在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名词术语作一介绍。 一、高压开关设备的术语 1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。 3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。 4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。 5.金属封闭开关设备;开关柜——除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。 6.铠装式金属封闭开关设备——主要组成部件(例如断路器、互感器、母线等)分别装在接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。 7.间隔或金属封闭开关设备—
GBT11022-1999希望对大家有用!!
高压开关设备故障的分析及反措1 影响高压开关设备安全运行的因素 1.1 如选型不当,会使性能不能满足使用地点工况要求.断路器的确具备比较全面的功能,但这些功能并不是各种型号、各种类别的产品都具备,有的断路器对切、合空载输电线路而言它不发生重击穿,故在操作过程中也不会引起较高的过电压,但是对另一种功能可 能就不能胜任;有的断路器对开断大电流时灭弧性能强,但对开断小电感电流时会产生的截流现象,如有的真空断路器就是如此,往往在开断空截高压电动机时将其损坏,这并不是电动机绝缘不良所致,而是因断路器开断时截流产生的过电压将电动机绝缘击穿;有的断路器不具备失步、开断的功能,用于发电机出口、电网的联络线处,当电网解列运行时,断路器将会发生断口反相击穿(70年代湘南的盐沙铺变110KV联络断路器在失步时发生过灭弧室爆炸事件)……. 1.2 制造、安装工艺质量,达不到产品技术条件的要 ,断路器的材质、性能是根据设计提出的要求;经型式试验考核后确定的,也就是说,定型的产品,不但在制造时不能改变材质、工艺和规定的参数,在安装时也应 如此.否则,将为今后的使用潜伏下隐患.
DLT 593-2006 高压开关设备的共用订货技术导则
DL/T 593-2006<高压开关设备和控制设备的共用技术要求>提供一本电力规范,希望能给大家提供帮助!
希望对大家有用!
高压开关设备和控制设备的的共用技术要求
请教110KV变电站用高压开关设备(户内和户外)都有什么型号?生产厂家都有哪些?常用的GIS和HGIS设备型号和生产厂家?小弟是门外汉,还望各位前辈不吝赐教!有详细的样本资料更好,不胜感激!
一些机械设备甚至与发电机、变压器和各种绝缘设备的在线监测和故障诊断相比较,高压开关设备的在线监测和故障诊断开展明显要晚。问题更多。这可能是由于高压开关设备与其他设备相比,有以下特点。 (1)高压开关设备的结构更复杂,更多样化。事故种类也多样化。 (2)高压开关绝大多数经常不动作,而其动作(包括机构、灭弧等)可靠性又极为重要。 (3)高压开关设备的价格和重要性较其他电站设备如锅炉、汽轮机、发电机和变压器等要差。
我认为大家都极积上传一些在实际应用意义的心得或资料,提高我们的水平,丰富网易电气论坛。
常用高压开关设备简介
欢迎大家投票,想了解一下现在市场那种型号的柜子使用率高。另:【调查】开关设备(低压开关柜)使用情况http://bbs.co188.com/content/0_1233387_1.html【调查】开关设备(GIS)使用情况http://bbs.co188.com/content/0_1233391_1.html[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-12-13 11:18 编辑 ]
高压开关设备常见机械故障释疑 这是一个在开关装配、检查及现场运行、维护、检修、服务等环节涉及的“机械故障”专题,请大家进来踊跃探讨交流,学习:handshake 现在流行的高压开关设备通常都是手车(移开)式,就进出、车故障而言,往往都是并发症。也就是说,某开关手车如果发生进车操作困难、故障,则它的出车操作也不是很流畅、顺利的,也会发生相应的出车操作困难、故障。现就这类故障、缺陷的具体表现形式及对策列举如下。......... 全部图文请看附件
我国大型工业企业电源进线主要有35kV,66kV(东北地区),110kV和220kV(如特大型钢铁企业)四种电压等级。企业总降压变电站按一次设备可分为两种,一种是由分立器件如SF6断路器、隔离开关、互感器、避雷器等组成的传统变电站,其缺点是占地面积大,气候适应性差,故障率高;另一种是近几年随着技术的不断进步和产品价格的下降,出现了由金属封闭组合电器(GIS、PASS、C-GIS)或敞开式组合电器等组合电器组成的新型变电站。而真空断路器作为主流中压开关设备也早已大量应用于工业企业。本文根据作者使用的经验,对几种中高压开关设备及选用注意事项进行介绍,供同行参考。 1、组合电器 1.1 GIS 1.1.1 GIS的特点 六氟化硫绝缘金属封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgeer),简称GIS。它是将一座变电站除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等元器件组合封闭在接地的金属壳体内(仅把进出线套管或电缆终端裸露在外部)充以一定压力的
1 引言 荆门热电厂220kV变电站系湖北电网重要枢纽电源点,其站内高压断路器、隔离开关运行至今已有二十余年时间。1998年以来针对隔离开关出线座(导电系统)导电容量不足(1000A)的问题,进行了增容改造(出线座导电容量更换为1250A)。同时对轴承座、主转轴锈蚀等常见缺陷采取了有效的措施予以解决。但是近来,运行人员反应已完成增容改造的刀闸在停送电操作时,经常发生操作卡涩的情况,总是要多次小心重复操作动作才能推合。同时,高压断路器在运行中因为其缺陷导致的非计划停运常有发生,有时甚至直接影响到发电机并网运行,延长机组开机时间,影响电厂发电量。并且线路侧断路器的停运还影响到电网潮流分布,不利于电网稳定运行。 隔离开
低压开关设备和控制设备
新技术领域 a. 取代SF6气体绝缘技术,对于干燥空气绝缘,通过加大压力可以满足现有尺寸的开关柜的绝缘,但对于40.5kV开关柜一般压力要达到2.5~3.5bar的气压,而一般SF6绝缘只需要0.3bar,因此压力明显增大,增加了制造成本,泄漏风险,降低压力的方法一是母线绝缘,
对于型式试验,中压开关和控制设备标准GB/T3906有明确的规定,哪些是必须要做的,哪些是根据客户需求选做的。
国家电网公司2005年度高压开关设备事故统计(只列出了有中压开关设备的章页,其他无关统计没有列出)的原始资料提供给大家,让大家有个定量的认识。得出的基本结论是: ①绝缘事故(占所有事故的14.3%,开关柜及断路器占其中73.2%)。主要是柜内放电、CT闪络和相间闪络。断路器与开关柜不匹配,绝缘尺寸不够,柜内隔板吸潮,爬距不足,老旧开关改造不彻底,未进行加强绝缘措施等原因造成。 ②载流故障(占所有事故的2.3%,开关柜占其中77.8%)。主要集中在12~40.5kV中压开关设备上,触头过热,引线过热,常扩大为绝缘事故。主要是由于插头接触不良、插头偏心等原因导致过热,以致起弧烧坏设备。 现把这些案例拿来进行比较、分析,并不是要否定那一型号的产品,更不是诋毁某个制造厂,而是进行客观的分析,讨论出一个正确的发展方向。
相关热门专题
