  • 壁挂炉耗气量如何?一天使用多少电?
    壁挂炉的耗气量是大家最关心的问题,每家每户的情况都不相同。一般说来,冬季在北京室温达到18度的情况下,每平米120天的耗气量在5立方左右。具体到每个家庭很多因素有关系,例如:同等条件下第一年的新房相对废气、新疆比北京废气、房屋朝北比朝南废气、底/顶层比中间层废气、周围邻居没有采暖比有的情况废气、散热器比地板采暖废气、设计差的采暖系统比设计好的采暖系统废气、保温差的建筑比保温好的建筑废气、不外加温控器的系统比带温控器的系统废气等等。 壁挂炉系统主要将燃气的热能转化为空气的热能,其耗电量很低,平均每天的耗电量一般不会超过1度。
  • 影响壁挂炉耗气量的因素究竟有哪些呢,
    判断你家的壁挂炉是以下哪些原因造成的耗气量大,真正影响壁挂炉耗气量的因素究竟有哪些呢,室外的气候条件室内的通风情况周围房间的入住率用户的使用情况
  • 燃气壁挂炉用气量的关键因素
    对于现代人来说,一个好的居住场所当然离不开温暖舒适的室内生活环境。传统集中供暖因无法满足时代需求渐行渐远,而作为家庭独立采暖的重头戏,壁挂炉无论是从外观、舒适度、综合性价比等各方面都要优于其他采暖设备。不过,要想冬季在家安心享受温暖,除了选购好的壁挂炉之外,正确的壁挂炉使用方法也是至关重要的。壁挂炉怎么用,掌握燃气壁挂炉用气量的关键因素,会让壁挂炉运行更加高效卓越、低能耗。 壁挂炉怎么用-如何选择运行模式 工装地源热泵系统标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在燃气壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择档,在冬季档位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能,卫生热水功能优先,所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热火模式下,自动切换;在夏季档位,燃气壁挂炉通常处于待机状态,只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作。所以,用户可在冬季需要采暖及使用卫
  • 壁挂炉耗气量在各家显示程度各不相同
    在我国燃气壁挂炉用户实用过程中,多数人反应燃气壁挂炉耗气严重的问题,针对这个问题,可以说是老生常谈了。其实影响壁挂炉供暖的耗气量的因素有主要几点。室内设置温度的高低。居室的朝向与居室层数。居室的保温效果。用户使用壁挂炉的方法。周边用户是否采暖等等。因素不同,壁挂炉采暖的耗气量在用户群中的各家显示程度就各不相同。按照正确的壁挂炉采暖规律分析状况为:第一采暖季耗气最高,而后逐年减少,在第一供暖季的前几天耗气最大,可达18M3/日左右,其后将逐步减少,三周之后将达到较为稳定的耗气量,平均约为12M3/日。第二供暖季将比第一供暖季,日耗气量减少30%左右。顶层和一层较中间层日耗气量多15%左右。同层阴面与阳面的居室日耗气量相差为10%左右。周边四邻不采暖时,耗气量则会增加20%左右。以上分析,用户可参照,通过对因素的了解调整,来更好的解决燃气壁挂炉耗气问题。
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • 如何正确使用燃气壁挂炉
    如何正确使用燃气壁挂炉
    家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 哪些因素会影响燃气壁挂炉燃气量?
    燃气壁挂炉起最早起源于欧洲,距今已经有上百年的历史壁挂炉全称是燃气壁挂式采暖炉,我国标准叫法为燃气壁挂式快速采暖热水器, 燃气壁挂炉具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防抱死保护等多种安全保护措施,,燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,目前影响燃气壁挂炉的燃气的用量的主要因素有两方面。1、使用燃气壁挂炉的建筑物的保温情况,建筑物的保温性能如果比较好的话,对燃气壁挂炉的要求就不会太高,这样就可以选择功率较小的燃气壁挂炉,但是如果建筑物的保温性能不好的话,那么对壁挂炉的要求就会比较高,这样消耗的燃气量也就会比较多。2、燃气壁挂炉使用的当地的气候条件,当地的冬季的气候条件对燃气壁挂炉的燃气使用量的影响至关重要,因为国家规定的室内的温度值是一定的,所以在冬季如果气温比较低的话,就可以选择功率较高的燃气壁挂炉,这样对燃气的消耗也就是比较高。
  • 影响燃气壁挂炉用气量有哪些因素
    使用燃气壁挂炉,燃气消耗所产生的费用是我们需要考虑的一个经济因素,那么燃气壁挂炉用气量和什么因素有关呢?1、您的建筑室内高度。2、室内设置采暖温度的高低。3、居室的朝向与层数。4、室外的温度。5、居室周边紧邻是否采暖。6、居室的门窗保温效果。7、房屋的墙体保温状况。8、用户使用的方法等等。
  • 安装燃气壁挂炉误区有哪些
    安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
  • 平时怎样注意好燃气壁挂炉的保养?
