  • 中水与给水与排水的间距
    问一下大家,在什么条文上有大于5万平米的小区必需上中水系统。还有中水与给水和排水的间距该如何 确定。中水当自来水考虑对吗。
  • 如何摸索同层排水的趋势?
    如何摸索同层排水的趋势?
    个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
  • 同层排水的地漏问题怎么解决的???
    我现场看了一个楼盘,卫生间没有采用降板,但还是采用同层排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墙边走至墙角的立管,然后土建的用水泥沙浆砌筑成方台隐蔽,立管砌筑管井隐蔽,我看到地漏采用侧排,而且是放在靠立管最近的位置,坐变器则离立管最远,这样,坐便器的污水排过来,就可能造成从地漏反水和反臭味。。不没见过这么做的。。谁知道这个是怎么回事。。。按新的设计规范,解释说法,这样做是不安全卫生。。。。
  • 洗衣房的给水,排水怎样计算?
    对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
  • 同层排水填料层怎么防漏
    在同层排水中现浇板和地面防水层中间有个填料层,如果管子意外破裂漏水,水就会积在里面,时间长了就会渗到下层。用什么方法,可以解决这个问题。
  • 这个同层排水方式怎么做?
    一个120米X39米商场的3楼.现在要改做80个宾馆客房, 目前只有个管道井.要求做同层排水方式, 即所有管道都不能穿过楼板,只能接入两个管道井,问怎么设计???
  • 同层排水你用的什么管材
    同层排水技术至今没有详细的图集,我看到的只是简单的作降板或局部抬高,然后把PVC管埋在混凝土垫层内,这样管道一旦漏水怎么办,而且毫无疑问管道随着时间老化肯定会漏水,请教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的垫层?吉博力采用的是HDPE管,不知大家用过此类管材吗?
  • 给水与排水常用数据手册
    给水与排水常用数据手册,希望能给大家带来帮助!本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=377421中国给排水设计师网QQ群号:12955473
  • 建筑中水与给水和排水的间距
    请 问一下大家,在什么条文上有小区建筑面积大于5万平米的,就必须上中水系统呢,还有,小区中水与室外给水与排水之间的间距该如何确定,小区中水当自来水考虑对不对。是不是这样就不会和给水有间距也可以。
  • 给水和排水的工程量特点
    1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
  • 一个排水的问题请教大家。
    我做了个工程,是个酒楼,因为盘管吊好排水做好后,装修把天花提高了10公分,造成现在盘管排水有问题,请问有什么解决的办法?我想加装排水泵,可我就不知道可不可行,还有我那种普通水盘能加吗?有没有这样的排水榜?谢谢大家。
  • 做虹吸排水和同层排水的公司
    无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。 在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准 同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960<
  • 解决同层排水不再是难题
    无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。0510-82692960[ 本帖最后由 wuxirongcheng 于 2008-7-22 17:21 编辑 ]
  • 虹吸排水、同层排水、雨水回收
    虹吸排水、同层排水、雨水回收,希望能和各位共同探讨这些问题。[ 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 编辑 ]
  • 天正给水排水9.0版什么时候出来。
    天正给水排水9.0版什么时候出来。提点建议:建筑方面,是否把角窬与转角窬。管线方面是否增加象鸿业的排管功能,虽然天正有多管绘制命令,总感觉没有鸿业同时标注管类型方便,计算方面是否增加象鸿业的等价替换功能很实用,没有不可能计算的细节。水泵间是否考虑把园水箱也能加最高标高水位及最低水位。增加自动加管架,三维可曲接口的功能。消防方面再分细化一些,也能按流量计算喷头。换句话说,天正给水排水的建筑方面很强大了,应该转入计算功能方面来才对,鸿业给排水计算功能很强大,没有不能计算的细节,这点值得天正人学习,它们的水泵间也很丰富的,建筑方面没有天正强大。
  • 关于同层排水结构降标高
    同层排水需要降板多少?有没有哪本图集上有明确规定的。传统做法是降350.我们现在降320.有人说可以降300.很混乱。。不知道哪位高手有明确依据没有。
  • 同层排水的画法,新人求救
    同层排水的构件,比如多功能地漏,接入器等怎么画,采用同层排水卫生器具不需要p弯S弯?还有其他什么设计的要点,有画过的大神给指点下呗
  • 给水与排水两者的要求有什么区别
    正在听别人讲排水和给水规格等诸多注意方面时,一个是排水,一个是给水,能有什么区别呢,不就是一个水上流,一个水下流吗?区别应该不大,但是细细想来,若是要求不同,自己就可以在给排水这边做文章了,譬如一个要求低,一个要求高,而领导只是单单要同一种材料,我就可以向上反映
  • 关于同层排水材质选择的比较
    现在设计师设计建筑同层排水时,北方采用HDPE管材比较多而南方采用PVC管材比较多。 比较这两种材质和性价比后你就会对采用那种材料来做同层有所选择。 PVC:1)价格便宜,能够在造价上可以迎合地产商。 2)施工方法简单,没什么技术含量,一般工人都会施工安装。 3)材料到处都有,采购方便。 坏处:1)材质比较容易破裂,这也是北方和南方在采用时要考虑的。 2)管道接口采用胶水,在一定时间后胶水都会老化,那就会产生漏水,地层防水要是做的不好污水就会对钢材 产生 腐蚀 或渗透到地面,如果产生这情况重
前排水后排水
前排水后排水专题,为您提供前排水后排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与前排水后排水 相关的专业交流讨论,更多前排水后排水相关内容请访问
自流排水系统
排水系统维护
