  • 活塞式冷水机组的优缺点
    知识点:活塞式冷水机组
  • 活塞式冷水机组如何正确管理机组运行
    1.开启前的检查与准备工作 目前广泛使用的活塞式冷水机组均为多台(最多可达8台)半封闭压缩机组合的机型,俗称多机头机型,其日常开机前的检查与准备工作以开利30HK/HR型活塞式冷水机组为例介绍如下: (1)检查每台压缩机的油位和油温 1)油面在1/8~3/8; 2)油温在40℃~50℃,手摸加热器须发烫。 (2)检查主电源电压和电流 1)电源电压在340V~440V范围内; 2)三相电压不平衡值<2%(>2%绝对不能开机) 3)三相电流不平衡值<10%。 (3)启动冷冻水泵和冷却水泵,两个水系统的循环建立起来以后,调节蒸发器和冷凝器进出口阀门的开度,使两器的进出口压差均在0.05MPa左右。 (4) 检查冷冻水供水温度的设定值是否合适,不合适可改设。 2.冷水机组的
  • 中央空调活塞式冷水机组的构成与特点
    活塞式冷水机组的构成与特点以活塞式制冷压缩机为主机的冷水机组称为活塞式冷水机组。活塞式冷水机组由活塞式制冷压缩机与冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀及其他附件(干燥过滤器、储液器、电磁阀、自动能量调节和自动保护装置等)等构成,并安装于同一个机座上。大多数厂家将电控柜安装在机组上,部分厂家则将电控柜安装在机组以外。活塞式冷水机组的特点如下: 机组设有高低压保护、油压保护、电动机过载保护、冷媒水冻结保护和断水保护,确保机组运行安全可靠。 机组可配置多台压缩机,通过启动一台或几台来调节制冷量,适应外界负荷的波动。 随着机电一体化程度的提高,机组可实现压力、温度、制冷量、功耗及负荷匹配等参数全部微计算机智能型控制。 用户只需在现场对机组进行电气线路和水管(包括冷却水系统和冷媒水系统)的连接与隔热施工,即可投入试运行。 活塞式单机头冷水机组活塞式单机头冷水机组大多采用70、100、125系列制冷压缩机组装。其中,70系列为半封闭活塞式制冷压缩机,100和125系列为开启活塞式制冷压缩机。如图1-20所示为开启活塞式单机头冷水机组的外形结构,下图所示为
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 急求助 开利活塞冷水机且高压偏高
    基本情况:开利活塞冷水机组30HR-280已用5年,高压2008年6月15-25日在1.95Mpa,低压0。4Mpa,冷却水温在3度温差,冷却水压差0。18Mpa。刚做常规保养,高压偏高解决不了。后认为冷凝器结垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化学清洗。但没有解决。请哪位大哥帮忙。本人在上海宝山。联系人:陈 联系电话:15821196925
  • 溴化锂和冷水机组的比较
    现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
  • 关于冷水机组的选择问题
    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
  • 活塞式浓缩脱水机的优点
    活塞式浓缩脱水机的优点产品用途本设备适用于高浓度、难以实现泵输送介质物料的浓缩与脱水,同时也适用于城市废水初次处理污泥 、城市废水活性污泥、造纸、酿造业,生物过滤污泥、化粪池、矿渣、屠宰厂等污泥或废料的浓缩与脱水。设备性能特点:1脱水效率高:浓缩物料含水率为70%-79%2生产效率高:每小时可处理浓缩介质40-45m33固体介质保留率高:大部分固体介质保留在介质浓缩饼中,不会随水分流走,造成二次污染。4可连续长期运行:不需要停机清洗或更换滤网。5操作简单、自动化程度高6性能稳定可靠,活塞与滤网接触为非金属接触,活塞低速运动,故运行可靠,部件极少损坏。7本设备具有浓缩一体化功能。8设备经济技术比高:设备功率小,生产能力大。技术分析1、脱水效率高本设备每个活塞缸为一个处理单元,对JS4-40型设备来说,缸的外径为219mm,在缸内壁上附有两层精密制孔的不锈钢孔板,孔板厚度分别为2mm和1mm,两层孔板焊接与活塞缸缸壁形成一个刚性整体,最内层孔板的孔径为
  • 请教大家一个问题[冷水机]
    我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
  • 关于冷水机组的问题请教
    请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
  • 直燃型冷水机除了溴化锂还有别的机型吗?
    有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
  • 关于浙江联丰冷水机技术问题
    跪求浙江联丰冷水机型号:LSLG-930日期2007年的 说明书(做远控:启停、运行反馈、故障反馈接法)邮箱:twtiw_007@163.com 谢谢!
  • 电镀行业如何为冷水机选型?
    对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 冷水机的实际产冷量与什么因素有关
    a) 冷水出水温度和流量; b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。请问是这两个吗?公司网址:http://www.dgmcsy.com
  • 关于5P冷水机机头高温问题,
    遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?
  • 请教恒温冷水机定义,原理
    请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
活塞式冷水机
活塞式冷水机专题,为您提供活塞式冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活塞式冷水机 相关的专业交流讨论,更多活塞式冷水机相关内容请访问
相关热门专题
涡旋式冷水机
印刷冷水机