    一般的燃气壁挂炉在使用一段时间后,都会产生水垢,这个时候就需要清除水垢,才能保证燃气壁挂炉通气的畅通无阻。首先我们要打开进水口,将壁挂炉清洁剂与水按1:10(体积比)的比例混合,配成清除液加入到存水箱(而对于顽固水垢可直接倒入原液,侵泡15分钟即可,轻松瓦解水垢)。然后让其自动热循环(侵泡)20—30分钟,从排水口直接排开清洗液,最后再打开进水口,加满水后再循环两分钟,排干后就可以正常使用了! 虽然说燃气壁挂炉都是在寒冷的天使用的,但是在炎热的夏天,也要做好它的保养。大家在夏天不需要取暖了,就要将暖气中的水放掉,并注入新的水,然后将进水开关打开,在压力加到2的时候关闭(压力不要超过3)。再打开最后一组暖气片的泄气阀,一种带有很怪味道的“老水”就会喷出来,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3,当决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过1.5(最多不超过2)。 只有做好燃气壁挂炉的保养,才能保持它的健康使用!<
  • 燃气壁挂炉要留意烟道材质
    短短五天的时间,西安就有47人煤气中毒,其中4人死亡。相信看到这样的消息,我们每个人都会唏嘘不已。严防煤气中毒,大家每年都在强调,可是每年都会发生这样的惨剧。也许这个冬天来得太快,也许寒冷来得太早,但家居生活中,怎样才能杜绝这些悲剧的发生呢? 记者了解到,这47人几乎全部是一氧化碳中毒,大部分都居住在没有任何市政取暖设施的城乡接合部,也就是说中毒者都是在屋内放了蜂窝煤炉子。据了解,对于煤气中毒,施救者进入室内时千万不可携带明火,以防室内煤气浓度过高引起爆炸。要想预防中毒,关键是门窗不要关得太严,烟筒要保持通气良好。蜂窝煤炉外面的烟囱最好再加一个向下的拐头,在风大时一氧化碳不容易发生“倒灌”现象。 对于没有任何取暖设备的城中村地区,建议不要使用蜂窝煤,既不安全也不环保,而且价格也不便宜。记者了解到,市场上已经出现了适用于没有任何市政取暖设施房间的电取暖装置。据卡飒智能环保取暖设备公司的贺涛介绍,在城中村地区,用电取暖既安全又环保。“这种智能取暖设备通过电磁发热,利用风箱加热空气,利用空气对流促使室内空气升温,不需要添加暖气管道,传播的介质就是空气。”另外一种
  • 家用燃气壁挂炉常识解答
    家用燃气壁挂炉常识解答
    1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
  • 壁挂炉用燃气的好还是用电的好,自己用?
    各位大侠们, 我的房子终于快下来了,马上就要考虑装修的问题,现在关于壁挂炉用燃气的还是电的,纠结中,从费用 安全等方面,请大侠们帮忙分析一下,这是我第一次发贴,请各位多多关照
  • 燃气壁挂炉选购及使用介绍
    燃气壁挂炉选购及使用介绍
    近几年,独立式供暖系统——壁挂炉受到了渭南市民的青睐,而在购买和使用的过程中,专家建议要均衡其性价比,尽量选择质量过硬、使用安全、性能优越、服务到位的大企业产品。 选壁挂炉先看控制系统 由于小区没有集中供暖,家住老城的王女士使用壁挂炉已经整整三年了,“很方便,让全家人告别了‘冰窖’生活。”回忆起曾经选择壁挂炉的经过,王女士颇有感触,“当时使用壁挂炉的用户并不多,因此在选择时,我们只能挨家挨户地看,货比三家。” 王女士家的房子实用面积在100平方米左右,相对于品牌、价钱、外观来说,她始终坚持认为质量是摆在第一位的因素,“跟气体沾上边,安全性最重要,好质量的产品才能使用得让人
  • 燃气壁挂炉使用有哪些禁忌?
