  • 化学灌浆施工工艺及造价问题
    化学灌浆施工工艺及造价问题
  • 水库除险加固工程中灌浆施工工艺
    摘 要:水库的蓄水为人们的饮水问题提供了诸多方便。由于人们的用水需求量提高,导致蓄水压力的增大,增加了水库渗漏与溃坝的风险,为了尽量避免溃坝的风险,我们对水库分析与研究并采用帷幕灌浆技术取得了较好的效果,有效的减小了水库渗漏与溃坝的风险。 关键词:水库大坝;施工技术;钻孔;浆液 1.工程概况 水库大坝的坝基常落于软弱的基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,采用有效地加固措施对坝基岩进行处理以减小其渗漏与溃坝的风险。帷幕灌浆是能有效的坚决大坝的各种风险,在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕灌浆,可以降低渗透水对坝基的扬压力,防止坝基渗漏,保证坝基的稳定,为了确保工程质量,体现帷幕灌浆在水库除险加固中的应用的优点,正确科学的施工方法是必要条件。 2.施工方案 2.1钻孔施工方法与测量 2.1.1施工测量 在施工前按监理部门提供的测量基准点,基准线及相关数据,与监理工程师共同校测基准点线,并复核资料和数据的准确性根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。
  • 装饰设计论坛之施工工艺
    一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
  • 抱箍法盖梁施工工艺标准
    抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
  • 过河管道的安装施工工艺哟!
    管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
  • 塑石假山有哪些施工工艺?
    一、塑石造型 塑石以自然石为样本,师法自然,仿自然石的形体和纹理,通过艺术加工,达到仿自然石的效果,且相对自然石更加奇特、精巧、美观。 二、塑石类型 钢网钢骨架塑石。 三、施工工序 1.整理地形、平整土地、填土、夯实。 2.放线:按设计图要求,在实地放线,确定塑石的具体施工位置和底面形状。 3.基础施工:开挖基础,铺垫碎石,浇注素砼基础。 4.焊接角钢骨架。骨架应保证塑石结构合理,牢固可靠,并做防锈处理。 5.焊接塑石表面层钢筋网。表面层钢筋网焊接十分重要,要按塑石的造型构想焊接,满足总体布局要求,并要求焊接牢固。 6.铺扎钢网。塑石表面满铺钢网,要求绑扎牢固。 7.塑石第一层批趟。采用高强度砂浆批趟。 8.塑石第二层批趟。除采用高强度砂浆批趟外,还要初步做出塑石表面纹理。 9.表面纹理造型。要求仿自然石纹理。
  • 渠道混凝土施工工艺浅谈
    摘要:现在,在全国各地的引调水、农业节水灌溉工程建设中,由于混凝土防渗渠道有良好的防渗效果,已在水利工程建设中得到了广泛的应用。为了保证现浇混凝土防渗渠道效果和耐久性,除了正确合理的设计以外,必须严格提高施工技术水平,加强对混凝土的品质、配合比质量的波动以及混凝土的拌和运输、浇筑、养护等施工工艺的监督和管理,以保证施工质量,做到优质、经济、安全。下面结合自己的工作经历论述现浇混凝土梯形断面防渗渠道的各方面的工艺流程:施工准备、混凝土材料、混凝土配合比、混凝土的拌和和运输、混凝土的浇筑、养护及拆模等工艺流程及其质量控制。 关键词:渠道混凝土防渗施工 引言目前,全社会大力推行节水灌溉的措施,渠道作为节水灌溉的重要组成部分,但渠道的防渗效果较差渗漏严重。根据调查发现,渠道渗漏的水量占渠系损失水量的绝大部分,一般的情况下占渠首引水水量的 30%左右,在比较大的、灌溉设备较差的灌区和渠系防渗较差的地区可高达 50%以上。渠系的水量损失不仅降低了渠系的水利用系数,减少了灌溉的面积,浪费了宝贵的水资源,而且有些地方会引起地下水位的上升,导致土
  • 管道及设备防腐施工工艺
    1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
  • 连续墙的设计和施工工艺
    地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连
  • 3m膜施工工艺,和大家分享
    和大家分享下,刚整理的一篇文章
  • 公园透水混凝土施工工艺
    在景观绿化施工过程中经常会遇到要做成透水混凝土园路的,有些施工员对透水混凝土的施工艺还不太了解,发布一下供大家学习探讨,希望对大家能有所帮助。1、材料组成:透水混凝土专用胶结剂(上海异美景观科技有限公司制造)、碎石、水泥和水组成。 2、三种材料在施工过程中配合比:(按质量计) 水:水泥:胶结剂:碎石=113:410:130:1620 3、搅拌时一定要注意: 1)、施工现场须专人负责物料的配比。 2)、严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加水,不允许一次性加入。 3)、为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。 4、运输 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。 5、摊铺、浇筑成型 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物
  • 砖墙砌筑的施工工艺过程!
    拌制砂浆 (1)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、石灰膏、电石膏、粘土膏和细磨生石灰粉等配料精确度控制在±5%以内。
裂缝灌浆施工工艺
裂缝灌浆施工工艺专题,为您提供裂缝灌浆施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与裂缝灌浆施工工艺 相关的专业交流讨论,更多裂缝灌浆施工工艺相关内容请访问
土方开挖边坡系数
边坡开挖线
