-蒸汽用户凝结水损失量,t/hD2-锅炉房内部汽水损失量,t/h(按锅炉房负荷的5%考虑)D3-锅炉房排污损失量,t/h(按实际计算,估算时,按额定蒸发量的5-10%考虑)D4-水处理设备容量,t/h(a.蒸汽:按负荷*2-5%;b.热水:按系统容量的1%考虑,方案设计时,可按系统循环数量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水处理系统自耗软化水量,t/hD6-其他工艺装置及用户需要的软化水量,t/h问题是:1.D4若使用热水的话,“按系统容量的1%考虑”,“系统容量”如何计算确定?2.D5,水处理系统自耗软化水量,如何确定?
  • 锅炉房水处理间各种水箱的设置
    锅炉房水处理间的水箱有补给水箱、除氧水箱、软化水箱、中间水箱、凝结水箱补给水箱:容量按照补水量不应小于1~1.5h的正常补水量确定。软化水箱:有效容积宜为30~60min的软化水量中间水箱:总有效容量宜为水处理设备设计出力的15~30min贮水量除氧水箱:没找到容积计算凝结水箱:按凝结水量最大流量20~40min的水量确定实际工程中这几个水箱的布置是什么关系,怎么布置?需要都布置吗?
  • 锅炉水处理存在的问题及应对措施
    目前,随着我国市场经济的快速发展,锅炉已经被广泛适用于生产生活当中。而锅炉水恰恰是锅炉正常运行的先决条件,如果对锅炉水的处理不得当将会给锅炉的管理带来不利的影响。现今,我国对锅炉水实行处理的过程中尚且存在着一些问题,只有对锅炉水处理中产生的问题全面分析、总结经验,探索有效的措施来给与其解决,才能够保障锅炉管理机制顺利、持久的运行下去。下面就对锅炉水处理中存在的问题简要分析,并提出合适的应对措施。 1·锅炉水处理存在的问题 1.1没有实施锅炉水处理 目前有些锅炉由于容量比较小或者是仅仅在冬季被使用而常常没有得到人们的重视,而且那些管理小型锅炉的人员往往对锅炉水处理的经验不够,在锅炉管理过程中没有对小型锅炉实施有效的锅炉水处理,使得锅炉发生结垢或者腐蚀等现象,久而久之对锅炉的管理造成了严重的影响。 1.2锅炉水处理方法不当 目前有不少企业单位为了能够节省更大的开支常常会对锅炉水的处理采取不科学方法,而且在锅炉水处理的过程中所使用的各种工具、器械等也都不符合相关的规定,比如“三无”的
  • 锅炉水处理如操作?软化水设备
    一、 锅炉用水的控制指标:       1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)       2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。       3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。       4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。       5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
  • 水处理构筑物施工作业指导书
    水处理构筑物施工作业指导书
  • 反渗透技术在电站锅炉水处理中的应用
    反渗透技术在电站锅炉水处理中的应用
  • 甘肃某火电厂锅炉补给水处理系统试运作业指导书
    电厂2×135MW机组化学水处理之锅炉补给水处理系统水源来自汽机房生水加热器,生水加热至30~35oC。 系统的联接方式:机械过滤器采用并联连接,除盐系统一级除盐设备采用串联连接、混床采用并联连接。锅炉补给水处理系统流程:由供水系统澄清过滤后来水—→生水加热器—→生水箱—→生水泵—→机械过滤器—→逆流再生阳离子交换器—→除二氧化碳器—→中间水箱—→中间水泵—→逆流再生阴离子交换器—→混合离子交换器—→除盐水箱—→除 盐水泵—→主厂房。
  • 愿与大家分享水处理资料!
    我现有一些水处理资料愿与各位同行分享(包括各种水处理标准、规范、设计手册),需要的朋友可以到我的论坛留下你的联系方式!我将尽量满足大家的要求!网址:http://www.vicdi.com/bbs/index.asp
  • 关于树脂在水处理中的一些问题
    在我所做的工作中,树脂的使用比较多,产生了以下几点疑问:1、732树脂对重金属有多大的吸附作用呢?其工作交换量是多少?(如铜,镍,三价铬等)2、对于几种金属的混合液来说,其工作情况又怎么样呢?3、不同树脂厂生产的同种树脂在这方面的处理效果有什么差异?4、有那几种吸附树脂是针对用于处理重金属的呢?5、树脂的再生问题,对于吸附铜,镍,铬来说用什么再生效果好呢?以上问题各位大虾如果有知道请指导一下,大家都不清楚的话也可以共同讨论一下,万分感谢!
  • 关于双膜法在水处理的使用
    小弟 最近刚负责一个小型的 双膜法纯水项目,不知可有哪位仁兄在这方面比较有经验的,可指点一二,比如说系统中经常会出现的一些问题等等 ,欢迎大家一起探讨下,在下不胜感谢!!!
锅炉水处理作业
锅炉水处理作业专题,为您提供锅炉水处理作业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水处理作业 相关的专业交流讨论,更多锅炉水处理作业相关内容请访问
供热锅炉水处理
桥梁设计图纸
