晶闸管质量好坏的判别可以从四个方面进行。第一是三个PN结均应完好;第二是当阴极与阳极间电压反向连接时能够阻断,不导通;第三是当控制极开路时,阴极与阳极间的电压正向连接时也不导通;第四是给控制极加上正向电流,当给阴极与阳极间加正向电压时晶闸管应当导通,把控制极电流去掉,仍处于导通状态。用万用表欧姆挡测量晶闸管的极间电阻,就可对前三个方面的好坏进行判断。具体方法是:用Rx1k或 Rx10k挡测量阴极与阳极之间的正反向电阻(控制极不接电压),此两个阻值均应很大。电阻值越大,表明正反向漏电电流愈小。如果测得的阻值很低,或近于无穷大,说明晶闸管已经击穿短路或已经开路,此晶闸管不能使用了。用Rx1k或Rx10k挡测量阳极与控制极之间的电阻,电阻值很小表明晶闸管已经损坏。用Rx10或Rx100挡,测控
如何选购质量好的风机盘管江苏森泰环境今天来为大家解决分忧如何选购质量好的风机盘管,风机盘管的选购首先要向供货方提供确保其产品性能的第三方检测报告,以及确定其是否通过产品认证。产品认证是由一个公正的第三方认证机构通过检验评定企业的质量管理体系和样品型式试验来确认企业的产品、过程或服务是否符合标准要求,是否具备持续稳定地生产符合标准要求产品的能力。 通过产品认证是企业实力的体现,获得国家认证认可监督管理委员会授权可以进行风机盘管产品认证的单位是中国建筑科学研究院,具体由环境测控优化研究中心实施。 风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。 风机盘管担负着将冷热水的冷热
对冷库系统而言一旦某个部件出现故障将会影响整个系统的制冷效果严重时甚至会导致整个系统的瘫痪.图便宜,采用劣质阀件带来的后果防不胜防。 劣质阀件会带来哪些影响? “劣质阀件最大的影响就是制冷剂泄露,导致制冷系统损坏,特别是压缩机损坏。另外,潜在的影响还不止这些,劣质阀件将产生大量的安全隐患和系统浪费,对冷库的使用者造成停工停时,对冷库里存储的食物产生危害,无法保证食品品质。” 劣质阀件与优质阀件的区别? “一般劣质阀件采用的材料成分不正,杂质含量高(很多是废料回炉熔炼品)。阀件的强度和密封性非常重要,劣质阀件往往通过采用非正规厂家的
植筋胶的质量好坏,检测是数据是不会说谎的。如果一款植筋胶,它有无毒检测报告,说明它的成分是安全的,对人体和环境都不会造成不好的影响。其次是植筋胶的性能检测报告,按照设计给出的要求,查看此款植筋胶检测报告,合适就是不错的选择。
一流的产品需要一流的技术,更得益于我厂的软硬环境的建设和改善,以先进的技术设备和精湛的工艺流程,逐渐形成规模化、自动化的生产,既大大提高产品的质量,同时也降低了产品成本,使优质的产品更具市场的竞争力。下面合肥电动卷闸门就教你水晶卷闸门选择技巧 1。安全性 安全性是所以门类最基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大,都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便,价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。 2。噪音性 传统卷闸门最大的缺点就是噪音大。开关门的刺响,风吹的动响。哗哗的响个不停。扰人清梦。所以如果给有人居住的居室。应该选择有消音工艺的门。 3。方便性 以前开卷闸站必弯腰开锁,现在经过改进,可以站着开了。
1、看吸尘器的质量 除了产地、品牌外,从塑料件的外观也可大致判断产品的可信度。那些外观较差的产品,其内在质量一般也较差。内在质量可从电机噪声大小、空气吸力强弱等方面判断。检查时,还应注意软管及其接口处是否漏气,附件及备用件是否齐全等。 2、看有无自动卷线装置 新式吸尘器内藏有自动卷线装置,只要按动开关,电源线便能快速、自动放出或卷入,操作方便。 3、看有无集尘袋保护装置 集尘袋或过滤袋是吸尘器的关键部件,但它较容易被金属等利物损坏。有些吸尘器在吸尘刷上装有电磁铁,能吸住碎铁屑、刀片、针等,以避免它们进入集尘袋。 4、看有无积尘显示装置 吸尘器内灰尘积多了,应及时清理,否则会影响电机寿命。因此,有一个红色指示灯提醒用户停止操作以及时清理积尘是十分必要的。
儿子准备结婚了,但是他想结婚以后搬出去住,儿子大了没办法啊,所以我就打算把以前住的房子重新装修一下给他做婚房。大家也知道装修并不是一件容易的事儿,又要买材料又要找人的,十分麻烦,现在我们其他东西基本上都准备得七七八八了,就剩下瓷砖这块还没决定,听人说赛德斯邦的瓷砖挺好的,款式多,又漂亮,但我们身边没有熟人用过,所以不知道质量好不好,如果用一阵子就出现问题的话就很麻烦了,希望用过的朋友可以给我详细解答一下,谢谢大家!
