  • 配电图这个符号标示什么?
    配电图这个符号标示什么?
    配电图红色框内这个符号标示什么?
  • 这个电梯的配电图是什么意思呀
    这个电梯的配电图是什么意思呀
    刚毕业设计院小白。想问这张电梯的配电、电照平面图是什么意思。。。感觉看不太懂。配电图跟电照平面图可以放在一张图纸上面吗?配电在这张图上面是怎么体现的?数字5左边的绿色图标表示的是什么?DTAP上面的绿色圆圈是先连到顶灯再连接到DTAP上面吗 为什么要这样连接 表示什么意思?DTAP上面的黄色短线表示?图右下角两个浅灰色数字表示的涵义是?
  • 请教一下这个配电图什么意思
    请教一下这个配电图什么意思
    请教下面配电系统图什么意思
  • 有关引入电压为35kV的厂区配电图
    有一个厂区的引入电源为35kV,总厂区共分成三个,一个为35kV变配电,两个为10kV变配电,我想问的是35kV变电所的设置为1)两个35/10变压器再有两个10/0.4变压器2)两个35/10变压器在在高压柜中设两10/0.4变压器帮忙了,郁闷ing
  • 设计的配电图,请教是否正确
    设计的配电图,请教是否正确
    图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?
  • 大家看看如此差的配电箱!
    大家看看如此差的配电箱!
    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 防爆配电箱自身有那些优势
    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
  • 这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱有什么问题吗?
    这个配电箱------大家讨论
  • 油田配电箱--大家点评
    油田配电箱--大家点评
    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
  • 请问配电箱可以这样装吗?
    请问配电箱可以这样装吗?
    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
  • 关于配电箱接零地的问题
    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
  • 配电箱在柱子上可以暗装不?
    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
  • 层配电箱可以这样链接吗?
    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
  • 某地区工厂从动力柜到配电箱电气配电图
    图纸简介: 高低压配电工厂从动力柜到配电箱的配电图,值得下载和学习。 投稿网友: longguxin 上传时间: 2013-07-06
  • 用EPLAN软件做的供配电图纸
    个人认为电气专业的图纸就应该用电气专业的软件做出来,EPLAN照比CAD 优点在于专业电气绘图软件,各种符合 IEC, Ghost符号库对于专业电气人员很有帮助,有助于行业标准统一。缺点是上手比较困难,因为EPLAN是基于数据库的模型软件,每个节点都有标准的表示方式,不同于CAD随心所欲。初学者很难得心应手。本套图纸包括供电原理图、控制原理图、开关电源分配图、PLC端子定位图、信号系统原理图。操作箱布置图没有,不会画希望高人指教。控制原理图部分我认为EPLAN不应该这样画,但是没找到更好的画图方式。EPLAN软件版本为:EPLAN Electric P8 2.1 SP1 不同版本的打不开,看PDF吧。
  • 跪求高手详细讲解两张配电图
    跪求高手详细讲解两张配电图
    并告知一下图2的问号处是什么,万分感谢
  • 配电图上断路器标注怎么理解啊??
    我是刚学的,初级问题也不太明白。我在配电房低压一次电路图上看到断路器上标有NS160H TM160 3P或 NS400H STR23SE 3P 或MT08 N1 3P MIC2.0请问这个代表什么意思啊? 有什么区别?
  • 请教日本配电图的电气符号意义
    小弟近日手头有一套日本设计院设计的MCC图纸,大部分元器件的表示方法都跟中国不一样,其中有一个元器件用“SR”表示,我始终搞不明白是什么东西,它是经一个电流互感器接入电路的,凭感觉应该是一个什么继电器!请对日本图纸熟悉的朋友给答复一下!谢谢!
配电箱配电图
配电箱配电图专题,为您提供配电箱配电图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱配电图 相关的专业交流讨论,更多配电箱配电图相关内容请访问
相关热门专题
小区配电箱噪声
小区配电箱辐射
