我公司是做小区电力配套的,这是一个项目的两种设备,不知道大家的地方都用什么类型的配电箱?
我是新人,向各位前辈请教:是不是按照箱、柜体积的大小,内部开关,电表等工具的多少进行估价??如果是,请求一个详细点的估价单,也就是构成价格的各项内容,以及价格,和准确的价格计算方法。谢谢大家了!
13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。以上规范中,“由末端配电箱引至设备控制箱”是否说明设备控制箱不属于末端配电箱,我有以下问题 1.在消防设备配电中,双电源末端切换,是到设备控制箱切换还是到其上一级配电箱切换? 2.设备控制箱是否属于末端配电箱?请各位高手答疑,谢谢
■ 室外箱加护栏、接地、防雨罩;■ 基础上色,注意美观;■ 要有铭牌,带3C认证。
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
请问电厂电子设备间的配电箱各位电厂的朋友,我在看电厂电气图时候发现一个问题:主厂房里面有锅炉MCC,汽机MCC,都有相应的一次二次图,电缆表。好,但是在电子设备间里面有锅炉配电箱,汽机配电箱,锅炉吹灰动力柜,但是电气的图里没有这些的单线图,电缆敷设图里面没有这些电缆,当然,电缆表中也没有它们任何电缆,这些电气的箱子柜子吗?仪表的吧?
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
我不知道配电箱可行?我见过一个厂区把"动力配电箱"放在厂外马路边,铭牌上写着"动力配电箱",但外形确 是柜式的,我还想知道,从动力箱引出的导线,到达用电设备时,采用什么元件控制,是插座还是隔离开关
现有一个工程,有4个防火分区,每个防火分区的二级负荷设备主要就是防火卷帘门,但是数量很小,容量也很小。我想由一个双电源切换箱供电,不知道可不可以?如果不可以,违反了哪条规定?如果可以,还需要增加些什么补充说明?
图纸简介: 适用民用建筑电气设计。笔者看到有的设计,设备编号凌乱,缺乏规律性;本处所示的编号 投稿网友: zcc200503 上传时间: 2013-04-12
