这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
163的样本有些不是很齐,希望能引出更多实用的扫描样本
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
下载了各位同仁的资料,也学着上传一些资料,所谓人人为我,我为人人。《城市环境设计》05年05期,分四卷上传。01
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
我是根据所给的步骤去绘制的,但最后的成形效果却与例子不同,请教哪里出错了?我使用的软件是solidworks2005
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
今天有个中介qq联系我,价格比较高,话没谈2句,就要我发证件扫描件,说拿给单位看。第一开价比其他的中介高很多,就疑心了,第二要扫描件,就确定他骗子无疑了。同学们千万别上当。。。知道他目的后,调戏他,说发给他的证件会遮住姓名和编号,呵呵,别人就不乐意了。。说你没诚意啦。我揭穿他后,马上就把我删了。全国那么大,不知道有同学上他们的当没。。。公布下这个骗子的QQ:1037020142,你们没事可以调戏他
[建筑语绘].曾海鹰.扫描版
熔透焊缝与角焊缝的区别
现在手机越来越普遍,有时候在书上看到什么重要的材料或者有用的材料,很多人都是选择用手机把内容拍下来,然后回去把它打印出来。但是手机拍摄毕竟会受光线、角度等因素的影响,有时候打印效果真的不怎样。所以建议大家如果经常需要保存一些数据的话还是使用扫描仪来操作。扫描仪扫描的效果肯定是比手机拍摄出来的效果好的。不过扫描仪扫描出来的信息也是图片格式的,我们有办法把它转换成纯文字文本的word格式吗? 这里向大家推荐这块捷速OCR文字识别软件,利用这款软件,我们就能轻松的把扫描图转换成word文档了。 首先,我们从捷速OCR的官网下载这款捷速OCR文字识别软件,下载安装完毕后打开,这时候软件会跳出一个窗口,我们是要转换扫描件的图片,所以选择“从扫描仪读文件”然后打开需要识别的图片。 然后,扫描图就会出现在软件当中,这个时候我们可以点击软件上方工具栏中的“纸面解析”,软件就会对扫描图进行解析,便于后面的文字识别。 接着,点击工具栏里的“识别”系统就会进入识别程序,稍微等一会儿,识别结果就会显示在图片右侧,大家可以对照着图片