    壁挂炉在我们身边的普及率虽不高,但很多人都很喜欢壁挂炉集成的多功能特点,不但能冬天供暖,还能随时的使用热水。在日常生活中,壁挂炉的使用,也有一定注意事项。今天,给大家简单的讲解下,感兴趣的朋友,不妨一起来看看吧。系统补水后一定要关闭锅炉的补水开关,长期出差(3个月以上)的业主应将供水总阀关闭。建议在锅炉的安全阀上加装一根排水管,以避免锅炉水压过高时带来不必要的损失。注意:燃气属特种行业,如需拆改管道或燃气系统问题请找专业人员上门服务。那么燃气壁挂炉在使用时有什么需要注意的事项呢:1、必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为双芯管,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h ,所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时,必须将烟管的吸、排口伸出窗外,不得将其封在室内或是使用单芯管,否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回,造成燃烧时供氧不足,极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象,给生命财产安全留下隐患。烟管的材质也很重要:一种是不锈钢,一种是铝。不锈
  • 选择燃气壁挂炉有哪些优点?
    需要装修并想购买采暖用的燃气壁挂炉的朋友,购买前要先了解一下壁挂炉的优点:1)用户单独自成系统,同时解决采暖和热水供应问题。2)单户燃气壁挂炉采暖有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。3)符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气。4)采暖循环的电能消耗低,节省电能,提高燃气管线的利用率和使用经济效益。燃气壁挂炉实际上是一个封闭的热水循环系统,通过水循环,将热水从壁挂炉体内输送到所需要的地方。壁挂炉好比一个电脑控制的热水器,可以精确控制热水的温度供给,但是壁挂炉内部设计十分巧妙,技术精度较大,需要专业的安装技术人员或者壁挂炉厂家进行维修,在实际应用当中,壁挂炉并不复杂,现在一些高端进口壁挂炉品牌一般采用智能化控制系统,用户只需了解简单的开关即可。
  • 如何使用燃气壁挂炉更实惠?
    伴着生活水平的提高,人们已经基本和烧炭烧柴取暖的时代说再见了,现在家用壁挂炉普及,很多用户开始接触壁挂炉这一新型的采暖设备。壁挂炉具有强大的中央供暖功能,各个房间能根据需求随意设定舒适温度,且可以提供大量的生活热水,由此获得赢得了不少忠实粉丝,本文将为您讲解:壁挂炉的安全使用方法,及如何更经济的使用壁挂炉。做好防风保温工作壁挂炉是燃气壁挂炉的简称,它能和家用地暖、暖气片等联动使用,为家庭取暖。在使用壁挂炉时,要做好房间保温工作,新房的保温效果比较好,用户可不必担心。如果是一些老房子,由于房屋的年头较长,门窗缝隙较大,而且外层没有保温层。就需要在安装燃气壁挂炉前做好房间的保温工程。比如,将窗户玻璃换成双层玻璃;请工人将门窗的缝隙填平,或者加挂厚一点的棉质门帘。这些准备工作虽然会增加一些费用,但是减少了热量的损失,房间温度可以得到长时间保持。控制好房间温度一般在集中安置壁挂炉的小区,居民的耗气量会有所减少,这是因为周围用户对自家的温度有一定的保护作用,周围用户温度高,自家热量的流失就较少。大部分用户对白天和夜晚
  • 燃气壁挂炉的工作原理及过程
    壁挂炉的工作原理 1、工作原理 当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火
燃气壁挂炉耗气量
燃气壁挂炉耗气量专题,为您提供燃气壁挂炉耗气量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气壁挂炉耗气量 相关的专业交流讨论,更多燃气壁挂炉耗气量相关内容请访问
hl55电流互感器
保护电流互感器
