  • 配电柜补偿电容好坏如何检测
    最近在车间点检时,发现车间补偿柜里电容有鼓包和接线出熔融现象,于是展开了一次针对电容的专项检查,因为牵扯到配电柜喝电容较多,更换时间也有早晚,所以不能全部一次更换,这就要求对电柜里的每个电容都要做一次排查,有的直接可以看出来需要更换,有的比较隐蔽,则需要检测,所以在此分享依稀丹绒检测方法。
  • 电容器引起的配电柜火灾
    电容器引起的配电柜火灾
    昨天一家工厂低压配电柜电容器着火,火势相当大,整个一排柜全部报废,损失惨重啊,近期出现此类事故较多,还是多检查一下电容器是否发热。发火灾相片
  • 配电柜进行电容补偿的原因有哪些
    很多初始接触电气行业的人都不大清楚配电柜为什么要进行电容补偿、配电柜进行电容补偿有什么作用。前文深圳配电柜小编在什么是配电柜电容补偿?已谈过电容补偿相关内容,下文深圳配电柜小编简单说说配电柜进行电容补偿的原因。 深圳配电柜小编认为解答这个问题首先要清楚电容补偿原理:配电柜电容补偿时电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样,当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降,由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势。如XL-21低压动力配电柜。在电力系统中,电动机及其它有线圈的设备用的很多。这类设备有一部分电流做功,还一部分不做功的电感电流。这使线路上的电流要额外大,功率因数就是用
  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 什么时候用配电柜,什么时候用配电箱
    请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
  • 请教几个配电柜 电容补偿的问题
    请教几个配电柜 电容补偿的问题
    图片里的三角形接法电容器上面那个符号是啥意思?还有 两个接法的电容器是啥意思?一个补220v的 一个补380v的?它们的容量怎么来的?Pe=151KWkx=0.7cosa=0.9望各位前辈赐教
  • 补偿柜配电柜为什么要安装电容器?
    补偿柜配电柜为什么要安装电容器?
    小库说: 其实呢 电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。 电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),假如把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。 假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串
  • 配电柜补偿电容器好坏如何检测
          最近在车间点检时,发现车间补偿柜里电容有鼓包和接线出现熔融现象,于是展开了一次针对电容的专项检查,因为牵扯到配电柜和电容较多,更换时间也有早晚,所以不能全部一次更换,这就要求对电柜里的每个电容都要做一次排查,有的直接可以看出来需要更换,有的比较隐蔽,则需要检测,所以在此分享一下电容检测方法。
  • 关于配电柜来电自投的问题?
    关于配电柜来电自投的问题?
    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
  • 配电柜怎么选型~依据是什么~~谢谢
    一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
  • 施耐德配电柜--MVnexHP
    施耐德高低压配电柜--MVnexHP
  • 哪些配电柜需要3C认证呢?
    MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
  • 你需要掌握的配电柜分类!
    (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
  • 老旧配电柜如何判断其性能
    本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
  • 高压配电柜的功能和分类!
    高压配电柜的功能和分类!
    一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
  • 关于一排配电柜2个出口的问题
    关于一排配电柜2个出口的问题
    根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。 可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?
  • 高压配电柜侧面与墙净距
    如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
  • 怎样联系配电柜(箱)的业务?
    不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
  • 电源线以及配电柜的选择
    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
  • 请问电缆及配电柜的选择
    各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
配电柜电容
配电柜电容专题,为您提供配电柜电容相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电柜电容 相关的专业交流讨论,更多配电柜电容相关内容请访问
配电柜ccc认证
高压配电柜零配件
