氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形小等优点,因此
氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
氩弧焊是一种常见的电弧焊接技术,广泛应用于航空航天、汽车制造、石油化工、造船等领域。氩弧焊通过在焊接区域周围注入保护性氩气,形成稳定的保护层,以防止焊缝被氧化。这种焊接技术可以实现高强度的焊接连接,并保持较
氩弧焊的铝及铝合金焊接
氩弧焊 焊接 这成型可以吗?
SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!
案例1:双电源焊机,无辅电 图如下: 底板上有开关电源,所以检查开关电源部分,1、开关场管;2、保护电阻;3、IC电源芯片3843; 上图中开关管好的,1欧电阻好的,上电后3843的7脚电压为0,用万用表测量对地电阻为0,拆下来后测量5脚和7脚之间电阻为0,确定此IC是坏的 换上新的后机器恢复正常。 <
APT160-T全位置氩弧焊参数
承插式、焊接式都是管道常见的连接方式。承插氩弧焊式管件和连接方式,是吸取传统的承插式管道和焊接式管道连接两者之长,并实行有机的结合,以适应不锈钢良好的焊接性能。 创新的承插氩弧焊式管件和连接方式,具有两大特色和两大优势: 特色:1.它是由钢管插入管件承口,用乌极氩弧焊(TIG)熔焊焊接成体一色的管道。 2.施焊过程不需焊丝(以延边代替),不仅能使管路材质浑然一体、成色100%,且能省却焊接辅料,并提高焊接速度。 优势:1.经耐压、气密、拉拔、负压、盐雾等试验,其各项数据表明,管件连接强度和密封等性能,教其他连接方式具有明显的优势。 2.使用范围广,除明装、暗敷外,在管道井嵌墙等场合,“无接头连接”更具有特殊的优势。
304不锈钢给水系统,采用氩弧焊接,管径DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安装完成后水压试验1.0MPa合格无渗漏,后用临时水0.2MPa--0.3MPa使用约一个多月也正常无渗漏,现在系统工作压力0.5MPa--0.6MPa下发现大量管与管件焊缝产生裂纹(且为环向裂纹多在管件侧的焊缝边缘,长度约20--40mm),请高手分析裂纹产生原因?是焊接原因还是材质原因,请详细解答,谢谢!!!
氩弧焊,作为现代工业中常用的一种焊接技术,其安全性问题不容忽视。操作时需佩戴专业防护眼镜,避免强光对眼睛的伤害。同时,工作场所应保持良好的通风条件,以防氩气积聚引发窒息。请牢记,安全操作是每位焊接工作者的必修课。
转自《焊接技术》第35 卷第5 期2006 年10 月 摘要:通过OCr19Ni9小锈钢的烙化极氢弧焊艺试验,确定了焊接不锈钢中厚板的合理工艺参数,试验所确定的工艺参数已用于产品的焊接中,取得了良好的效果。 关键词:OCr19Ni9小锈钢:烙化极氢弧焊:艺试验:生产应用[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-14 07:59 编辑 ]
、 多层多道管道焊接,管道全位置氩弧焊
单面焊双面成型,并不难!氩弧焊自动焊接
有没有朋友设计过排除“厂房里面氩弧焊机产生的气味”方案?听业主讲氩气比空气重,所以要下排上送?如果是下排上送,这个下排的风口怎么设计??———以前一个朋友做过一个案子只是在工作区域设计排风口,设计效果也可以!!所以向大侠请教到底怎么设计才更合理!!谢谢!!
埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
JB-T 6296.3-92汽轮机管道附件 氩弧焊多焊衬环
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