1、首先肯定是要看检测报告,上面有对地板的甲醛、耐磨转数有比较明确的说明。2、如是强化地板,可取一小块产品,用180目砂纸在产品表面打磨 20-30下,如果发现装饰纸磨损,则说明耐磨层在一定程度上易损坏,不耐磨。通常合格的耐磨层经过50下打磨后,表层也不会受损,更不会伤及装饰纸。3、观察表层是否清晰、是否有白斑。
可以的。优质植筋胶和劣质植筋胶,在胶体外观上就能看出不同,优质的植筋胶颜色均匀,胶体细小,无沙粒杂质,看上去就是漂亮的,挤出时流动性也是适合。如果是桶装的植筋胶,搅拌也应该是容易且粘接自然。也可以闻闻气味,植筋胶是环氧树脂和其他的成分组成,肯定是有气味
本帖最后由 泰晟钢管 于 2013-10-9 17:01 编辑 一、无缝钢管tspipes.com的壁厚越厚,它就越具有经济性和实用性,壁厚越薄,它的加工成本就会大幅度的上升;二、无缝钢管的工艺决定它的局限性能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、黑点不易去除;三、无缝钢管的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。
轻触开关的质量的好坏,主要关键在于轻触开关的防护性、可焊性、导通可靠性、寿命、手感、生产工艺和安装尺寸等方面因素决定。一、为引脚基材,轻触开关的引脚基材为黄铜或磷铜(低档次的为铁),为降低接触电阻,引脚基本上镀银处理,为银遇空气中的SO2气体会氧化,直接影响开关的可焊性和接触电阻,所以高品质的轻触开关首先要在引脚的基材镀银厚度和镀银工艺方面进行控制到位二、导通可靠性关键影响因素是接触点的结构,因为轻触开关的功能是接触点和弹片进行接触导通,那么接触点的接触面越大越好,接触面由结构决定,市场上大概有三类结构,优劣顺序如下:大泡(火山口型)“O型接触”、开槽型“2点接触”、平泡型“1点接触”三、寿命和手感是轻触开关的行程和弹片的配合决定的,行程越短声音越轻寿命越长,行程越长则反之,在固定的弹片工艺情况下,主要看行程或声音决定轻触开关的寿命;另外,决定弹片寿命的关键因素还是冲压技术,所以在技术提升情况下,对材料的要求是否进口材料再降低,比如160gf弹片寿命在市场是主要有四种:5万次左右(国产磷铜或比较落后的冲压技术)、10万次左右、20万次以上(不锈钢)。
因冷风机组阶段性运行,拟在冷冻水管上安装双位双通电磁阀与风机联锁,请教各位有哪些进口电磁阀质量较好、更耐用?(进口和国产最好都提供)谢谢各位了
一单位安装了10台2001年生产的RSXY10KY1型VRV多联机。最近一星期连坏了2台变频压缩机,压缩机的型号是JT100BAVTYE。各位帮忙分析一下是使用年限到啦!还是北京这几天天气太冷啦!
