1、原设计使用的蝶式双瓣止回阀和蝶阀出现关闭不严向室内倒污水现象。2、更换后的闸阀和HQ41X型滚球止回阀。
刚看新浪新闻说国家环保总局通报8个违规建设项目处理情况,其中甬金公路沿线跨越东阳江、绿溪江等水体,未按环评批复要求落实桥面排水收集系统被责令限期整改,环保总局的意思是桥面初期雨水不能直接通过从桥上流入水体,应设置一套管道,将雨水引入桥两端的市政雨水管道。我本人是做给排水的,从给排水的角度看,考虑以下几个问题:1. 雨水排放要求通畅、快速,还有管道内部雨水流速的问题,一般雨水管径比较大,还要有一定坡度。2. 运营期间的检修、维护问题。请教大家,从桥梁角度看,是否能在桥面下方设管道系统?如I梁是否可行?箱梁是否可以设在梁体中?另外,管道是否能够穿桥墩?总体,请大家考虑,在满足排水坡度(一般最小坡度0.2%)前提下,能够架设管道系统?顺便说一句,全中国的雨水几乎都没有经过处理进入到水体中,干吗非要把桥面雨水收集呢?进入市政雨水管道不是还要回到水体里么?晕
如图,我有些拿不准
现在手头上有一栋宿舍楼,改成住宅,大楼原有的户内的管井应为影响了改造后的套内面积,和使用大部分都拆除了,现在排水和排污管道都设置至下层的天花中,由于排污和排水管穿越厨房并且距离较长,最长的一条水平距离有16米,想问问采用pvc管好,还是铸铁管好用,那个噪音小,不容易堵塞!我是新手不太明白管道的检查口要多远设一个。先谢谢大家了
天正给排水软件我用的还行,但如何在平面图上把干管和消火栓连在一起?为啥不能连上线了,有的能连上,6层楼如何生成系统图了?请高手解答必有重谢,加我qq2103955809
结构造壁管根据非洲规范方案PrEN13476,可分成A型管和B型管,A型管存正在平滑的里外名义,可分成A1型和A2型两种,A1型管壁为多层构造或者轴向空心,如PVC芯层发泡管;A2型管壁为电钻或者径向空心,如空心壁纠缠管。 本国过来正在埋地排水畛域使用塑料管较为落伍,缘由一是本国过来关于环保没有够注重,管系建立注资有余,多用保守的平接口石灰管,二是塑料埋地排水排污管的设想动土和验光需求全新的标准,本国过来钻研使用经历有余,没有断没有制订,因而,前多少年有多少家企业引收支口消费线后,难以翻开市面,只停止正在做一般实验工事的阶段。据非洲97年的考察,塑料管总用量226.4万吨顶用于排水排污的为127.4万吨,占到56.2%,这是由于古代化的国度需求建立一度宏大的遍及城乡的排水排污弹道零碎,没有只生涯排水、轻工业排水要进入某个管系,此外更多的雪水也需求经过某个排水零碎搜集解决和保送。建立部2002年公布的对于于《淘汰落伍的货物,推行运用新式建材》的资料中,明白提出,1200mm以次口径的埋地排水排污管优先选用大口径双壁涟漪管,超越1200mm才引荐运用玻璃夹砂管、聚乙烯纠
本帖最后由 music_sea 于 2015-7-25 12:19 编辑 注册公用设备工程师(给排水)专业考试历年真题练习系统。可以在电脑上练习,也可以打印成册。题库年份:2007-2014有什么使用上的问题可以查看相关楼层的回复。如果觉得好请回复支持下本贴,谢谢。
系统选择 1、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 说明:湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。湿式消火栓系统同干式系统相比没有充水时间,能够迅速出水,有利于扑灭火灾。在寒冷
新建工程办理排水许可及排污许可等手续,工地污水经沉淀池过滤后应当接入市政污水井还是雨水井?请说明国家或浙江省或杭州市相关条款。谢谢
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
我原用98系统,现在改用XP系统,R14天正建筑3.0、天正电气2.0都可以装,但就是天正给排水二装不了,怎么办?那位高手帮忙解决一下吧!
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
我在网上下载了天正8.5和天正8.2,发现只有天正8.2才能比较好地支持64位系统的CAD2012,但无奈的是8.2又过期了,在网上搜索了解决过期的补丁,但是覆盖后就出现重新注册的问题,并且用原来的注册机怎么也注册失败(本人已经尝试过用管理员身份的办法)请问各位,你们有无可用的注册方法或者能够支持64位的天正8.5呢?
图纸简介: 暖通给排水施工说明书、末端设备布置、系统图 投稿网友: wangqingxia092 上传时间: 2013-05-18 图纸
请高手赐教下,在WIN8系统上安装天正给排水2013版时,2008版CAD能兼容吗?另在WIN8系统上什么版本CAD与2013版天正给排水软件最兼容,谢谢!
如何验收火灾自动报警系统?(1)建筑物内安装的火灾自动报警系统及消防控制设备,必须调试开通正常,经公安消防监督机构验收合格后方可交付使用。(2)系统验收应是综合性验收。验收时应对火灾自动报警设备和各种消防控制设备,以及火灾事故照明灯及疏散指示标志灯等进行全面验收。(3)验收前,建设单位在消防设备竣工后应正式向当地公安消防监督机构提交申请验收报告,并送交下列技术资料:①填写系统竣工情况表;②有关消防设备的施工图纸和技术资料;③隐蔽工程安装技术记录;④调试开通报告;⑤管理操作维修人员登记表。(4)在进行系统验收时.消防监督机构应先对消防设备进行施工质量复查,其复查结果应符合有关规范的规定。在复查时,消防监督机构也可会同当地施工质量监督部门一起进行。末经过施工质量复查或对复查中提出的问题未经整改的工程,不得进行功能验收。(5)建设单位在系统验收前必须配备好管理维修人员,对于未配备经过专门培训、考试合格的管理维修人员的工程,公安消防监督机构不予验收。(
