  • 关于塑壳式断路器的问题
    请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
  • 塑壳断路器能否倒置使用
    请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
  • 关于ABB塑壳断路器的问题
    哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
  • 微断和塑壳断路器怎么选用呢?
    什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
  • 关于进线塑壳断路器问题!
    之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
  • 塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
    塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
  • 为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器?
    厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
  • 塑壳断路器怎么做互锁阿?
    塑壳断路器怎么做互锁阿?
    塑壳断路器用手操怎么做互锁?有电操是不是把常闭串在合闸回路上阿?
  • 什么情况下用塑壳断路器呢
    什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
  • 塑壳断路器的脱扣器的选择
    目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
  • 塑壳断路器编号问题请教
    请问NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,壳架电流250A,额定电流为200A那请教其中H,3各为什么意思?多谢了!别的品牌的塑壳断路器有没有一个统一的编号标准,请高人指点!:kiss:
  • 透明塑壳断路器可以替代熔断刀闸么?
    我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
  • 关于塑壳断路器的相间隔板
    请问对该零件有无什么具体的试验要求?材料要求?另外,有没有具体的标准?试验标准?电性能?阻燃?谢谢,希望大家踊跃讨论.发表意见.
  • 微型断路器or塑壳断路器
    微型断路器or塑壳断路器
    LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?
  • 德力西塑壳断路器产品摘要
    技术指南 塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,
  • 什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?
    请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
  • 塑壳断路器辅助触头外引
    MNS柜抽屉 塑壳断路器辅助触头可以外引吗?抽屉空间不够
  • 塑壳断路器电操的运用特点
    知识点:塑壳断路器
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 为什么这里的断路器这样设计
    为什么这里的断路器这样设计
    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
带锁塑壳断路器
带锁塑壳断路器专题,为您提供带锁塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与带锁塑壳断路器 相关的专业交流讨论,更多带锁塑壳断路器相关内容请访问
s系列塑壳断路器
人民塑壳断路器
