现在很多大型的建筑一般具有 高度高、体积大 <
家庭酒吧一般都是袖珍型的,可以根据居住环境及个人爱好,将其设在客厅或起居室内,也可以设在餐厅或厨房内。一般来讲,其布置方式大致可分为以下几种: 转角式,利用房间转角部位进行布置。客人可以围台而坐,既方便交谈,又使室内空间布置更显紧凑,实用性较强,亦别具情趣。贴墙式,在室内干扰较小的一段墙面贴墙布置酒吧,占地少,节省空间。酒吧靠墙安放,吧柜可以摆在吧台上,也可以悬挂在墙上。吧柜上方悬挂一块顶棚,顶棚上嵌入筒灯,使灯光投射在吧台及酒具上。此法适宜于面积较小的房间。 隔断式,利用吧台起到划分空间、烘托室内气氛的作用。这种布置灵活方便,使室内隔而不断。在餐厅或厨房中设置酒吧,以采用隔断式为佳。在面积较大的房中,将厨房与走道用酒吧隔开,构成开放式隔断,尤显巧妙合理。此法适用于居室面积较大且有多种用途的房间。 嵌入式,在不规则居室里,利用凹入部分设置酒吧。此法可以有效地利用室内空间,有整齐划一感。如果房间内有楼梯,也可以利用楼梯下面的凹入空间设置酒吧,使这一特殊空间得到充分利用。 餐桌式,将餐桌与酒
部分车主由于驾驶疲劳或停车等人,会紧闭门窗,打开空调,或干脆开着空调躺在车座椅上睡觉。而这种做法是非常危险的。据介绍,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车辆停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。 尽管有车主开空调时,同时打开车窗进行透气,但一旦把车停在车库里,开着空调打盹,即便开着车窗也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。 提示:车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气,当发现车内有废气泄漏时,不宜打开空调,更不要开着空调在车内睡觉,以免发生危险。 有些车主休息或在车上等人时,喜欢打开空调,点上一支烟。可是这样做对你的健康是有害的,道理很简单,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。对犯了“烟瘾”的车主
室外消火栓有哪几种类型? 室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。 1.地上式消火栓 地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。 地上式消火栓由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口等组成。 2.地下式消火栓 地下式消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点。适用于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,日标不明显,特别是在下雨天、下雪天和夜间。因此,要求使用单位在地下式消火栓周围应设明显的标志。 地下式消火栓由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母、出水日等组成。 3.低压消火栓
01 内嵌式抗爆墙 内嵌式的做法主要是紧贴原有外墙,在室内侧进行一道独立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件如结构柱及梁。这种做法的好处在安装上比较便利,不需要太多登高作业。 但是对于原有外墙的障碍物必须移位,例如电缆管件或者消火栓箱或者与原有吊顶的
日常用的除磷剂有哪几种
先说一下我常用的几种吧,品牌就不说了,免得有打广告的嫌疑 流量计,一般采用的是金属管浮子流量计、涡轮流量计和管道式的玻璃管流量计 我做的产品主要以制药用水为主,药厂一般钱上会比较宽松,所以一般采用金属管浮子流量计和涡轮流量计 涡轮流量计的优点:性能可靠,测量范围大,准确度高,安装维护方便,精度高 局限性:震动对其干扰很大,如果设备没有很好的减震,测量结果会变得很不准确 流体物性对流量特性影响较大 金属管浮子流量计:结构简单,使用方便;适用于小管径和低流速;压力损失较低,对直管段要求低。 缺点:临时还没发现,用的最顺手的一款 电磁流量计:我一般用在中水回用这些场合,电磁的优点就不说了,缺点就是对低电导率的介质测量不准确 我偶尔也会做一些纯净水设备什么的,这种情况下一般都是用玻璃管流量计,优点就一个:便宜!
蓄电池超纯水设备主要应用于电池生产用纯水、锂电池生产用纯水、太阳能电池生产用纯水、蓄电池格板用纯水等领域。根据不同的用水需求,超纯水产水工艺设计也会有所不同,下面我们一起了解蓄电池超纯水设备的工艺设计有哪几种? 1、蓄电池超纯水设备采用离子交换方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、蓄电池超纯水设备采用两级反渗透方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→加药装置→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 3、蓄电池超纯水设备采用EDI方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→加药装置→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
大家好基础都分为哪几种类型?能尽量详细些吗?
