  • 钻孔灌注桩机械选用方法
    目前项目为200米超高层,桩基设计为钻孔灌注桩,直径900,有效桩长62米,三层地下室,钻孔深度80米。施工单位采用了GPS10钻机,成孔垂直度偏差稍大。 请教:此类钻机有没有规范规定的施工能力?比如换成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工质量?综合性价比上哪个更合适?
  • 静力压桩机选择和管桩设计的关系
    我们设计的管桩的承载力500KN,终值要求1250KN,地质要求进入强风化岩,考虑后选择400-600吨的机子,请问1000吨的机子能否使用?
  • 关于打桩前做引桩机械及引桩原理
    想请教下各位大侠,小弟以前做的管桩基础一般情况下都是用的直接起吊定位锤打,但现在遇到一个工程需要在打桩前做引孔,引孔直径比桩径偏小,请问一般选择何种机械,引孔深度大约是多少,引孔后的孔洞用不用先回填再打桩,引孔原理是什么?谢谢各位有心仁仕!
  • 沉管桩机倒了,幸亏没有人员伤亡
    沉管桩机倒了,幸亏没有人员伤亡
    要是我晚到2分钟说不定我会被吓晕的,我刚走过去不到一分钟就发生事故了
  • 建筑工程-打桩机械设备与技术方法分享
    建筑工程-打桩机械设备与技术方法分享
  • 工地上的三轴深搅桩机械及施工图片2011.1.18加图编辑
    工地在进行基坑支护施工,基坑采用钻孔桩加一层砼支撑支护结构形式,基坑周边采用三轴深搅桩(单排套打)施工形成封闭的止水帷幕。照片是手机拍摄的,不是很清晰,下次再传更多的照片供大家欣赏。三轴深搅桩桩径850@1200,桩长23米。基坑开挖深度12米,电梯井局部13.5米,周边环境复杂,南侧为城市主干道,西侧为道路,东侧、北侧位住宅。[ 本帖最后由 valensong 于 2011-1-18 17:21 编辑 ]
  • 建筑施工打桩机械转换工地需要重新检测吗
    起重设施属于特种设备需要进行检测,汽车吊肯定需要年度检验,只要在有效期内即使转换工地也不需要检测。塔吊、施工电梯转换工地安装后肯定需要重新检测。桩工机械不属于特种设备,江苏这边需要进行检测,但是桩工机械转换工地后是否需要重新检测。有无国家或地方规定。
  • 高强预应力管桩施工机械适用土层、最后贯入度等的探讨
    单层或多层厂房项目或小高层适用管桩越来越多,也比较经济。1、但是在管桩施工中,一般都是双控,即桩长控制和贯入度双重控制桩长。意思是必须满足桩长及贯入度两个条件,才算是施工到位。如某工程桩基规定:4.“预应力管桩部分以第4-1含黏土角砾层为桩端持力层,桩全截面进入持力层不小于0.6m; 施工时,应根据地质报告配桩,并选择合适的桩机型号。沉桩时以桩长和贯入度双重控制桩长;”但是并没有说明贯入度是多少,给施工造成困惑。2、在桩基施工机械的选择上,锤击桩机、静压桩机、振动沉管桩机适用条件是什么,在面对不同地质条件是,选择桩基机械也是难点。如上述工程地质条件:1素填土、2淤泥、3淤泥质粘土、3含粘土角砾、5粘土(比较深厚,厚度达12m左右)、6含粘土角砾、7粘土(为钻到底),孔深50.8m。这样的土层选择什么样的桩基合适?3、若用锤击式桩基管桩进入第6层土层:含粘土角砾,其贯入度是多少?请大家讨论!!
  • 关于高层机械防烟的疑问
    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
  • 关于对施工机械报审的审查
    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 关于机械补风系统的设计
    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
  • 还是关于机械排烟的补风问题?
    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • JBT 11674-2013 建筑施工机械与设备 液压式压桩机
  • 还不重视桩机安全?打桩机又出事故!这次是预应力管桩压扁皮卡车!
    之前不到2周,2021年6月22日我们刚刚推送了关于宁波某项目三轴搅拌桩桩基倒塌,砸中道路上正在行驶的轿车。
  • 向大家求教机械过滤压力问题。
    我在做机械过滤的时候,看过很多厂家的压力参数,他们有的用0.6MPa而有些用的是0.2MPa。我想怎么会差别那么大呢?这个值关系到增压泵的选型问题,如果选小点不就会节约成本,但是选那么小能行么?这个有没有一个计算方法或者经验值是多少呢?
管桩机械
管桩机械专题,为您提供管桩机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩机械 相关的专业交流讨论,更多管桩机械相关内容请访问
