一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
节能供热采暖设备天然气供暖锅炉 利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。太阳能采暖可分为主动式和被动式两种方式。被动式太阳能采暖通过建筑的朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理。 “呵,这用天然气烧的暖气就是好,刚半小时家里就这么暖和。”5日下午,家住老军营街办滨河一社区双塔西街南四巷32号的赵果,摸着家里的暖气兴奋地说。包括赵果家在内的西里村24户居民全换成了天然气供暖锅炉。据了解,这在太原市尚属首例。 崭新的管道、气派的锅炉、规范的使用说明……走进双塔西街南四巷,居民们正围在一起,谈论着天然气供暖锅炉这件稀罕物。赵果今年63岁,和老伴在这里居住十几年了。每到冬季,老两口就会为供暖发愁。他们住的房子共两层,约200平方米。以前一到冬天,光烧炭就得忙乎两三个小时,有时担心半夜不热,睡觉前还得加点炭。现在好了,只需按几个按钮就行,方便省事。 70岁的庞兰芝说,天然气供暖不仅操作简单、热得快,最主要的是环保。原来每到冬天,家家户户楼顶都是冒着黑烟,既污染环境还有安全隐患。“要特别感谢社区主任,全靠她几年来一次
环评所需资料:锅炉型号知识
生物质锅炉供暖气化站设计要点 约翰节能生物质供暖用锅炉供暖气化站中有燃料预处理设备、气化机组、燃气输送机、储气柜等主要设备,燃料储存与处理间、气化机房等建筑物,以及连接管路、
集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式,大型供暖锅炉就是集中供暖系统中的热源。那么,节能环保的大型供暖锅炉具体有哪些呢?本文小编为大家汇总了常见的
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
影响供暖锅炉汽压变化的因素有哪些 对单元制供暖锅炉而言,除了负荷和燃烧率两种扰动以外,锅炉给水量的多少也将对汽压产生一定的影响。因为供暖锅炉无汽包,其循环倍率为1。当汽压降低时,单靠调整燃烧不能满足负荷的需要,只有增加给水量才能使锅炉出力与外界负荷保持平衡。 对于供暖锅炉,如果在正常运行中,由于某个原因使给水量增加,而燃料量未变,则主蒸汽流量必然增加,若此时外界负荷未变,即汽轮机调速汽门开度未变,则势必造成锅炉出口汽压升高。产品结构: 夹层反烧,整体设计;排气畅通,无积气;容水多,流量大,补水方便。 性能特点: 燃烧方式 (水夹层)反烧炉膛等于加长了高温区,让燃烟气氧气混合更充分,燃烧过更彻底、更猛烈,做到无烟排放。 省时省工 &nbs
我单位地处兰州,有三台供暖锅炉(10T两台,15T一台),现燃煤地位热值为4900大卡左右,所带供暖面积为32万平方米,今年遇见七十年罕见的雪灾,室外气温已降至-20度,可锅炉出水温度怎么也超不过58度,10T炉内温度有620度左右,15T炉内温度有830度左右.请能人多多赐教了!
停暖期过后供暖用的锅炉也开始不在使用,这个时候也是最好为供暖锅炉去水垢的时候,而为供暖锅炉去水垢有两种方法,下面就让新型暖气片厂为大家讲解下吧。 1.锅外水处理----石灰+纯碱软化法 <
卧式燃煤热风炉 蒸压釜 燃气蒸汽锅炉 燃油(气)常压热水锅炉 立式热水锅炉 有机热载体锅炉 循环流化床锅炉 煤碳气化环保蒸汽锅炉 链条蒸汽锅炉 浴池专用锅炉 热风炉 高中温热风炉 卧式燃煤链条热水/蒸汽锅炉 卧式链条炉排组装热水锅炉 燃油(气)蒸汽锅炉 双锅筒纵置式水管蒸汽及热水锅炉 等系统锅炉的设计生产13629845551
热水锅炉是一种利用燃料燃烧后释放热能给容器内的水加热,使水达到所需要的温度(热水)的热力设备。它是由锅炉本体附件仪表及附属设备构成的一个整体。锅炉在锅与炉两部分同时进行,生水进入锅炉以后,锅炉受热面将吸收的热量传递给水,把水加热成一定温度给用户生产供暖使用。燃烧机不断的燃烧燃料不断的放出热量,燃烧中产生的高温烟气通过热的传播,可以将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后经过烟囱排出。锅与炉分工进行工作,一个吸热,一个放热,完美的配合是密切联系的一个整体设备,缺一不可。 热水锅炉在运行中由循环泵作动力。将水不断的的循环流动,不停的将受热面吸收的热量全部传递给生水,使受热面得到良好的冷却,使水升温足部加快,从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。为了保证锅炉质量安全,一定要选择正规燃气热水过锅炉厂家生产的锅炉,这样质量才能有保障,售后服务才能有保障。
锅炉供暖运行技术与管理 .part1
博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍? 则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在武汉,北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧室预加热装置,充分吸收热量,业界突出
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)
图纸简介: 包括:图纸目录,结构设计总说明,柱基础平面布置图,基础详图,围护墙基础施工图,柱施工图,梁板施工图,柱埋件施工图,钢架施工图,节点详图,单轨吊和柱间支撑施工图,钢屋面檩条施工图,钢屋面上弦水平支撑施工图,围护檩条施工图,通廊梁及墙体留洞施工图,通廊梁及墙体留洞施工图,锅炉基础施工图,设备基础平面布置图,设备基础详图,电缆沟施工图等。 补充说明:该热力公司供暖锅炉房全套结构施工图图纸,结构属于框排架结构,钢结构与混凝土结构混合结构,结构位于7度地区,地震分组为2组,抗震类别为丙类,安全等级为二级,场地类别为2类。
新年伊始,给大家一些资料希望有用,呵呵。祝噪声治理行业,蒸蒸日上。
我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