产品用途 换气扇有五种用途:第一,可迅速抽除残留在浴室和厨房里的难闻气味;第二,可抽除污浊闷热的闷气,并从室外换进空气补充,令室内环境保持舒适凉快;第三,可去除墙壁及家具上的尘埃和烟灰;第四,迅速抽除浴室内的湿气,防止建筑物被腐蚀及发霉;第五,可抽除室内的烟雾和尘埃并换进新鲜的空气令室内增加氧气。产品分类 按进排气口可分为: 隔墙型(隔墙孔的两侧都是自由空间,从隔墙的一侧向另一侧换气)、导管排气型(一侧从自由空间进气,而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气)、全导管型(换气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气)。 按气流形式可分为: 离心式(空气由平行于转动轴的方向进入,垂直于轴的方向排出)、轴流式(空气由平行于转动轴的方向进入,仍平行于轴的方向排出)和横流式(空气的进入和排出均垂直于轴的方向)。 目前市场的家用换气扇大致可以分为
泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
冷缩电缆头附件有三种类型,分别是电缆头附件绕包式、电缆附件冷缩式、热缩电缆头。这几种的特点和功能都有差异。冷缩电缆头配件绕包式:用制成的橡胶带材(自粘性)现场绕包制作的电缆附件称为绕包式电缆附件,该附件易松脱、耐候性较差、寿命短;电缆附件冷缩式:用硅橡胶、三元乙丙橡胶等弹性体先在工厂预扩张并加入塑料支撑条而成型。在现场施工时,抽出支撑条使管材在橡胶固有的弹性效应下玲收缩在电缆上而制成电缆附件,冷缩电缆附件最适合于不能用明火加热的施工场所,如矿山、石油化工等;热缩式:将橡塑合金制成具有“形状记忆效应 的不同热缩组件制品,在现场加热收缩在电缆上而制成的附件。热缩电缆附件具有重量轻、施工简单方便、运行可靠、价格低廉等特点;http
(1)自然水景 充分利用项目地块周边的自然江、河、湖泊的水景资源,进行规划布局,以使更多的住户能观赏到水景,如黄浦江、苏州河、川杨河、淀浦河、淀山湖等沿线的众多楼盘,甚至有的楼盘为了观赏自然水景而不惜牺牲朝向,如世贸滨江花园,为观赏浦江水景,7幢超高层波浪形一字排开,一律朝西。规划布局、房型设计、客厅朝向等都围绕着自然水景展开,充分借外部自然江河水景之光,增强住宅的水景效果。 (2)人工水景 在小区内开挖各类人工水景,将无水之地创造出特定的水景效果。此类水景住宅可谓是占了上海水景住宅的绝大多数,其创新意识也体现得更充分。水景规模有大有小,有的以水景为主体,如盛大花园、上海康城、世贸湖滨花园等;有的以水景为点缀,如上海壹街区、金桥爱建园等。 (3)自然与人工相结合的水景 将周边自然水景引入小区,与小区开挖的人工水体贯通,形成活水,使其更有天然之趣。这类混合水景如今在上海也已越来越多,成为水景住宅的又一发展趋势。如云间水庄
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 植物液气相化学反应 , 催化燃烧法 ,
混凝土冬季施工方法有哪几种?
幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,一般用于幕墙防雷的截面积有16平方和25平方。 如何让幕墙防雷铜导线达到耐氧化的效果呢?那么在选材的环节就以应该要注意了,幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。东莞市雅杰电子幕墙防雷铜导线均为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得防雷接地更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧无氧铜的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%)。 幕墙防雷铜导线选用优质纯铜编织带作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;其次、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
随着经济的发展,厂房也越来越多了,但是随着使用的年份越久厂房的牢固也逐渐松了起来,如何了解厂房加固处理方法有哪几种?下面跟小编一起来了解吧! 1、荷载加固方法: 与其他加固方法相比,该荷载加固方法施工方便,更加经济实用。此方法主要用于当构件应力小于钢设计强度的80%或钢结构建筑物的结构损伤相对较小时。为了使新添加的固件参与其中,需要对加固的杆采取临时卸载措施。 2、卸荷加固方法: 通常在钢结构建筑物本身的结构破坏较大时使用卸荷
为什么要考电工证?低压电工在工作中重要性 “电 工证”类 似 于“驾驶
