开发给中小型SWRO专用如果需要更详细的技术资料,可以留下邮箱地址。[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-4-19 19:46 编辑 ]
使用华星的yb_50的柱塞泵,压泥机是津京200平的,现在遇到这样的情况:柱塞泵进泥进10几分钟压力就饱和了,柱塞泵停止运行了,过几十秒后压力直线往下降,柱塞泵又开始运行,求高手指点迷津
因受定排量的结构限制,通常认为齿轮泵仅能作恒流量液压源使用。然而,附件入螺纹联接组合阀方案对于提高其功能、降低系统成本及提高系统可靠性是有效的,因而,齿轮泵的性能可接近价昂、复杂的柱塞泵。例如在泵上直接安装控制阀,可省去泵与方向之间管路,从而控制了成本。较少管件及连接件可减少泄漏,从而提高了工作可靠性。而且泵本身安装阀可降低回路的循环压力,提高其工作性能。下面是一些可提高齿轮泵基本功能的回路,其中有些是实践证明可行的基本回路,而有些则属创新研究。卸载回路卸载元件将在大流量泵与小功率单泵结合起来。液体从两个泵的出口排出,起到达到预定压力和(或)流量。这时,大流量泵便把流量从其出口循环到入口,从而减少了该泵对系统的输出流量,即将磁的功率减少至略高于高压部分工作的所需值。流量降低的百分比取决于此时未卸载排量占总排量的比率,组合或螺纹联接卸载阀减少乃至消除了管路、孔道和辅件及其它可能的泄漏。最简单的卸载元件由人工操纵。弹簧使卸载阀接通或关闭,当给阀一操纵信号时,阀的通断状态好被切换。杠杆或其它机械机构是操纵这种阀的
最近我们有一个项目,需要给一台美国的高压柱塞泵配变频器,这台高压柱塞泵15kw,单缸的,负载是低温液体,需要泵到200公斤,用了abb的acs510后,在调试中,总是出现故障22,输入缺相故障,但检测输入没有问题,后发现abb的缺相检测是根据变频器直流母线的纹波电压来判端,实际观察变频器母线直流电压在570-650波动,随着负载的增加电压高值是逐渐增高,分析可能是带载运行时单缸柱塞泵的负载特点有关,不知大家有没有遇到过,abb客服是没有碰到过这种情况,看看大家的办法!谢谢[ 本帖最后由 oneeight 于 2010-9-19 22:53 编辑 ]
目前我在实际应用板框压滤机时应用的是螺杆泵,但是需要设置回流装置,经常会发生回流失效的情况,造成螺杆泵胶套和密封填料盘根的磨损,我在论坛上看适合板框压滤机的输料泵还有柱塞泵、气动隔膜泵,可是气动隔膜泵压力太小,柱塞泵我在市面上没有见到,我对泵又不是太了解,希望大家能否给我推荐一些品牌的柱塞泵,我好了解了解,先谢谢大家了!
我一客户咨询用于标题系统的高压柱塞泵,流量为5l/s 扬程1000m,因为小弟不是专业搞消防的,对这个雾灭系统不熟悉. 希望有熟悉该系统的人帮忙回复下,不胜感激.因我所选用的柱塞泵流量达不到5l/s 故只能通过选三台高压柱塞泵 并联才能达到 客户需要的流量要求.(扬程完全没问题) 有两种方案 一种是 3台流量6.6m3/h的工频柱塞泵并联. 这样总的流量达到19.8 超过客户的流量 还一种是 2台流量6.6m3/h的工频泵+一台4.8m/h变频泵并联 这样能完全满足客户需求.问题有 2个: 第一 不知道 用于这个细水雾灭系统的泵 能否采用这种并联方式? 第二 如果可以 那对于第一种方案的 流量超过了一点点是否可以? 因为第2个采用变频泵的 价格会超过第一 所有这个问题也想问问.期待兄弟门指导下.我所选用的是grundfos的BMP高压柱塞泵.bmp柱塞泵的最高流量只能到10.2m3/h 扬程1650m我的两个方案是BMP8.0系列 3台并联 (单台6,6m3/h@1000m)
小型二次构造柱塞泵可以用于很多混凝土建筑场所,工作强度还是比较大的,为了施工可以顺利进行,降低事故发生的风险,使用前必须充分了解机器性能,了解哪些是
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
目前问题是:启动时电机感觉很费劲。而且启动不了。只是稍微动一下,但是你把电机用手反转几圈,(当然是连着液压泵转)然后再启动,就可以启动起来。启动一切正常,单位新做的设备,今天试机。故障到现在还没解决。从液压泵出来回油口有一个单向阀。电机是16KW,星三角启动,电路试了几次应该不会有问题。这种故障一般会是神马原因呢?有试过直接把后面油路切断,直接从液压泵出来单向阀后面的管子直接回油箱,故障还是一样的。所以排除液压泵出来单向阀以后的油路故障。希望高手解决。分析故障。[ 本帖最后由 fionatao 于 2012-9-24 17:22 编辑 ]
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
