  • 变频器和冷水机主的电压保护??
    今天我跟的这个系统的供电因试电突然电压不稳。只是跳了一下,然后又恢复了。结果:整个系统所有的泵都停了!然后开变频泵开不了!冷水机主也无法开机!只是显示电压过低的警报,变频器就显示少电压!诚蒙各位高手赐教,不胜感激!
  • 约克冷水机组变频器图片
    约克冷水机组变频器图片
    一台356kW中央空调冷水机组变频器,欢迎大家围观。 整体断路器,进口的,美商实快电力可控硅整流器
  • 离心冷水机组 变频驱动装置
    因工程需要,急需采购2套vsd变频驱动装置用于离心冷水机组,希望大家帮忙提供质优价廉的品牌及厂家电话 qq253597095
  • 2030年前,冷水机将“完全”步入变频时代
    变频作为一项“方向正确”的节能技术,既节约了机组的运行能耗,又改善了机组的运行性能,对缓解能源紧张起着重要的作用,具有极大的社会效益和经济效益。同时变频技术的发展,带动了冷水机组综合能效水平提升,也推动了能效评价标准的完善。
  • york变频驱动风冷螺杆冷水机组
    看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
  • 变频离心式冷水机组真能能电吗?
    变频离心式冷水机组真能省电吗?根据本人分析离心式冷水机组的性能特性,发现变频离心式机组实际并不见得有多省电,而且通常一个项目中,用的机组应在2台以上,实际使用时都能做到运行在50%以上负荷。实际情况如何,恳请各位同行赐教。另,谁有离心式冷水机组的性能特性图啊
  • 变频冷水机组和一次泵变频问题
    您好,我想问一下,变频冷水机组和一次泵变频,运行上、控制模式上有什么区别呢?比如,变频主机,冷冻泵是否变频?一次泵变流量,主机是如何匹配条件的?谢谢
  • 变频冷水机组部分负荷下冷却水
    变频冷水机组部分负荷下冷却水
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 有关水冷冷水机和变频多联机的优劣探讨
    我是在工程公司从事设计和施工的工作,因为主要是做的水冷冷水机项目多,偶尔也有设计下VRV系统,不过总体感觉多联机好象除了安装的时候对吊顶层高和主机房的要求没水机那么多之外,其他的都没水机有优势,而且价格相差好大,能效比差不多,但一旦铜管出现泄漏的话更是不好维修,在此想和各位同仁一起探讨下,希望多提宝贵意见!!
  • 中央空调冷水机组定频变频该如何选择?
    各位朋友;公司新工厂建设,要采购中央空调冷水机组,目前和几家进口厂家接触下来,发觉每年电费是个庞大的数字,一年电费不管哪种算法,都在300~500万。超过了设备本身的价格。故目前把节能排在了采购需求的第一位,各种厂家均在推荐自己的节能产品,有的说变频NPLV值高,节能效果好,有的说定频电功率低,节能效果好。我们被搞的有点头晕,请懂行的朋友帮忙解释一下,到底哪种节能效果更好?应该怎么选择?谢谢!
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 电镀行业如何为冷水机选型?
    对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而
  • 冷水机的实际产冷量与什么因素有关
    a) 冷水出水温度和流量; b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。请问是这两个吗?公司网址:http://www.dgmcsy.com
  • 关于5P冷水机机头高温问题,
    遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?
  • 空调冷水机组的吊装--
    因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
变频冷水机
变频冷水机专题,为您提供变频冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频冷水机 相关的专业交流讨论,更多变频冷水机相关内容请访问
相关热门专题
搅拌站冷水机
买冷水机
