过程控制系统PCS7使用入门手册
1、试运转前的检查:①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。2、试运转过程中的检测项目:①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。②各出风口送出的空气温度是否满足使用的要求。③各出风口和吸风口风量是否符合标准的规定。④测量各参数的数值都应在允许的偏差范围内。⑤试运行时要注意安全,同时要防止吸人杂物伤人或损坏设备。⑥试运转过程中,要做到分工明确。对出现的问题,及时加以处理。
SIMATIC PCS 7过程控制系统样本
化工自动化系统启停时间都比较长,而一般控制仪表参数如P、I、D的工程整定方法都需要多次试凑,岂不是带来很大的物料消耗?各位专家在实际应用如何解决这个问题啊?
电动调节阀和气动调节阀都是自动控制系统中的关键要素,电动调节阀由电动执行机构和阀门组成,昌晖仪表在本帖和大家聊聊过程控制系统对电动执行器的有哪些基本要求。 ①对于输出为转角的电动执行器要有足够的转矩,对于输出为直线位移的电动执行器要有足够的力,以便克服负载的阻力。特别是高温高压阀门,长时间关闭后再开启时比正常情况需要克服的负载阻力更大。为了加大输出转矩或力,电动机的输出轴都有减速器。 ②减速器或电动机的传动机构中应有自锁特性,当电动机不转时,负载的不平衡力不能引起转角或位移的变化。因此,往往需要用蜗轮蜗杆机构或电磁制动器,以防在意外停电时,阀门还能保持在停电前的位置上。 ③必须有离合器或手轮,以防在调节器发生故障或停电时,能够在电动执行器上进行手动
目前,很多城市都在解决路灯照明、景观亮化方面的管理问题,集成改造原有设备,重新定义照明产业的价值,持续稳步推进智能城市建设。 城市路灯远程控制系统解决方案,是智慧城市建设的突破口也是新一代城市的“神经系统”,旨在解决城市公共照明用电出现的能耗过多、控制落后、灯况不明、设施被盗等问题,推动传统照明产业的一次跨越式升级。 智能控制模块、无线传输设备、智慧城市云平台等部分组成了城市路灯远程控制系统,具备灯光控制、场景模式、延时控制、联动控制、智能调光,及扩展等功能。可应用于路灯、家居、运动场馆、博物馆、户外庆典活动等场景下。集成物联网、视频监控、环境传感、无线通讯等技术,利用高性能的物联网网关、传感器、控制模块等设备,为其提供硬件支撑,具有信息化水平高、方便管理和维护等优点,是智慧城市建设的重要切入口,市场前景广阔。
热工过程控制系统分析、设计和调试(97版)开卷有益
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
随着时代的发展,技术的进步,智能化建筑正逐渐普及并为人们所接受。而据统计,目前安装的智能化系统其使用效果都不是很理想,因而造成资源的严重浪费,产生这种现象的原因有多方面,不但与产品质量及产品和系统的兼容性有关,也与方案确定及设计、施工过程中的质量控制有密切的关系。因此监理工程师应特别重视弱电智能化系统在各个阶段(招标阶段、设计阶段、施工阶段、调试验收阶段)的过程监理。笔者就工作中参与的某一工程的弱电智能化系统的过程监理的控制情况进行交流,与大家共同探讨。 该工程为一行政金融中心,建筑面积约七千平方米,整个弱电系统分四个子系统,分别为办公自动化系统、综合布线系统、安全防范系统、通讯网络系统,主要采用主流、中高档的产品,软件,总造价 ,项目监理部受业主委托对整个弱电智能化系统进行全过程控制。在工程实施的四个阶段,监理进行了监督、管理、咨询、建议,并取得较好的效果。 一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如
一 、招标阶段的监理控制 在招标阶段,业主最关心的是智能化系统功能的确定、方案论证、标书的起草及发放、投标单位的确定及考察、投标方案的审查及施工单位的选定。为此,监理围绕业主的要求主要进行如下几方面的工作: 1、协助业主对智能化系统进行功能确定及方案论证 根据业主对智能化系统所需要完成的任务、要求及要达到的功能,参照装饰设计的总体平面布局,监理运用专业人员的知识,协助业主明确智能化系统所需达到的功能、明确系统所需控制的区域,机房的设置位置、控制线路的走向、执行机构的设置方案,及初步确定网络系统的型式、材料设备的档次(国产还是进口)等。这期间需明确三个不等于: 即 A、在建筑物内采用了综合布线不等于实现了建筑智能化 B、在建筑物内设置的信息插座越多不等于智能化水平越高 C、系统集成不等于集中控制 还必须做到三个统一: 即 A、需求必须与经济可能统一 B、需求必须与技术可能统一<
一、概述
JBT 7368-2015 工业过程控制系统用阀门定位器
一.概述 我公司生产的集热工程控制仪采用目前最新的水温、水位探测技术和微电脑控制系统,全自动运行,能有效提高集热效率,具有智能化程度高,功能齐全,使用方便,寿命长, 性能可靠,通用性强的优点,适用于各种型式的太阳能集热工程。 二.主要功能 1. 自动加水:自动将集热器中的热水放到水箱里。 2. 水循环自动控制:根据各种情况,自动控制集热系统的水循环,保证水箱里的水保持一定温度,并防止管道被冻坏。 3. 控制辅助加热、伴热带、循环泵、进水阀。 4. 定时开启辅助加热器将水箱里的水加热到设定温度(每天最多可设定三个时间点)。 5. 定时向水箱里加水至设定水位(每天最多可设定三个时间点)。 6. 控制伴热带工作,防止管道被
水利、水务的管理工作,安全是第一要务,同时,远程控制也是提升是水务管理水平的必要。因此,如何集成改善水闸等部门,实现水务管理自动化,迫在眉睫。 水闸远程控制系统解决方案,利用计算机、传感器、无线通讯等技术,通过远程控制、实时监测、运行状态记录和故障报警通知等功能,实现闸门自动化控制的系统。管理者通过手机或者电脑便可以控制设备,查看设备运行状态,及时知晓故障的发生。既降低管理维护人员的工作强度,也能及处理故障、维护设备。 行业痛点 意外维护导致系统停止工作,带来巨大经济损失; 若未实施压力监测和控制,水泵可能会空转; 水锺和气蚀,峰值压力会损坏管道; 方案概述 方案由水
随着远程监控平台在制冷行业内的认知度越来越高,越来越多的公司开始进驻这块市场。然而,由于技术原因,市面上大部分制冷设备厂家还是把远程监控系统交由第三方来做,数据安全问题还是压在许多工程商心里的一块石头。 为此, 威海金贝 制冷科技有限公司花费大量人力、物力与哈尔滨工业大学合作开发了自己的远程云服务器,服务于客户。2022年冷博会万里行来到威海金贝,看看他们如何在激烈的市场竞争中,脱颖而出。
我单位所使用高压开关柜,沈阳华利制造,全小车型,使用电脑远程控制,具有智能控制系统,人机智能化管理. 该图为高压控制室局部图
各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面: 一、 照明控制系统的可靠性 照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。 1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。 邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总
1.控制方式传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。2.照明方式传统控制方式单一,只有开和关。Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。3.管理方式传统控制对照明的管理是人为化的管理。Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。4.节省能源,降低维护成本Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