如何辨别铝合金门窗质量好坏,优劣门窗怎么看? 一、优质用材是好门窗的基础 根据国家规定,优质的铝合金门窗所用的铝型材,其厚度、强度和氧化膜都是有统一标准的。如铝合金门窗的铝型材壁厚应不低于1.2mm,氧化膜厚度应达到10微米等。根据不同的款式,其铝材厚度取自在1.2mm~1.6mm之间,而这为温之馨所生产的铝合金门窗提供了很好的质量保证。 二、高超工艺技术是好门窗的关键 即使有了再好的材料,材料处理技术不过关也不能算是一扇优质的铝合金门窗。温之馨门窗专家说到。因为现在很多铝合金门窗厂家的生产技术含量不高,机械化水平也不高,因此大多数技术还依赖于安装工人的手工操作,这就要求操作工要有更好的产品质量意识。 优劣铝合金门窗怎么看?一般情况下,业主在
断桥铝门窗质量好坏取决于型材、角码、五金件、胶条、玻璃等,厂家往往就在这些地方做手脚,偷工减料、以次充好,来获取更大的利润,而导致门窗变形、密封不严、角部开裂,严重影响使用寿命。1、无论您选择哪家订门窗,一定要选购知名品牌,知名铝材质量寿命有保障:如辽宁忠旺铝材,广东凤铝,北京和平等,这些品牌质量过关、知名度高,故而假冒高仿也多,来厂参观教您识别铝材真假。请不要怀疑本公司的凤铝、忠旺型材会不会是假货,我们要是卖假货的话,倒不如像其他厂家一样卖“德国”门窗,这样既能牟取暴利的同时还不会承担任何法律风险,而绝不能冒着风险去卖冒牌的忠旺或凤铝来承担法律后果(本公司承诺假一赔十) 2、警惕价格陷阱 报超低单价吸引消费者,单价中却不包含打胶(防水隔音胶)、横柱(横梁)、立柱(中廷)、风撑(定位器)的费用,需要另外收费,利用辅料把价格加上去,最后总价花费超高(本公司报价中包含以上辅料,免去几千元辅料费用)注意:很多厂家会谎称包窗套和铺台面时会影响窗户开启,而变相加钱使用附框(少则几百多册上千)实际没必要使用!!!3、警惕门窗五金配件欺诈
最近项目的消防工程快开始招标了,图纸给出的消火栓管道时内外壁热镀锌无缝钢管,想问问各位大神,你们用过的或者你们了解的生产无缝钢管比较好的厂家都有哪些啊?
选择吸音板的标准 看吸音板的性能是否有检测报告理论上,任何材料都有隔音性能,甚至是一张薄薄的打印纸都可以隔音,因此市场上很多本来只是非常普通的材料,厂家都称之为吸音板,包括石膏板、镁板、硅酸钙板、木板等,导致消费者容易上当受骗。选择吸音板最重要的原则之一:该款吸音板是否有权威的检测报告。目前国内最权威的墙体隔音检测报告单位包括清华大学和同济大学的建筑声学研究所。市场上不少厂家都在宣传自己的吸音板性能如何好,但是却都没有办法提供权威的检测报告以证实。所有的吸音板和隔音涂料等,全部都在清华大学和同济大学进行检测,出具有官方的检测报告,标明由该吸音板组成墙体的隔声效果。如果一种吸音板宣传其隔音性能如何好,但是却提供不了正式的检测报告,消费者一定要担心。其次,还要留意厂家销售的吸音板和检测时送检的样品是否是同一种产品。如果送检的样品加厚、加重、采用不同的材质或经特殊处理,而实际销售的样品是不同的产品,那么销售的产品很明显将达不到检测报告中标明的隔声值。从这一方面而言,消费者要注意辨别厂家的资质、信用和商誉,尽可能避免上当受骗。看吸音板的安装是否简单为了达到很好的隔音
岩棉板是用玄武岩经过多重加工而制成的各种不同用途的岩棉板条、岩棉管
你说它设计施工质量好吧,它基础都拉起来了还完好; 你说它设计施工质量不好吧,它
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
